AZ6301 an Fritzbox 7490
03-09-2015, 18:21
ich habe obiges Wählgerät am analogen Anschluss einer Fritzbox. Alarmanrufe gehen auf mein Handy raus. Nur wenn ich den Testruf durchführe hört man zwar die Wähltöne und die Ansage aber Handy bleibt still. Fritzbox zeigt auch keine ausgehenden Anruf an. Habe testweise auch einen Speeport 701V und einen Vodafone Router getestet. Anschluß ist telekom VoIP. Die Anlage ist zwei Tage alt. Macht doch überhaupt keinen Sinn ein Gerät zu verkaufen, dass nicht mehr funktionieren kann. Hat jemand Ideen? Vielen Dank |
01-02-2016, 09:04
RE: AZ6301 an Fritzbox 7490
Hallo kibotu,
ich hatte das gleiche Problem und deshalb eine Support-Call bei AVM und bei ABUS aufgemacht. Bei ABUS habe ich dann erfahren, das die Testfunktion, die die Kommunikation testen soll, fehlerhaft ist und die Signale nicht richtig übertragen werden. Du musst die AZ6301 komplett mit der Terxon verkabeln und dann einen Alarm auslösen. Dann läuft die Anwahl an dein Telefon. Meine Konfiguration ist: Terxon LX, angeschlossen an den Transistorausgang 3, AZ6301 Kabel vom Transistorausgang 3 an TRIG A (darauf habe ich meine Meldung gelegt). Die Fritzbox ist über RJ11 mit der AZ6301 verbunden. AZ6301 Telefonleitung A und B. Bei der Fritzbox werden beim RJ11 nur die bei innenliegenden Adern genutzt. Viel Erfolg |
Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 | Homeboy21 | 4 | 3.283 |
17-12-2022 19:44 Letzter Beitrag: Martina H. |
ABUS PPIC35520 mit Fritzbox verbinden | Tourist | 0 | 10.988 |
01-11-2019 18:40 Letzter Beitrag: Tourist |
Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät | amazonnixgut | 4 | 9.375 |
27-12-2016 16:05 Letzter Beitrag: zulu001 |
AZ6301 Telekom | rsp123 | 3 | 5.024 |
28-08-2015 14:19 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 | Gauchito | 5 | 8.296 |
03-02-2015 14:39 Letzter Beitrag: evertech |
Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP | jambala | 1 | 6.236 |
06-01-2015 20:41 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 | Toxx | 0 | 5.908 |
06-07-2012 20:23 Letzter Beitrag: Toxx |
