D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen
21-12-2025, 13:11
Hallo allerseits, brauche bitte einmal Eure Schwarmintelligenz - vielleicht hat jemand einen Tip für mich bzw. meinen Einrichter, der etwas überfordert zu sein scheint.
Da mein SIM-Kartenprovider mich dahingehend informierte seinen Service auf 5G umzustellen, habe ich, nachdem es hieß dass mein Wählgerät kein 5G Standard könne, dieses austauschen und dort dann die neue SIM Karte des Providers einsetzen lassen.
Vom ersten Tag an gab es fast jede Nacht und seltsamerweise nur nachts bzw. in den sehr frühen Morgenstunden die folgende Meldung: Sabotage Störung GSM. Diese riss mich mehrfach aus dem Schlaf, weil die App anfing zu jaulen. Der Fehler hält jeweils nur wenige Minuten an und danach folgt die Störung Ende Information.
Diese Auffälligkeit gab es die gesamten letzen 10 Jahre nicht und tritt erst seit dem Tausch des Wählgeräts auf. Im Systemstatus der App zeigt die Anlage dauerhaft GSM Störung bei aktuellste Firmware.
Der Einrichter schob es auf eine nächtliche Signalschwäche im Mobilfunkbereich und installierte eine Zusätzliche Antenne, was keine Abhilfe brachte.
Nächster Schritt ist, dass der Eineichter eine SIM Karte von sich einsetzen möchte, die mir allerdings von den Vertragskonditionen her zu teuer wäre.
Falls das nichts bringt, bliebe wohl noch der erneute Tausch des Wählgeräts auf Garantie.
Hat jemand hier einen ähnlich gelagerten Fall und/oder eine Idee was es mit diesem Fehlerbild auf sich hat?
Wünsche Euch allen einen schönen vierten Advent.
21-12-2025, 14:11
RE: D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen
Hallo dein Errichter kann die GSM Sabotage Funktion in der Twin Load abschalten dann kommt die Meldung nicht mehr. Die Meldung wird aktuell häufig geschickt, weil die Telekom im Jahr 2028 das zwei G-Netz abschalten wird und somit an ihrem Sendemasten arbeitet, wenn du auf ein Wachdienst aufgeschaltet bist, wird der GSM Weg sowieso immer getestet. Also kein Problem. Wenn du privat aufgeschaltet bist, solltest du dir alle sieben Tage eine SMS schicken lassen. Durch die neue App ist es sowieso nicht mehr so kritisch upgraden auf ein SH 500 5AX musst du sowieso im Jahr 2028 da dann alle Netzbetreiber ihr Netz abschalten aber um jetzt kurzzeitig das Problem zu lösen einfach in der Twin die Überwachung des GSMweges in aktiv setzen.
Dieser Text ist diktiert. Für eventuelle Fehler entschuldige ich mich.
21-12-2025, 17:56
(21-12-2025 13:11)Sven A. schrieb:  Im Systemstatus der App zeigt die Anlage dauerhaft GSM Störung bei aktuellste Firmware.
Schau' bitte mal nach, ob das Modul die FW 2.2.2 hat, die ist relativ neu (alternativ lässt Du Dir von Deinem Errichter sagen, wie man sich das über das Wählgerät ansagen lassen kann). Wir hatten bei einer handvoll Kunden das selbe Problem (egal welches Netz), aber bei den Geräten, die bei uns betroffen waren ist dieser Fehler seit dem Update nicht mehr aufgetreten.
(21-12-2025 14:11)Daitem-Profi schrieb:  Hallo dein Errichter kann die GSM Sabotage Funktion in der Twin Load abschalten dann kommt die Meldung nicht mehr.
Das halte ich für eine eher schlechte Idee ...
Der Errichter kann ja die Überwachung des GSM Weges nur komplett abschalten - das heisst dann aber auch, Fehler den Mobilfunk betreffend werden erst mit dem Ausbleiben der nächsten Routine erkannt.
Daher würde ich es (je nachdem wie das Wählgerät aufgeschalten ist) versuchen anderweitig zu lösen.
