PSTN SMS mit Secvest 2Way
17-04-2012, 20:05
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir die Secvest 2Way installiert - funktioniert alles soweit wie gewünscht. Was ich nicht hinbekomme ist das Versenden von Nachrichten als SMS. Das Übertragen von Sprachnachrichten über AWAG geht. Ich betreibe die Secvest über eine analoge Nebenstelle einer Auerswald TK-Anlage. Das versenden von SMS über ein analoges Telefon an genau dieser Nebenstelle geht aber. Welche PSTN SMS-Einstellungen muß ich an der Secvest wählen ? Derzeit ist SMS-Zentrum: 0193010, Protokoll: 8N1, Zielrufnummer: eine Mobilfunknummer und eigene Nummer: Rufnummer, die der Nebenstelle zugeordnet ist, incl. Ortsvorwahl, eingestellt. Ich habe schon alle möglichen Kombinationen bei SMS-Zentrum, Protokoll und eigene Rufnummer getestet - die Wahl geht raus aber es kommt keine SMS am Ziel an. Nach drei Wahlversuchen meldet die Secvest "PSTN Fehler" Danke für Eure Hilfe bereits im Vorfeld ! |
20-04-2012, 07:10
RE: PSTN SMS mit Secvest 2Way
Hmm, wo bleiben denn hier die ABUS-Profis???
Doch erst einmal hallo und herzlich willkommen Octron! Gleich vorweg: ich habe keine Ahnung von ABUS-Anlagen, für dein Problem drängen sich mir aber gleich zwei mögliche Ursachen auf: Entweder liegt das Problem wie du ja auch schon vermutest in den Wählgeräteeinstellungen (sofern denn überhaupt unterschiedliche Einstellungen zwischen SMS-Versand und AWAG-Betrieb möglich sind) oder du hast einen der 'Billigheimer' als Provider/Versorger/Anbieter. Fall 1: Da es sich bei deiner Auerswald-Anlage ja um keinen 'echten' Analog-Hauptanschluss handelt (den auch die ABUS aber eigentlich voraussetzt oder zumindest gerne hätte), ist die Speisespannung des Anschlusses etwas geringer und die Wähltöne unterscheiden sich auch etwas vom 'echten' Hauptanschluss - deshalb kann es sein, dass die ABUS im AWAG-Betrieb (gerade) noch kein Problem erkennt und erst im SMS-Betrieb 'der Meinung' ist, dass kein vernünftiger Wählton vorliegt und somit eine Übertragung gar nicht erst zum Tragen kommt. Gibt es eine SMS-Einstellung namens "Wählton abwarten" oder "Leitungstest vor Wahl" o.ä.? Dann diese bitte einmal deaktivieren und erneut testen. Fall 2: Du sparst ungemein an den Kosten für deinen Telefonanschluss und hast zu einem der Billigheimer gewechselt, die aber leider entgegen aller Werbung nur einen VoIP-Anschluss (Internettelefonie) anbieten (obwohl sie dir einen 'echten' ISDN-Anschluss versprochen haben). Hier ist durch miserables Bandbreiten-Management, einfach miese Übertragungsqualität usw. usf. leider nahezu alles möglich, eben bis hin zu Abbrüchen oder gar-nicht-erst-Zustandekommen von Verbindungen (auch gerne nur dienstebezogen, also Telefonieren geht noch scheinbar problemlos, Faxen aber nicht). Dem zweiten Fall widersprechen zwar schon deine genannte SMS-Zentralen-Rufnummer (0193010 ist die der DTAG) und dein erfolgreicher Test mit einem Analogtelefon, aber es sollen ja die wundersamsten Dinge bereits aufgetreten sein... ;o) Woher weißt du denn eigentlich, dass die Wahl (vollständig) herausgeht??? Solltest du der ABUS beim Wählen zuhören können (jede gewählte Ziffer entspricht einem Piepton), lausche mal genau, ob du erst den (internen, von der Auerswald generierten) Wählton hörst und dann zähle mal durch, wieviele Ziffern real gewählt werden: 'nur' die Zielmobilfunkrufnummer oder auch noch die eventuell benötigte führende Null für die Amtsholung der Auerswald??? Auch eine ggf. programmierte Wahlpause kann für die ABUS schon zuviel sein. Nach der ersten gewählten Ziffer (Null für das Amt) könnte mit etwas Glück auch noch der externe Wählton der DTAG zu erkennen sein. Weitere Möglichkeiten: - Bei der eigenen Rufnummer ist die Auerswald meistens zickig (zumindest bei den ISDN-Nebenstellen), dort darf tatsächlich nur die INTERNE Rufnummer eingetragen sein, also z.B. 32 ohne Stern oder Raute und nichts im Sinne von 040 für Hamburg, 12345 als deine Rumpfrufnummer und dann erst die 32 für die