Meine Planung use-case
27-01-2016, 19:54
Sorry dass ich soviel frage
Damit ich überhaupt mal planen kann was ich brauche, habe ich mal visualisiert was ich will. Irgendwas wichtiges übersehen?
Angehängte Datei(en)
.pdf  Alarm-use-case.pdf (Größe: 285,7 KB / Downloads: 607)
27-01-2016, 21:06
RE: Meine Planung use-case
Guten abend,
sorry, ich kann nichts hilfreiches beitragen aber ich finde es echt klasse und lustig, dass Du Dein Szenario als Use-Case formulierst. Lass mich raten: programmierer Wink
Ich verstehe nicht warum der Hund ein extra szenario benötigt.
27-01-2016, 21:57
Schon interessant, wie unterschiedlich so die Herangehensweise an so ein Projekt ist. Der Verdacht "Programmierer" kann da schon leicht entstehen.
Mein Rat: Machs so einfach wie möglich, damit alle Bewohner wissen, wie es geht und sich möglichst rasch Standartprozedere einspielen können. Plane und Projektiere die Anlage so, dass sie zuverlässig anschlägt, wenn es einen Grund gibt, dann kannste Dir das ganze Spiel mit Vorwarnung, Voralarm, Innenalarm, Außenalarm schenken.
Es haben sich gewisse Standards etabliert, das hat seine Gründe.
Aussenmelder: aktiv bei Teilscharf und Gesamtscharf -> Voralarm draussen und drinnen
Öffnungsmelder: aktiv bei Teilscharf -> Vollalarm
Bewegungsmelder: aktiv bei Gesamtscharf -> Vollalarm
Paniktaster: Immer aktiv -> entweder laut oder leise an hilfeleistende Stelle
ggfls. Glasbruchmelder: 24h aktiv -> Vollalarm
Vollalarm: Alle Sirenen an und Fernalarmierung an hilfeleistende Stelle
Voralarm: Warnung aussen und innen
Teilscharf bei Hund und/oder Bewohner im Haus
Gesamtscharf wenn alle weg
Wenn Hund nur im EG, dann könnte man noch ein Teilscharf II machen inkl. der BWM oben. Sirenenverzögerung würde ich global lösen (z.B. Aussensirene mit etwas Verzögerung für den Fall eines Bedienungsfehlers). Eine Alarmverzögerung von 10 Sekunden führt nur dazu, dass der Täter drinnen ist, bevor es losgeht. Bei versehendlicher Öffnung durch Bewohner reichen auch 10 Sekunden nicht zur Deaktivierung. Ausserdem ist der Lerneffekt viel größer, wenn´s sofort laut wird, das diszipliniert.
Wenn schon Szenario Hund: Bitte dann nur Sirene oben und Außen, Dein Hund wird´s Dir danken, wenn es in seinem Aufenhaltsbereich nicht sooo laut wird.
So würde ich es machen und mich mehr mit der praktischen Ausführung beschäftigen.
Was mir gänzlich fehlt ist die Alarmierung einer hilfeleistenden Stelle.
P.S. Habe mir gerade Deine anderen Beiträge angesehen. Wenngleich ich die Idee mit dem Stroboskop/Blitzlicht schon kreativ finde, achte drauf, dass Dein Projekt keine Bastelbude, sondern eine EMA wird. Soviel Spaß es machen kann sich komplexe Systeme auszudenken, so wichtig ist bei einer EMA die Einfachheit.
27-01-2016, 22:36
Vielen Dank für deine Mühe keinbruch
Ganz so falsch sind meine Überlegungen ja nicht.
Glasbruch immer aktiv nehme ich gerne auf.
Die 10 Sekunden für vergessliche Familienmitglieder kann ich ja immer noch verlängern oder auf NULL setzen.
Beim Hundemodus ist ein Schreibfehler drin: da sollte der Innenalarm nur oben gehen nicht unten.
Über Alarm zu einer hilfeleistenden Stelle habe ich mich bisher noch gar nicht informiert.
Genauso die Abwehrmaßnahmen - alles noch verrückte Ideen.
Ich bin kein Programmierer, bilde aber Fachinformatiker aus, vielleicht daher die seltsame Planung. Eigentlich bin ich eher Elektroniker, da könnt ihr mich alles fragen.
28-01-2016, 21:58
Naja, das ist schon ein ganz schöner Juser-Käse hier.
Kennst Du das KISS-Prinzip?
Gruß Jörg
30-01-2016, 13:51
Bestelle einen Errichter, das wird nix!
Die KfW fördert das Vorhaben dann auch noch mit 10 Prozent.
  Kaufberatung und meine Zusammenstellung für Reihenhaus Megabum 11 13.020 27-01-2017 09:34
Letzter Beitrag: Megabum
  Welche Anlage für meine Zwecke? Xaroco 10 10.189 09-05-2016 17:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Welche Alarmanlage für meine Zwecke? esingen 11 12.341 14-04-2016 13:28
Letzter Beitrag: esingen
  Ersetze meine Alarmanlage Jumbo 3 5.748 11-10-2015 07:52
  welche Anlage für meine Zwecke mauan 45 46.723 07-11-2014 09:52
  Meine Vorstellung - richtig oder falsch ? flyover1974 4 7.447 21-04-2014 18:09
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Welche Anlage für meine Anforderungen factory525 3 6.587 16-01-2014 14:04
Letzter Beitrag: factory525
  Idee/Konzept für meine Funkalarmanlage klammsi 9 14.740 23-11-2012 09:31
  Alarmanlage für meine Wohnung Neuling 3 7.735 14-08-2008 11:00
Letzter Beitrag: alarm.direct
