Warum soll ich Rauchmelder an der Alarmanlage anschließen?
01-09-2015, 11:41
Servus Jungs, wieder einmal ich
Wenn ich meine Rauchmelder an der EMA anschließe, kann ich auf ein Ereignis reagieren. Lichter blinken lassen, Sirenen einschalten, Strom von Steckdosen nehmen ... Gibt es noch andere Gründe für eine Vernetzung mit der EMA? Eine Funklösung ist ja recht einfach umzusetzen. Danke für Info, Servus, Wolfram |
01-09-2015, 12:39
RE: Warum soll ich Rauchmelder an der Alarmanlage anschließen?
Ich denke, das ist eher Geschmackssache. Ich persönlich komme aus der "old school" Errichterecke, also Verkabelt. Ich mag das eben, hab für alles nur 1 Akku in der Zentrale, der wird alle 4 Jahre getauscht und gut.
Und, wie Du schon erwähnt hast, ich kann auf Ereignisse reagieren Funklösung (vernetzt) funktioniert auch, nur von Stand-Alone Meldern halte ich persönlich nichts, vor allem im Wohnhausbereich über mehrere Etagen. Wenn da ein Melder anschlägt, wirst du 2 Etagen höher im Schlafzimmer nicht zwingend wach... Für kleine Wohnungen sind die aber auch okay. |
02-09-2015, 07:50
Da EMA heute durch diverse Melder wie Rauch/Hitzemelder, Wassermelder, Gasmerlder, etc. sehr viele Möglichkeiten bieten, ist das mehr an persönlichem Schutz schon eine interessante Sache. Auch wenn Du nicht zu Hause bist und z.B. mit Hilfe eines GSM-Moduls dann verständigt wirst das Gas, Wasser, Rauch, etc. auftreten kannst Du theoretisch schnell Hilfe organisieren, bevor z.B. ein Nachbar bemerken würde, das Deine Bude gerade als Osterfeuer dient.
Drähte sind immer die beste "Funkverbindung" aber wenn man nicht gerade rundumschlag in Sachen Renovierung/Sanierung machen möchte ist Funk die einzige praktikable und bezahlbare Lösung. Aufputz lasse ich als Option ausser in Keller und Garge vielleicht einmal weg. Im Schlafzimmer sieht das nicht so dolle aus Weiterhin wirst Du über die EMA auch über Fehler im Melder, schwach Batterie etc. gewarnt, was auch ein nicht unerheblicher Vorteil ist. Denn wenn Du mal 15 einzelne Rauchmelder in einem Haus hast, rennst Du bei einer leeren Batterie am besten rum und tauschst alle gleichzeitig, sonst suchst Du Dich tot. Und wann geht so eine Batterie leer ? Richtig Nachts um drei, da bist Du nicht wach und hast eh Probleme das zu orten Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
02-09-2015, 08:17
RE: Warum soll ich Rauchmelder an der Alarmanlage anschließen? | |||
02-09-2015, 10:15
Ja, stimmt!!! Ich kann das nur Unterschreiben
