Bereich unscharf Schalten funktioniert nicht
08-03-2016, 23:02
question Bereich unscharf Schalten funktioniert nicht
Ich komm nicht drauf, wo der Fehler liegt.
Ich habe 2 Bereiche: Haus u. Garage
Bereich 2 (Garage) soll unscharf geschaltet werden, wenn das Tor geöffnet wird während die Anlage scharf ist.
Dafür habe ich die virtuelle Linie angelegt:
Gruppendefinition:
Der Ausgang 28 wird gesteuert vom Ausgangsytyp Scharfschaltmodus 115 und Linienverletzung des Tores (Linie 50):
Gemäß Ereignisprotokoll wird Ausgang 28 auch geschaltet, aber die Unscharfschaltung wird einfach nicht ausgeführt. Ich verstehe nicht warum nicht.
Hier noch die Einstellungen von Bereich 2:
Wer hat eine Idee, woran das liegt?
Danke und Gruß
Hogend
09-03-2016, 08:35
RE: Bereich unscharf Schalten funktioniert nicht
der Bereich 2 ist "abhängig Typ UND", wird also ausschliesslich vom Bereich 1 getriggert. Entweder stellst du ihn auf "schalten mit Kennwort" oder - wenn du die virtuelle Verknüpfung benötigst - legst einen weiteren, virtuellen Bereich für die Garage an.
09-03-2016, 20:56
Danke für den Hinweis. Habe es jetzt umgestellt auf per Code.
Nächtes Hindernis ist, dass der Bereich schon unscharf geschaltet wird, wenn ich das Haus verlassen will und das Tor schon offen ist. Die Unscharfschaltung darf aber nur durch die Schaltflanke des Tores im Moment des Öffnens durchgeführt werden. Das Signal soll maximal 1s anliegen, das reicht zum unscharf schalten.
Wirkt die 1s wirklich so, wie es von der Logik her da steht? Also Tor geht auf, Torlinie wird verletzt und der Ausgang 27 wird nur für 1 Sekunde aktiviert?
Die Anlage verhält sich, als wenn die 1s ignoriert wird.
11-03-2016, 11:14
[Lösung] RE: Bereich unscharf Schalten funktioniert nicht
So, ich habe jetzt endlich eine Lösung gefunden. Es funktioniert nun wie gewünscht Wink
Lösung:
- Ich habe für die Garage einen eigenen Bereich 2 angelegt
- Der Bereich wird per Code scharf geschaltet (wie Bereich 1, aber durch "Schnellscharf" über INT-TSI muss ich den Code nicht eingeben)
- Beide Bereiche haben 60s Ausgangszeit
- Der Bereich 2 hat eine eigene Ausgangslinie bekommen: das Garagentor (Typ 86 Eing./Ausgang final)
- Bei intern scharf wird die Garage auch mit abgesichert, weil da nachts normalerweise keiner rein geht. Falls doch, bleibt nach Öffnen der HWR-Tür zur Garage noch 30s Zeit, um die Anlage zu entschärfen (Pieptöne weisen darauf hin). Der BM Garage wird gesperrt, wenn die HWR-Tür oder das Tor offen ist.
Damit ich beim Verlassen durch die Garage nicht den BM auslöse, wenn ich die HWR Tür hinter mir schließe und das Garagentor noch zu ist, habe ich einen Zwangsmechanismus programmiert, der gleichzeitig auch noch ein Komfortmerkmal darstellt: Bei Bedienung "extern scharf" und Öffnen der HWR-Tür zur Garage (d.h. jemand will das Haus durch die Garage verlassen) und laufender Ausgangszeit wird das Garagentor automatisch geöffnet. Damit bleibt der BM gesperrt, auch wenn ich die HWR-Tür hinter mir schließe. Ich fahre dann mit dem Auto raus, schließe das Tor (Ausgangslinie) und der Bereich 2 wird scharf.
Beim Heimkommen wird der Bereich 2 unscharf geschaltet, wenn das Tor über die Fernsteuerung geöffnet wird.
Da habe ich nun Wochen dran rumgebrütet und rumexperimentiert, um hier her zu kommen Wink Aber nun freue ich mich, dass es geklappt hat. Alles ist möglich mit der Anlage, aber es ist nicht immer einfach und fordert einiges an Gehirnschmalz.
Hogend
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.170 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 9.020 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 1.673 26-06-2024 20:14
Letzter Beitrag: KonradK
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 2.163 09-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Anrufbestätigung funktioniert nicht GastAndy 1 1.836 08-02-2021 21:42
Letzter Beitrag: GastAndy
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 3.837 01-10-2020 11:11
  Alarmmeldung auf Huawei funktioniert nicht Galapagos 9 6.048 12-08-2020 11:33
  LED Scharf/Unscharf im Bedienteil INT-KLFR Matzlowski 2 3.812 20-04-2020 08:24
Letzter Beitrag: Matzlowski
  mit INT-SCR zweiten Bereich schalten selbermacher12 3 3.478 02-04-2020 15:54
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 3.435 21-01-2020 10:09
Letzter Beitrag: Surfikus
