kein Zugang vom Internet in -Monacor DVR1890 !!
12-09-2015, 19:51
Hallo zusammen
Benötige mal eine Info / Hilfe - bezüglich des - Zugriffs von außen auf einen
Monacore DVR 1890 . !!! das will irgendwie - GAR NICHT klappen
- folgendes ist - vobereitet + sollte - laufen
- 1. Host Anmeldung bei dyndns (xxx.dyndns.info )
- 2. diese eingetragen im Speedport Telekom 921V
mit - Benutzer + PW -- sowie dem - Dyndns Namen
- 3. im Speedport - Postweiterleitung des DVR - Gerätes auf Port -90-
- 4. im Monacore DVR -- Statische IP 192.168.2.89
-- Subnet 255.255.255.0
--Gateway IP 192.168.2.1 (Adresse vom Speedport)
-- DNS1 IP 192.168.2.1
-- DNS1 IP -leer-
-5. DNS im DVR -- xx.dyndns.info
-- + Benutzer + PW
beim - DNS Test vom - DVR - kommt Meldung alles OK
den DVR - kann ich "intern" über das W-Lan erreichen + dann öffnet
sich die . "Web Interface Seite - mit admin + PW + dannach die - Oberfläche. der Kamera Software .
Komme ich nun - von Außerhalb ( 2. Haushalt anders Gebäude + Spediert
dann - komme ich bis zur "Anmeldeseite vom DVR ( mit Benutzer + PW )
danach kommt - Fehlermeldung ... Netzwerkfehler
und die Kamera Software baut sich - NICHT auf -
- ebenso - kein - reinkommen per Ipad / Handy --
--- was ist da am DVR Rekorder noch falsch ??
Wenn ich anstelle des DVR - eine 7 links Kamera anstecke - dann kann ich
diese von Außerhalb steuern
- Dyndns . machen im Speedport - sind also OK .
weiß da jemand - Infos / Rat ?????
Lieben danke Gruß Thossy
12-09-2015, 23:11
RE: kein Zugang vom Internet in -Monacor DVR1890 !!
ist deine Eingabe Port 90 richtig? Hast du den geändert?
Es muss neben dem HTTP Port auch der Media Port angegeben werden. Der ist standardmäßig 9001.
13-09-2015, 00:22
Na denn Port haben ich von 80 -- auf 90 geändert
der client Port ist noch wie ursprünglich 9000
ist das der Fehler ???? wieder auf Port 80 - zurück ??? und es sollte gehen ???
wie ist der Zusammenhang bei den Ports - (da kenne ich mich -NICHT- aus - und man findet kaum was im netz
mit . DNS / IP / Netzwerk - bin ich vertraut
Gruß Thossy
13-09-2015, 00:34
auch wenn du dich nicht auskennst, den Port auf 80 zurück ändern und eine weitere Portweiterleitung mit dem Mediaport 9000 einrichten.
13-09-2015, 11:16
Hallo Tim
d.h. ich soll im Speedport - eine 2. Postweiterleitung anlegen ???
9000 :9000 :9000 :9000
und den Port im Rekorder auf 80 zurückstellen ... das probiere ich mal
- wo kann ich mich - denn über diese Ports - einlesen ???? ist im Netz wenig zu finden
Gruß Thossy
13-09-2015, 18:35
Danke hat funktioniert ---
hatte schon den verdacht, das es am "aussenden" des Rekorders klemmt ,
Danke Gruß Thossy
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 22 4.112 24-01-2026 15:30
Letzter Beitrag: WebcamKöthen
  3 - 4m vom Objektiv gefilmt und dann dieses Ergebnis sicherheitstechnik-siegen 0 935 24-01-2024 00:45
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 2.556 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Hikvision NVR mit Internet Explorer abrufen sisicherheit 5 3.197 14-07-2023 22:48
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 4.833 13-05-2023 21:45
  CMS / VMS für Monacor AXR-108 8-CH Hybrid Line Digital Recorder philipp! 0 2.623 01-08-2022 15:29
Letzter Beitrag: philipp!
  Microsoft Internet Explorer wird abgeschaltet. winnie123 2 4.122 25-03-2022 21:43
Letzter Beitrag: winnie123
  Kauf Überwachungskamera aussen mit Handy, ohne Internet im Haus Natalie 24 15.873 24-05-2021 11:59
Letzter Beitrag: Natalie
  Monacor inc-4212bwm robcal 4 7.619 09-05-2019 10:26
  Abus Kameras nur über Wlan erreichbar leider nicht per mobilem Internet D4N1 4 11.734 04-04-2019 09:33
Letzter Beitrag: Metzger-SES