Bei Privatbenachrichtigung über die App: stell' die Störungsmeldungen auf lautlos (dann gibt es nur noch eine Texteinblendung) und aktiviere die zusätzliche E-Mail Benachrichtigung.
Bei Aufschaltung auf Wachdienst: ich würde die Überwachung des GSM Weges auf eine separate Linie legen und mit der NSL vereinbaren, dass eine Aktion erst dann erfolgt, wenn die Klarmeldung länger als x Minuten braucht.
21-12-2025, 18:37
Zitat:Schau' bitte mal nach, ob das Modul die FW 2.2.2 hat, die ist relativ neu (alternativ lässt Du Dir von Deinem Errichter sagen, wie man sich das über das Wählgerät ansagen lassen kann). Wir hatten bei einer handvoll Kunden das selbe Problem (egal welches Netz), aber bei den Geräten, die bei uns betroffen waren ist dieser Fehler seit dem Update nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank für den Hinweis. Die FW 2.2.2 ist tatsächlich bereits installiert. Kam letzte Woche.
Am 05.01. kommt der Einrichter, zu dem auch die Aufschaltung läuft, nochmals vorbei.
Muss doch in den Griff zu bekommen sein.
Sven
22-12-2025, 09:36
Was wird denn vor Ort als Fehler angesagt?
22-12-2025, 11:00
(22-12-2025 09:36)Funkalarmprofi schrieb:  Was wird denn vor Ort als Fehler angesagt?
Tatsächlich gar keine Ansage bezüglich einer Fehlermeldung was mich sehr wundert. Würde ja eigentlich eine Ansage der Anlage erwarten.
22-12-2025, 18:51
Dann ist die Anzeige in der App nicht aktuell, bzw. siehst Du irgendein "altes" gespeichertes Bild ...
Um alle möglichen Eventualitäten auf einmal auszuschliessen würde ich folgendes machen: Lösche zuerst die App komplett von Smartphone, dann zieh' mal für 15 Minuten den Netzstecker (NICHT den Netzwerkstecker). Danach startest Du Deinen Router neu und wenn der fertig hochgefahren ist, steckst Du das Stromkabel wieder in die Steckdose. Jetzt installierst Du die App neu und meldest Dich an ... und dann berichtest Du hier vom Ergebnis.
22-12-2025, 19:41
Danke für den Tipp. Werde ich über die Feiertage angehen. Bin gespannt, ob dadurch eine Besserung eintritt.
22-12-2025, 19:51
Da bin ich sicher ... auch was die Fehlermeldungen bezüglich des GSM angeht Wink.
25-12-2025, 09:59
(22-12-2025 19:51)Funkalarmprofi schrieb:  Da bin ich sicher ... auch was die Fehlermeldungen bezüglich des GSM angeht Wink.
Guten Morgen, habe gestern Morgen die von Dir empfohlenen Schritte durchgeführt mit dem Resultat, dass die App wieder sauber arbeitet, d. h. der zuvor ständig fälschlicherweise angezeigte Fehler im System ist tatsächlich verschwunden. Vielen Dank.
Die Auffälligkeit mit den GSM Störungs-Sabotage-Meldungen ist hingegen leider heute Früh um 06:30 Uhr wieder aufgetreten und die Entwarnung kam zwei Minuten später. Vielleicht Zufall aber seit der Maßnahme von gestern ist diese Meldung zum ersten Mal tagsüber aufgetreten. Sonst ja immer nur in den tiefen Nachtstunden.
27-12-2025, 09:47
In der letzten Nacht leider erneut fünf Sabotage/GSM-Fehlermeldungen, die für jeweils drei bis 10 Minuten anhielten. Am 05.01. kommt der Einrichter. Hoffe der bekommt das in den Griff.
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 2.841 07-02-2026 16:02
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 3.050 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 6.036 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 4.166 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 8.637 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 5.326 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 4.928 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 11.622 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 6.782 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 8.322 04-10-2022 19:23
Letzter Beitrag: razimm
