JA-151M Batterie Probleme
17-12-2015, 21:35
Ich habe in letzter Zeit immer wider Probleme mit Batterien in JA-151M Meldern.
Die Batterien von einzelnen Meldern sind nach ca. 1-1,5 Jahre auf 20-30% gesunken.
Auffallend ist, das es immer MK's sind die an Fenstern montiert sind, die fast nie geöffnet werden.
Bei einer Anlage mit 45 JA-154 Meldern waren es 5 Batterien die unter 30% waren, die restlichen zwischen 60-90%. Fenster oder Türen die Täglich öffters geöffnet werden, haben meistens die besten Batterie Werte.
Alle Melder haben über 50% Funk Empfang.
Dieses Problem war diese Woche bei mehreren Anlagen.
Alle Anlagen wurden zwischen August - Dezember 2014 installiert.
Laut Jablotron ist dieses Problem nicht bekannt.
Jemand von euch auch diese Probleme?
17-12-2015, 23:09
RE: JA-151M Batterie Probleme
welche Batterietypen sind im Einsatz?
AK Engineering
17-12-2015, 23:59
Die Originalen CR 2032
  JA-151M Fehler , Störung Schnecki1 6 4.490 18-04-2021 22:08
  JA-151M Jablotronics 7 3.916 08-02-2021 18:35
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M Fredchen 6 5.626 07-11-2017 09:02
  JA-151M Fehleraktivierung gbs87 4 5.847 01-02-2017 18:05
Letzter Beitrag: gbs87
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 6.714 06-01-2017 23:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Batterieproblem. JA-151M n0r6ert 3 4.956 13-08-2016 11:12
Letzter Beitrag: n0r6ert
  Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E NiceIce 0 2.722 16-12-2015 16:53
Letzter Beitrag: NiceIce
  Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M Emil1971 3 4.910 13-07-2015 14:21
Letzter Beitrag: Emil1971
  JA-100 und JA-151M Marcel 8 11.264 28-06-2014 12:12
