  • 19 Bewertungen - 2.68 im Durchschnitt
Abus secvest funk
29-03-2014, 21:00
Abus secvest funk
Hallo Alarmanlagenprofis,
Ich bin neu hier, komme aus Österreich, etwas südlich von Wien und plane die Anschaffung einer neuen Alarmanlage für unser EFH. Sollte wieder eine Funkanlage. Sein die auch mit Draht zu kombinieren geht.
Diese soll unsere bereits über 11 Jahre alte Conrad FAZ (ELV) ersetzen, ja ich weis die Conrad Teile haben keinen guten Ruf, unsere lief aber bisher wirklich gut und problemlos und war sicher ein guter Einstieg in die Materie.
Bisher tendiere ich stark zu der secvest 2 Way, aber einige Fragen hätte ich dazu, vielleicht komme ich hier zu den Antworten.
Gibt ja wohl, viele verschiedenste Melder, für sie secvest, gibt es da irgendwo evtl. eine Auflistung welche Melder es gibt, für die Abus Secwest 2way? Das würde die Planung doch etwas erleichtern.
Es gibt ja wohl verschiedene Kommunikationsmodule wie GSM oder Ethernet:
Geht da beides oder nur entweder Oder, ist da nur ein Erweiterungsplatz in der zentrale oder mehr?
Kann ich die bestehenden Draht Öffnungsmelder der FAZ irgendwie integrieren, oder müssen die auch neu ?
Das wären so die ersten Fragen, weitere könnten folgen :-)
Lg.
Peter
29-03-2014, 23:25
RE: Abus secvest funk
Wenn Du Funk- und Drahtmelder einbinden willst, ist die Secvest 2Way nicht die beste Wahl. Es gibt nur zwei Drahteingänge. Dann lieber die Terxon MX mit Funkerweiterung oder die Telenot oder die.... (lies hier mal im Forum).
Auf den Webseiten von ABUS.com findest Du alle Komponenten der Secvest Anlage.
Es ist nur ein Steckplatz vorhanden: Entweder GSM oder LAN.
Lass Dich am Besten von einem Errichter in Deiner Nähe beraten.
30-03-2014, 00:39
unser Schloß-Profi hat uns auch zur Terxon MX geraten und wir haben die jetzt seit 3 Monaten ohne Probleme im Einsatz, also bis jetzt alles bestens.
Gruß,
George
30-03-2014, 08:20
Danke für die Antworten.
Vielleicht habe ich das etwas falsch geschildert, der Großteil wird und soll über Funk angemeldet sein.
Im Raum, wo die Zentrale Hin soll, Fenster mit drahtkontakt.
Dann habe ich noch an der Eingangstor und einem Fenster daneben einen drahtmelder, die beiden Hängen bei der bestehenden Anlage an einem Funkmelder, sind somit über Funk mit der Zentrale verbunden, geht sowas auch mit den secvest funk öffnungsmeldern?
Eine ähnliche Situation habe in noch einen weiteren Raum mit 2 Fenstern.
Das könnte natürlich auf komplett in Funk gelöst werden, wenn ich die paar drahtmelder aber noch weiter verwenden könnte wäre es auch schön.
Die Auflistung der möglichen Melder habe ich zwischenzeitlich gefunden, danke.
Lg.
Peter
31-03-2014, 08:12
also theoretisch kann man auch drahtmelder auch über funk übertragen. sollte kein problem sein
31-03-2014, 08:48
Der Funköffnungsmelder FU8320 kann neben dem internen Magnetkontakt auch zusätzliche externe Magnetkontakte in Serie oder einen zusätzlichen beliebigen Öffnungskontakt auf einer unterschiedlichen Zone an die Zentrale übermitteln.
31-03-2014, 09:00
Super, Danke, vermutet hatte ich es schon, dann kann ich ja mal zur Detailplanung übergehen.
Mal sehen, welche weiteren Fragen sich da auftun,
aber das meiste habe ich ja bereits durch Lesen hier im Forum beantwortet erhalten und so manches auch auf der Asus Homepage gefunden.
Ganz neu ist das Thema ja nicht für mich....
Vielen Dank für die Antworten.
lg
Peter
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.972 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Abus Secvest 868 - Funk Zylinder JensS4R 5 7.559 10-11-2015 16:58
Letzter Beitrag: Grufty
  ABUS FUHA50010 Secvest Funk-Steckdose Gjila1 6 10.570 30-10-2015 21:10
  Abus Secvest Funk Tür Zusatzschloss uncletom2000 6 10.270 01-06-2014 22:03
  Abus Secvest 2Way von Einbrechern per Funk deaktiviert joho123 75 142.639 03-01-2014 12:41
Letzter Beitrag: joho123
  Abus Secvest 2 Way mit Öffnungsmelder Abus MK 1310 Drahtgebunden banse91 1 6.137 05-04-2013 07:33
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 16.308 01-03-2013 19:40
  ABUS Secvest 2way - Funk-Tür-Zusatzschloss FU8130 – PIEPTONE Lautstärke Sportmickel 1 6.849 14-01-2012 01:42