Nebenstelle; - Verfügt die ABUS eventuell auch noch (so wie die Auerswald) über ein sogenanntes Sperrwerk, in dem bestimmte Rufnummernbereiche nicht angewählt werden können, in diesem Falle nämlich die 019x-Gasse, die früher von den teuren Mehrwertdiensten ('Pornonummern usw.) belegt wurde? Dann musst du darin die SMS-Zentrale explizit freigeben. So, aus den Stehgreif fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, hoffen wir mal, dass sich noch einer unser ABUS-Profis dazu äußert oder dass ich dich eventuell doch schon so auf den richtigen Weg bringen konnte. Noch zwei Denkanstöße bezüglich Alarmierung per SMS: 1. Was machst du bei Stromausfall an deiner Auerswald? Die ABUS ist über ihren Akku notstromgepuffert (und somit ja auch das Wählgerät), die Auerswald aber werksmäßig nicht. Wenn du keine USV vor die Auerswald hängst, wird also während eines Stromausfalles niemand über Störungen oder Alarme an der ABUS informiert! 2. SMS als Alarmierung halte ich persönlich für grob fahrlässig, überlege bitte mal, wann z.B. SMS-Neujahrswünsche, die du schön um kurz nach 12 abgesendet hast, wirklich beim Empfänger ankommen... Das kann gerne mal ein paar Stunden dauern und bei einem Einbruchalarm wäre mir das deutlich zu lange! Dann lieber einen sofortigen Anruf der Anlage und das am besten noch nicht auf dein Handy (Funkloch, Akku leer, Mailbox usw.), sondern zu einem renommierten Wachdienst, der auch weiß, was er tut. Ich weiß, das bedeutet Extrakosten, die viele scheuen, aber Sinn macht es allemal (sofern man seine Anlage 'ernsthaft' betreiben möchte und nicht als Nice-to-have ansieht)... VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
20-04-2012, 08:48
Hallo Octron03blue, was Ollik schrieb, solltest Du erst mal aufmerksam lesen und an Deiner Konfiguration prüfen.
Das Versenden von SMS über den "normalen" Analogweg mit zwischengeschalteter Anlage kann ich, wie auch Ollik, nicht empfehlen, da Du keinerlei Ausfallsicherheit bei zufälligem oder böswilligem Stromausfall hast. Spendiere der ABUS Zentrale ein GSM Modul. Dann kannst Du SMS versenden, soviel Du willst und absolut problemlos. Achte nur auf einen Provider, der in Deiner Gegend auch eine gute Versorgung bietet, sonst wählt (sucht) sich das GSM Modul wund, wenn es den nächsten Sendemast sucht. Viele beklagen ja das typische Geräusch der Sendemastsuche, nicht wissend, dass sie wohl eine schlechte providerwahl getroffen haben. Aber, wie Ollik auch schrieb, denke daran, dass der SMS Versand von einer Alarmanlage nur Spielkram ist! Da gibt es keine garantierte unverzügliche Alarmierung. Schalte Dich auf eine Notruf- und Sreviceleitstelle drauf, vereinbare vernünftige Maßnahmen mit denen und erst dann hast Du im Fall des Falles auch die Gewissheit, dass sich jemand darum kümmert, wenn bei Dir eingebrochen wird. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-04-2012, 18:08
Hallo Ollik, hallo Alarmservice Hamburg,
vielen Dank für Eure nette Begrüßung im Forum und eure zahlreichen Ratschläge ! Leider bin ich bisher noch nicht dazu gekommen weiter zu testen. Ich werde aber auf jeden Fall Eure Hinweise aufnehmen. Als Telefonanschluß habe ich einen T-Com ISDN. In nächster Zeit werde ich jedoch auch mit DSL zur T-Com wechseln und dabei auf einen Analoganschluß umsteigen. Dann kann ich die Alarmanlage ohne TK-Anlage direkt aufschalten. Damit ist das Thema "Spannungsausfall" vom Tisch. Viele Grüße Frank |
04-02-2013, 23:58
Ich habe dein Problem hier im Forum gelesen und wollte mal nachfragen ob du schon eine Lösung herausgefunden hast. Ich habe da leider das gleiche Problem. Wäre schön wenn du mir weiterhelfen kannst. Grüße |
05-02-2013, 08:21
leider habe ich bisher noch keinen Erfolg gehabt. Bin immer noch an einer Lösung bzw. den richtigen Einstellungen interessiert. Viele Grüße |
05-02-2013, 10:53
Für sauberen SMS-Versand empfiehlt sich der Einbau des GSM-Moduls. Dann gibt es auch keine Probleme bei Spannungsausfall (zumindest für einige Stunden puffert das der Notstromakku).
