JA-81F zeigt "Fehler Wählgerät"
07-08-2015, 12:35
bekomme auf meiner drahtlosen Tastatur immer die Dauermeldung (gelb) "Fehler Wählgerät". Was bedeutet diese Meldung? L.G. i36pge |
07-08-2015, 12:43
RE: JA-81F
das bedeutet, das du einen Fehler im Wählgerät hast. ![]() Meist ist das eine nicht mehr aufgeladene Prepaid-Karte. Selten bucht sich das GSM Wählgerät nicht wieder ein, wenn der Betreiber einmal den netzknoten abgeschaltet hat. Dann die GSM Verbindung neustarten (nicht reseten ). Dazu im Errichtermodus 893 eingeben. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-08-2015, 12:51
RE: JA-81F
Prima hat geklappt.
Vielen Dank. Gruß i36pge |
