ABUS FUHA50010 Secvest Funk-Steckdose
30-10-2015, 01:03
Ich möchte gerne die oben genannte Funksteckdose an meiner Secvest 2Way benutzen. Ich würde gerne wissen ob ich damit einen Verbraucher schalten kann sobald ich meine EMA aktiviert habe? Und nicht erst wenn ein Alarm ausgelöst wird.
EMA aktiv - Funksteckdose schaltet Verbraucher ein EMA deaktiv - Funksteckdose schaltet Verbraucher aus Würde es so gehn? Oder schaltet die EMA die Funksteckdose nur bei Alarmauslösung ein? Danke schon im vorraus für eure Infos. |
30-10-2015, 01:07
RE: ABUS FUHA50010 Secvest Funk-Steckdose
(30-10-2015 01:03)Gjila1 schrieb: Ich möchte gerne die oben genannte Funksteckdose an meiner Secvest 2Way benutzen. Ich würde gerne wissen ob ich damit einen Verbraucher schalten kann sobald ich meine EMA aktiviert habe? Und nicht erst wenn ein Alarm ausgelöst wird. Hallo Klar geht das! Du mußt nur den Ausgang für die Funk Steckdose Programmieren und diesen dann auch Aktivieren - wenn EMA Aktiv oder Deaktiv. Sollte die gewünschte Funktion nicht gleich richtig Funktionieren kannst du diese auch Invertieren! Also - Du kannst es dir aussuchen wann die Steckdosen ein ist! GR |
30-10-2015, 01:11
Ok das hört sich gut an. Danke.
Jetzt muss ich nur noch suchen wo ich eine günstig bekomme. Kann von mir aus auch gebraucht sein. |
30-10-2015, 11:52
(30-10-2015 01:11)Gjila1 schrieb: Ok das hört sich gut an. Danke.OK, kauf eine alte gebrauchte Funksteckdose - und wundere Dich nicht, wenn die brummt, wie eine Hornisse und nach einem Monat Betrieb ihren Geist aufgibt. So jedenfalls unsere Erfahrungen mit den alten Dingern. Ausfallrate etwa 100%. Warum unbedingt immer am letzten Cent sparen? Kauf eine neue Steckdose mit Gewährleistung, dann kannst Du die zurückgeben, wenn etwas nicht OK ist. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
30-10-2015, 12:12
Da hast du recht.
Ich habe grade eine gefunden. Es ist aber die FU8240. Die ist Neu. Die würde ja auch genau so funktionieren? |
30-10-2015, 20:57
(30-10-2015 12:12)Gjila1 schrieb: Da hast du recht.Vorsicht, auch wenn die neu ist; es ist die alte Version. Da hatten wir annähernd 100% Rückläufer wegen Brummen oder Totalausfall nach kurzer Zeit. Wenn Du Sie neu kaufst, hast Du natürlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Und wenn das Ding nur 7 Tage hält, kannst Du ja auf vom Widerrufsrecht Gebrauch machen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
30-10-2015, 21:10
(30-10-2015 20:57)Alarmservice-Hamburg schrieb:(30-10-2015 12:12)Gjila1 schrieb: Da hast du recht.Vorsicht, auch wenn die neu ist; es ist die alte Version. Da hatten wir annähernd 100% Rückläufer wegen Brummen oder Totalausfall nach kurzer Zeit. Wenn Du Sie neu kaufst, hast Du natürlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Und wenn das Ding nur 7 Tage hält, kannst Du ja auf vom Widerrufsrecht Gebrauch machen. Hay Ja mit der Alten hatten wir auch immer wieder probleme - zwar nicht 100% aber doch ausfälle. Mit der neuen hatten wir bis jetzt keine ausfälle - hab aber auch nicht viele verbaut von den neuen. Aber AH hat schon recht kauft nicht immer alte gebrauchte dinge - die neuen Funktionieren und es geht ja schluß endlich um Eure Sicherheit! LG |