Aber wie oben schon von Ollik geschrieben, ist Alarmierung per SMS wohl fast die schlechteste Variante eines stillen Alarms. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
05-02-2013, 11:23
Ich möchte keine Alarmmeldung per SMS übertragen, das löse ich über Sprachnachricht / AWAG / Festnetz und funktioniert auch. Vielmehr hätte ich gern eine SMS wenn die AA aktiviert bzw. deaktiviert wird. Diese Funktion bietet die Sevest laut Beschreibung.
GSM kommt bei mir schon wegen der schlechten Funkversorgung aller Netzbetreiber nicht in Frage. Viele Grüße Frank |
05-02-2013, 12:52
Hallo Leutz,
Ihr immer mit dem GSM Modul Ich will auch keinen Einbruch-, Feuer- oder sonst irgendeinen wichtigen Alarm per SMS melden, das geschieht per Anruf. Lediglich ein Technikalarm soll mittels SMS weitergeleitet werden. Und das ist unterste Priorität für mich. Und da die EMA das kann, erwarte ich das auch und das ohne extra Kosten wie GSM Modul und SIM Karte. Das sollte doch verständlich sein. ![]() @ Octron: Ich hab nun sämtliche Einstellungen probiert und hab auch nen Tel. An den Ausgang gehängt und mir aufs Handy ne Simse geschickt. Alles suppi. Aber die Zentrale will nicht. Ich hab sie an den analogen Ausgang von nem Router ( Speedport ) dran. So wie mein analoges Telefon auch. Das Telefon kann auf beiden TAE Eingängen SMS verschicken. Die Zentrale nicht. ![]() Ich hab mal in den Protokollen ( der Telefonieliste ) des Routers geguckt. Da kann man alle eingegangenen und ausgegangenen Gespräche auflisten. Dor ist zu sehen, dass die EMA ein paar mal versucht hat was zu senden und das immer ca. 30 Sekunden lang. Aber es kam nie zum Abschluss weil besetzt. Ich denke mal, die Zentrale erkennt irgendwie das Freizeichen nicht oder die Qualität der Leitung ist ihr zu schlecht. Zum Anrufen mag es reichen aber zum SMS Versand anscheint nicht. Ich Fummel jetzt noch rum und werd mal Abus anrufen. |
05-02-2013, 14:15
Hallo Mr.Ritch,
ich hab exakt das selbe Problem. Bei mir hängt die AA an einem analogen Port einer FritzBox 7390. SMS per Telefon geht auch dort. Kannst Du mich bitte informieren wenn Du weiterkommst ?? Danke schon jetzt dafür. Viele Grüße Frank |
05-02-2013, 14:26
So Freunde, hier die Lösung.
Nach Tel. mit Abus sagten die mir, dass es mit der Nummer der SMS Zentrale nicht mehr geht, nicht bei den Voraussetzungen ( ISDN Anschluss, Router mit zwei analogen TAE Dosen dran ). Er gab mir eine andere SMS Zentrale Nummer und wenn es mit dieser nicht klappt, bliebe nur noch die Alternative, über eine SMS Zentrale eines Drittanbieters zu gehen. Und zwar Materna Communication. Das musste ich zum Schluss tun. Also Frank, bitte probieren: Protokoll: TAP 8N1 SMS Service Center: 01712521001 Eigene Rufnummer: hier die Nummer deines Anschlusses ( deiner EMA ) Das ist kostenlos, hat bei mir nicht geklappt. Es kam aber auch keine Fehlermeldung mehr. Folgend jetzt die Einstellungen über dem Drittanbieter Materna, das funz aber da kostet ne SMS ein paar Cent. Mir erstmal egal. Protokoll: UCP 8N1 SMS Service Center: 090032669002 Eigene Rufnummer: hier die Nummer deines Anschlusses ( deiner EMA ) Das war's. Viel Glück. http://www.sms-im-festnetz.de/sms/ Hier nochmal die Seite Materna, da steht alles drin, Kosten usw. |
05-02-2013, 20:01
Übrigens noch für Frank, bevor du lange mit deiner SMS Aktivierung/Deaktivierung rumprobierst!!!
Du kannst nix per SMS steuern, auch nicht aktivieren bzw. deaktivieren! Lediglich die Ausführung dessen kannst du dir zur Kontrolle als Simse senden lassen. Der SMS Versand erfolgt ausschließlich zur Info und nicht zu Schaltaktionen. MFG |
07-02-2013, 08:10
Hallo Mr. Ritch,
erst einmal vielen Dank für die von Dir herausgefundene Lösung des Problems !! Ich werde es in den nächsten Tagen ebenfalls testen. Bzgl. Deines letzten Hinweises: schon klar das ich damit die Anlage nicht schalten kann. Ich wollte eigentlich nur per SMS informiert werden wenn die Anlage scharf bzw. unscharf geschaltet wird. Aber das werde ich mir bei den Kosten die dafür durch den SMS-Versand entstehen, wohl verkneifen. Ich finde jedoch die Übertragung von Technikalarmen, so wie Du es machen möchtest, sinnvoll. Viele Grüße Frank |
