EMZ 5001-A
27-03-2016, 22:54
EMZ 5001-A
Moin Leute. Kann mir jemand sagen was die kann. Ich kenne dieses Model überhaupt nicht.
Eine Bekannter von mir hat diese Anlage und kann diese aber nur von innen scharf schalten. Nun möchte er extern scharf schalten. Was kann man dort anschließen ?? Vielen Dank Axel |
27-03-2016, 23:05
RE: EMZ 5001-A
Es gab nie eine EMZ 5001-A von Telenot. Es müsste eine Esser sein, die einige Zeit von Conrad Elektronik verkauft wurde. Ich habe leider nichts im Archiv, aber ruf doch mal bei Conrad an, die hatten die Anleitung früher online verfügbar, also müssten die diese noch haben.
28-03-2016, 13:29
RE: EMZ 5001-A
Ganz seltsame Kiste die Conrad damals unter der Bezeichnung EMZ 5001-A vertrieben hat. Bedienung und Aufbau erinnern tatsächlich stark an eine Paarung aus Telenot EMZ 5106 und 100A8. Für Honeywell sprechen die beiden 12k1 überwachten Druckkammerlautsprecheranschlüsse plus der 750 Ohm Blitzlampenausgang. Der Meldegruppenwiderstand beträgt 12k1 - auch Honeywell typisch. Wieso mir dennoch Telenot im Gedächtnis haften blieb? Der TE möge bitte mal auf den Netztrafo unten links schauen, dort könnte was von "Telenot" zu lesen sein. Und ja, die EMZ 5001-A hat 2 überwachte S/U Blockschloss-Eingänge (ST8/2 und 3) um extern scharf schalten zu können.
28-03-2016, 14:04
RE: EMZ 5001-A
Durch die Bezeichnung ist es eine Esser- und keine Effeff-Anlage, heute beides Honeywell. Bei Telenot hießen die Anlagen 5008, 5006-11, 5004 und 5106, bei Esser 5002, 5004, 5005, 5006, 5008 und 5008C. Daher kommt vermutlich die Verwechselung, weil Esser heute in dem Bereich nichts mehr zu melden hat und Telenot bekannter ist.
Eventuell kann man was mit der VdS-Nummer noch reißen, das müsste die G195719 sein. Da die Anlage aber keine Herstellerbezeichnung trägt, scheint es ne Sonderkonstruktion für Conrad gewesen zu sein. (hmm, VdS-Anerkennung und dann Selbstbau, wer hat denn da beim Topfschlagen verloren). |
28-03-2016, 15:20
RE: EMZ 5001-A
Spannend, mal so etwas wie Herkunftsforschung zu betreiben!
Ich halte dagegen: Esser hat im allgemeinen eine 10k Meldegruppenauswertung und einen 5k/10k Blockschlossmeldegruppeneingang. Ich kenne auch keine Esser EMZ aus der Brotdosengeneration die mit DKL umgehen kann. Ne, Esser passt nicht wirklich.... Edit: Aber es gab mal die Fa. Franzen die von Esser geschluckt wurde - die konnte DKL und 12k.... |
28-03-2016, 18:03
RE: EMZ 5001-A
Moin. Ja ihr hattet recht. Ich war in der Zeile verrutscht und habe dort Telenot gelesen, dass was aber eine 5004.
Nungut, dan soll er den Mist von Conrad rauswerfren und ne Complex kaufen. Blockschloss und so ist ja Blödsinn. Er möchte ja gerne einen Comlock Leser haben oder ein Tastaturfeld. Dann danke ich sehr. Gruß Axel |
28-03-2016, 18:36
RE: EMZ 5001-A
Rein technisch ist es möglich, über z.B. ein comlock 1030/1500/3000 oder eine ISE das ganze an der bestehenden Anlage zu realisieren.
Ich werde demnächst mal etwas aufräumen, da fliegt unter anderem die eine oder andere Complex oder ISE hier bei mir raus. |
29-03-2016, 15:13
RE: EMZ 5001-A
Alles klar. Danke
04-04-2016, 19:47
RE: EMZ 5001-A Blitzleuchte
Hallo!
Ich habe heute bei einem Kunden diese Anlage vorgefunden. Die Blitzleuchte meldet Sabotage = Blitzleuchte Widerstand ist unendlich, soll aber bei der Überwechung 750 Ohm haben. Weiß jemand, ob es Blitzleuchten gibt die diesen Widerstand haben, oder kann man einfach den Widerstand einer Blitzleuchte messen und dann entsprechend anpassen? Kenne mich da in der Elektronik nicht genug aus ![]() Danke für die Hilfe!!!!! |
04-04-2016, 22:14
RE: EMZ 5001-A
Der Widerstand muss einfach zwischen plus und minus eingelötet werden. Die Überwachungsschaltung prüft mit verkehrter Polarität, so dass der Widerstand der Blitzleuchte unendlich ist und somit nur die 750Ohm vom Widerstand gemessen werden.
Wenn der Widerstand jetzt bereits unendlich ist, einfach mal 12V auf die Blitzleuchte geben und kontrollieren, ob die überhaupt noch tut. Wenn nicht, erst die Lampe selbst testen und dann die Leitungsweg prüfen. Der unendliche Widerstand kommt nicht von ungefähr. |
