Batteriewechsel
01-01-2016, 13:56
Batteriewechsel
Hallo, Euch allen ein frohes neues 2016!
Ich habe die XT2 Plus nun nach meinen Vorstellungen in Betrieb genommen und bin recht zufrieden - Fehlalarm gab es nur einen, und den habe ich versehntlich selber ausgelöst. Meine Frage bezieht sich hier auf den Battariewechsel von KeyPad, Sensoren und Fenster-/Türmelder, denn irgendwann steht ein Wechsel ja bevor, auch wenn aktuell alles im Grünen Bereich liegt. Bislang habe ich im Menü der Anlage keinen Punkt gefunden, mit dem man z.B. für den Zeitraum eines Batteriewechsels den enstprechenden Sender deaktivieren kann, vllt übersehe ich diesen Punkt auch. Wenn ich es recht verstehe, müsste ich die entsprechenden Melder direkt vom System abmelden und diese nach dem Batteriewechsel wieder anzulernen und in das System zu integrieren - klingt umständlich, zumal sich diese Prozedur ja in regelmäßigen Abständen wiederholen wird. Hat jemand eine Idee zur schnellen und unkompilzierten Vorgehensweise? Gruß Jens |
01-01-2016, 15:17
RE: Batteriewechsel
Hallo Jens,
ich denke Du must lediglich ggf. die Sabotage des jeweiligen Sensors deaktivieren. Batteriewechsel durchführen und das war es. Wozu willst Du den Sensor komplett aus dem System entfernen? Entspannte Grüße Alex |
01-01-2016, 15:22
RE: Batteriewechsel
Hallo Alex,
mir geht es im Grunde nur darum einen Alarm nicht auslösen zu wollen - bislang fehlt es mir an einem roten Faden hinsichtlich eines Batteriewechsels... Der Tipp mit dem Sensor könnte klappen... Aber es gibt hier ja nun mehr Leutchen mit dem Lupusec-System, die einen genauen Workflow beschreiben können. Gruß Jens |
01-01-2016, 16:15
RE: Batteriewechsel
Das Handbuch sagt dazu u.a. beim Bewegungsmelder:
"Sollte ein Batteriewechsel notwendig sein, beachten Sie, dass ggf. ein Sabotagealarm ausgelöst wird (je nach Einstellung der Zentrale). Nachdem Sie die leere Batterie entfernt haben, drücken Sie bitte 2x auf den Anlern-Knopf, um sicherzustellen, um die restliche Spannung zu entfernen. Danach können Sie die neue Batterie einsetzen." Je nach Einstellung der Zentrale: wenn sie auf unscharf / disarm steht, dürfte der Batteriewechsel kein Problem sein. Falls man während der Scharfstellung wechseln wollen würde (eher unwahrscheinlich), könnte man im Sensor, dessen Batterie gewechselt werden soll, durch Anklicken die Sabotage deaktivieren, siehe Screenshot: Hinweis zu Anlern-Knopf mehrmals drücken: die Alarmanlage gibt einen Fehlerhinweis, wenn sich die Batterie dem Ende zuneigt. Tauscht man die Batterie dann einfach aus ohne mehrmaliges Drücken des Anlernknopfes (=Vollentleerung), so kann es sein, dass der Fehler "Batterie leer" trotz gerade gewechselter Batt. fälschlicherweise weiterhin angezeigt wird. VG. heggi |
01-01-2016, 18:20
RE: Batteriewechsel
Hallo heggi,
ich denke, nun habe ich auch verstanden, wie man den Batteriewechsel (hoffentlich) geräuschlos bewerkstelligen kann. Anfangs ging ich davon aus, dass man unter "Sabotagekontakt deaktivieren" den Punkt dauerhaft auswählen kann. Bei der Aussensirene V2 steht hingegen in der Tat, Deaktivierung für ein bestimmtes Zeitfenster, um einen Batteriewechsel vorzunehmen. Danke heggi und Alex |
| Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten | MacDevil | 3 | 2.449 |
29-03-2025 23:10 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Sabotagemeldung Sirene nach Batteriewechsel | justasimpleguy | 12 | 13.023 |
11-03-2025 12:50 Letzter Beitrag: dirkmeier |
| Sabotagealarm nach Batteriewechsel | FranzX1 | 10 | 5.051 |
01-12-2024 18:08 Letzter Beitrag: FranzX1 |
| Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel | Weitenbummler | 2 | 5.983 |
02-11-2022 12:10 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren | hanneshessen | 3 | 6.955 |
30-09-2019 12:23 Letzter Beitrag: Uiuiui |
