  • 49 Bewertungen - 3.16 im Durchschnitt
Magnetkontakt
13-04-2012, 19:49
Magnetkontakt
Hallo, ich brauch mal wieder Eure Hilfe.
Ich habe eine neue Haustüre bestellt und diese wird direkt mit einem Magnetkontakt geliefert. Nun habe ich heute, nach Rückfrage beim Türenhersteller, die Spezifikation der verwendeten Magnetkontakte erhalten. Nun weiss ich nicht ob ich diesen direkt an das Bediendisplay 8001 F anschließen kann bzw. was ich beachten muß.
Es handelt sich um einen Klasse C Einlassreadkontakt der Firma Honeywell 030270.16 mit 4 adrigem Anschlusskabel.
Dank für Eure Hilfe.
lola
13-04-2012, 23:04
RE: Magnetkontakt
Das Bedienfeld hat nur einen zweiadrigen Anschluss für den MK, richtig? Dann musst du dir herausmessen, welche beiden Adern du benutzen musst: 2 Adern haben immer Durchgang und dienen der Sabotageüberwachung des Kontaktes und dessen Leitung, die beiden anderen Adern stellen den eigentlichen Kontakt dar, der schaltet, wenn der Magnet entfernt bzw. angenähert wird.
Den Rest hast du ja per Mail erhalten ;o)
MfG Olli
14-04-2012, 10:15
RE: Magnetkontakt
Bei C Kontakten musst du allerdings gucken ob der Türbauer den Magneten auch richtig gesetzt hat. Sonst hast du auf der Sabotagelinie nämlich keinen Durchgang Wink
14-04-2012, 21:05
RE: Magnetkontakt
Danke für Eure Hilfe.....aber eine Frage bleibt noch:
Am Display kann ich nur 2 adrig anschließen. Somit waere dann auf jeden Fall die Alarmierung im Falle der unerlaubten Öffnung gegeben. Aber die Fremdfeldüberwachung bzw. der Sabotagekontakt funktioniert erstmal nicht, oder?
14-04-2012, 21:34
RE: Magnetkontakt
Sabotagelinie kannst du einfach durchschleifen, da beides NC Linien sind.
Soweit mir bekannt ist, hat die Fremdfeldüberwachung nichts mit der Sabotagelinie zu tun.
15-04-2012, 21:56
RE: Magnetkontakt
Der Sabotagekontakt ist im Normalfall offen und schließt bei Annäherung eines Fremdmagneten die Linie kurz. siehe Bild
16-04-2012, 11:39
RE: Magnetkontakt
VETO Männer!!! ;o)
@Gerhard: Es gibt Melder, bei denen die Fremdfeldüberwachung sehr wohl auf die Sabotagelinie wirkt (sofern sie denn separat geführt wurde und nicht einfach in Reihe mit der 'normalen' MK-Linie liegt (was du ja in deinem Beitrag korrekterweise als "Durchschleifen" bezeichnest)), das ist dann im vorliegenden Fall auch in meinen Augen die einzige Chance, die beiden Sabo-Adern des MK am 8001 F mit auflegen zu können.
@rukoolla: Sorry, aber falsches Schaltbild! Esser löst das beim benannten Kontakt anders (siehe Anhang).
@lola: du legst also die Ader 1 im Schaltbild auf eine Klemme des 8001 F, die Ader 4 verbindest du direkt (bitte das Isolieren nicht vergessen!) mit Ader 2 (oder 3), die übrige Ader 3 (oder halt 2) führst du auf die zweite Klemme des 8001 F und fertig. Dann funktioniert alles so, wie du es möchtest (wenn der Fensterbauer denn nicht den Magneten falsch herum montiert hat).
VG Olli
16-04-2012, 21:12
RE: Magnetkontakt
Hallo olli,
ich hab wirklich nicht damit gerechnet, dass sich MKs im Aufbau unterscheiden. So wie im Bild arbeiten nämlich unsere C-Kontakte. Wieder was dazu gelernt.
18-04-2012, 20:17
RE: Magnetkontakt
(16-04-2012 11:39)Ollik schrieb:  VETO Männer!!! ;o)
VG Olli
.... so werde ich es probieren, sobald die Türe da ist.
Vielen Dank nochmal an Alle für die konstruktive Hilfe....macht echt Spass hier bei Euch Wink
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 4.815 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt Mr.Formula 6 7.563 03-11-2019 16:48
  Funk-Magnetkontakt 8000M + Glasburchmelder GS 06 Daniel J 2 5.176 15-09-2014 18:05
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster TWXL 7 11.171 16-04-2013 19:21
Letzter Beitrag: TWXL
  JA-100: Wie Magnetkontakt an Modul JA-118M anschließen Pollex 5 12.275 27-03-2013 11:30
Letzter Beitrag: Pollex
  Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar? afkf 26 27.730 15-02-2013 07:59
Letzter Beitrag: Spaiky
  Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M Siteccharly 3 7.716 10-02-2013 19:52
