DS 7500 Wählgerät ohne ISDN ??
02-11-2014, 11:54
Hallo zusammen
Ich habe eine effeff 561 H8 Alarmzentrale mit eingebautem ISDN DS 7500 Wählgerät gekauft.Ich möchte jetzt im Alarm Fall über Handy informiert werden.Kann ich das mit der Karte realisieren? Habe kein ISDN Anschluss.. sondern 1&1 DSL mit Voip in Verbindung mit Fritz Box 7490.
Grüsse Andi
02-11-2014, 12:41
RE: DS 7500 Wählgerät ohne ISDN ??
(02-11-2014 11:54)Andi111 schrieb:  Hallo zusammen
Grüsse Andi
Das 7500er besitzt keine AWAG-Funktion (Automatisches Wähl- und Ansagegerät). Es wurde damals ausschließlich für die Aufschaltung auf Wachunternehmen entwickelt. Früher zu funktionierte auch SMS über ISDN...
Ein (neueres!) analoges AWAG würde (wenn nicht der Router wegen Stromausfall etc. ausgefallen ist) wohl funktionieren. Oder ein GSM-AWAG.
02-11-2014, 17:24
Danke für die Antwort...also kann ich die DS7500 Karte einmotten.Dodgy
welches GSM Modul kann man denn empfehlen sollte nicht mehr als 100€ kosten und wie gesagt Alarmmeldung auf das Handy über potentialfreien Kontakt der 561 H8 Zentrale
02-11-2014, 18:52
(02-11-2014 17:24)Andi111 schrieb:  Hallo
Leider, ja!
In dieser Preisklasse kann ich nur zu einem raten.
http://www.monacor.de/de/FLE/VOXOUT_V1.1_DE.pdf
Kostet um die 150 Riesen.
02-11-2014, 20:19
Sorry, dass ich mal "Dazwischengrätschen" muss, aber grundsätzlich ist das DS 7500 zum Versand von SMS konfigurierbar. Sprachmitteilungen kannst Du mit diesem Gerät nicht übertragen. Leider fehlt Dir trotzdem der ISDN Anschluss, denn der ist definitiv erforderlich. Siehe auch: http://www.igs-hagen.de/anleitungen/hone...0-igis.pdf
1.1 Einsatzmöglichkeiten Exclamation
02-11-2014, 20:51
(02-11-2014 20:19)Kallense schrieb:  Sorry, dass ich mal "Dazwischengrätschen" muss, aber grundsätzlich ist das DS 7500 zum Versand von SMS konfigurierbar. Sprachmitteilungen kannst Du mit diesem Gerät nicht übertragen. Leider fehlt Dir trotzdem der ISDN Anschluss, denn der ist definitiv erforderlich. Siehe auch: http://www.igs-hagen.de/anleitungen/hone...0-igis.pdf
Habe ich doch geschrieben.
SMS über ISDN wird aber meist nicht mehr von den Anbietern unterstützt! Eine unzuverlässigere Übertragungsmöglichkeit gibt´s nicht.
Und für GSM zu GSM benötigst du einen RFW 2000 für gute 1000€ (aber auch nur auf Wachunternehmen).
02-11-2014, 20:57
Ja, sorry. Kommt ja ohne ISDN eben sowieso nicht in Frage.
Aber 100€ sind ja auch wenig Big Grin
02-11-2014, 21:36
(02-11-2014 20:57)Kallense schrieb:  Ja, sorry. Kommt ja ohne ISDN eben sowieso nicht in Frage.
Jup Big Grin
At Honeywell DS 7600 ISDN Übertragungsgerät Filewaker 10 17.495 26-05-2017 18:21
Letzter Beitrag: xdanielx
Rolleyes ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss Fritzelchen 3 17.383 05-02-2016 14:52
mad ISDN auf IP Telekom stellt von analog auf IP um irutt 25 39.375 25-07-2015 23:15
  ISDN, IP oder GSM für die D-Control jackzone 2 5.910 12-02-2015 21:20
Letzter Beitrag: jackzone
  Abus Secvest mit ISDN-Modul an 1und1 Fritzbox ! PROBLEM !!! ban.writer 4 14.213 12-06-2011 14:49
Letzter Beitrag: akiss39
  Wählgerät an DSL ohne Festnetzanschluss ? maase 8 17.975 22-08-2010 13:53
