Verdrahtungsmodul D22
13-12-2015, 20:42
RE: Verdrahtungsmodul D22
Hör auf den Errichter!!!
Ich würde die Bastellösung auch nicht machen.
Leider steht das sogar in der Doku der D22, daß eine solche Lösung möglich ist.
Ich würde die D22 aber einer Telenot in Bezug auf Funk vorziehen.
Eventuell schläfst du einfach nochmal drüber, ob du nicht die "Jammer-Panik" einfach ad acta legst. Bei einer D22 mit Aufschaltung kann man das Problem mit Jammern wirklich gut in den Griff bekommen.
Wenn du das nicht willst, dann denke bitte noch über andere Panik-Themen nach:
- Fremdfeldschutz
- Abdecküberwachung
- Aussschäumschutz
etc.
....hat die D22 alles nicht und ist trotzdem eine der von mir wärmsten empfohlenen Anlagen.
13-12-2015, 21:12
Wie schon erwähnt: es würde gehen, ist aber eine (mehr oder weniger) Bastellösung ... für alle Mitlesenden: der Fragesteller wohnt in Wien und der VSÖ fordert auch bei Funkalarmanlagen einen drahtgebundenen Melder für den Zentralenbereich Angel - daher wahrscheinlich diese "Paranoia".
13-12-2015, 23:35
(13-12-2015 20:42)heimtek schrieb:  ...
- Fremdfeldschutz
- Abdecküberwachung
- Aussschäumschutz
etc.
- Naj ja, Fremdfeldschutz kann man so lösen, wie bei den Telenot Meldersendern.
- Und Abdecküberwachung gibt es zumindest bei einigen Außenbewegungsmeldern. Im Privatbereich ist sowas innerhalb des Sicherheitsbereiches eher nicht erforderlich.
- Ausschäumschutz lässt sich durch entsprechende Höhe der Außensirene auch erreichen.
Aber irgendwo muß man halt eine Grenze ziehen zwischen Machbarem und Gewolltem. Zur Not tut es dann auch eine Burg, umringt von einem breiten, tiefen Graben mit Krokodilen und einer Zugbrücke als einzigen Zugang mit entsprechendem Wachpersonal. Cool
14-12-2015, 08:43
(13-12-2015 23:35)Alarmservice-Hamburg schrieb:  ...Zur Not tut es dann auch eine Burg, umringt von einem breiten, tiefen Graben mit Krokodilen...
Allerdings musst du dann auch zwei Schilder aufstellen
1: Achtung tiefer Graben
2. Vorsicht vor den Krokodilen
nicht das es nachher Ärger gibt wenn sich einer verletzt Cool
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 2.195 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 4.327 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 2.601 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 5.246 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 3.628 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 7.435 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 4.753 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 4.466 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 10.926 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 6.310 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
