Honeywell DS 7600 ISDN Übertragungsgerät
05-04-2016, 21:40
Hey Leute,
vllt kann mir jemand weiterhelfen: Ich habe mir das Honeywell DS 7600 gekauft. Das Gerät kann ja an jeder beliebigen Anlage eingesetzt werden. Es soll bei mir nur den Zweck erfüllen: - Beim Alarmfall eine private Nummer anrufen und einen Text abspielen Jedoch finde ich keine Software mit der ich das DS 7600 programmieren kann. (USB Schnittstelle vorhanden) Habt ihr eine Idee ? Bin mit dem Thema noch nicht so vertraut ![]() Danke im Voraus Gruß Filewaker Geht nicht, gibt's nicht! |
05-04-2016, 23:40
RE: Honeywell DS 7600 ISDN Übertragungsgerät
Installationsanleitung Seite 7 ganz oben....
Wie denn? Die Anleitung hast du auch nicht? |
05-04-2016, 23:57
| RE: Honeywell DS 7600 ISDN Übertragungsgerät | |||
11-04-2016, 21:13
Hi Leute,
muss ich jetzt für 228€ die Software kaufen ? Muss nur einmal das DS7600 programmieren. Gibt es keine kostenlose bzw. Testversion ? Gruß Filewaker Geht nicht, gibt's nicht! |
11-04-2016, 22:47
Nein, weil es eine Errichtersoftware ist.
Zur weiteren Verwendung brauchst dann auch noch das Interface. Dann kannst noch lange nicht programmieren, dann brauchst noch 4 Kilo Nerven und einen Kasten Bier. Ich habe die Winfem Philosophie nie so ganz kapiert, hatte aber auch keine Schulung drauf.
11-04-2016, 23:47
12-04-2016, 14:22
11-05-2016, 18:45
Hey Leute danke für die Antworten !
Habe jetzt auf den Honeywell.de Seite gelesen das man es im Kundencenter herunterladen kann. Bis jetzt habe ich mich nicht registriert. (Kann man sich als Privat-Person registrieren ? ) Bzw. hat jemand einen Account und kann bestätigen das es dort zu Verfügung steht ? Danke im Voraus Gruß Filewaker Geht nicht, gibt's nicht! |
11-05-2016, 19:32
(11-05-2016 18:45)Filewaker schrieb: ...Kann man sich als Privat-Person registrieren ?Man kann sich als Privatkunde nicht registrieren lassen. Ich denke, das die Mehrheit der Errichter hier einen Errichterzugang bei Honeywell hat. Was bei Honeywell für den Facherrichter downloadbar ist kannst du sehen, wenn du auf der Webseite oben rechts im Suchfeld z.B. mal "winfem" eingibst. Dann erscheint eine Auflistung aller Übereinstimmungen mit roten Pfeilen als Auswahlkriterium. Weiter kommst du allerdings nicht denn was danach kommt ist -wenn nicht von Honeywell freigegeben- ausgegraut. |
13-05-2016, 20:14
Leider (oder eher Gott sei Dank) kann sich kein privater bei Honeywell registrieren. Honeywell geht jetzt sogar soweit nurnoch von Honeywell zertifizierte Firmen einen Zugang zu geben. Ausgenommen davon sind Bestandskunden. Dies hat den Vorteil, dass wir Facherrichter nicht das ausbaden müssen was der Laie vorher verbockt hat. DIY Anlagen gibt's bei Obi aber Honeywell Anlagen sind definitiv nichts für Laien. Alleine Winfem ist eine Kunst für sich bei dem man zu den Anlagenversionen auch noch die Bugs kennen muss und dazu noch einen Plan B für die Parametrierung haben muss . Erst beim Kunden gehabt anstatt ner einfachen Verknüpfung musste ich auf Grund eines Bugs eine Verknüpfung mit ner Verknüpfung verknüpfen, was auch nur unter bestimmten Voraussetzungen funktioniert. Also keine leichte Lektüre da solche "Probleme" in keiner Doku steht.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
26-05-2017, 18:21
Nichts geht schnell mit Honeywell :-D
Wie schnell ist nichts gemacht! |
| Suche Übertragungsgerät / Wählgerät für IP (Alarmanlagen unabhängig) | nurmalso | 9 | 12.626 |
19-10-2020 19:52 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
| GSM Übertragungsgerät für 561-MB16 | Dejwoker | 9 | 11.746 |
27-11-2017 22:46 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Honeywell MB remote App | effeffprofi | 8 | 9.111 |
07-11-2016 22:06 Letzter Beitrag: M-d-ley |
| ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss | Fritzelchen | 3 | 15.819 |
05-02-2016 14:52 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| ISDN auf IP Telekom stellt von analog auf IP um | irutt | 25 | 34.153 |
25-07-2015 23:15 Letzter Beitrag: 5624 |
| ISDN, IP oder GSM für die D-Control | jackzone | 2 | 5.080 |
12-02-2015 21:20 Letzter Beitrag: jackzone |
| DS 7500 Wählgerät ohne ISDN ?? | Andi111 | 7 | 11.432 |
02-11-2014 21:36 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
| Abus Secvest mit ISDN-Modul an 1und1 Fritzbox ! PROBLEM !!! | ban.writer | 4 | 12.994 |
12-06-2011 14:49 Letzter Beitrag: akiss39 |
