Powermax pro ohne Telefonleitung nur mit GSM
20-06-2015, 14:27
Hallo zusammen, wir würden gerne das Festnetz abmelden, aber sobald ich die beiden Drähte von der Alarmanlage entferne kommt die Störung Telefonleitung. Wir haben auch das GSM Modul verbaut und ich möchte nur mehr dieses verwenden ohne Telefonanschluss!
Kann man diesen deaktivieren, und nur mit dem Gsm Modul betreiben???
Bitte um Hilfe!
20-06-2015, 15:43
RE: Powermax pro ohne Telefonleitung nur mit GSM
Du musst in den Telefonoptionen den Menüpunkt Übertragung nur GSM auswählen.
Den Festnetzzugang auch tatsächlich wegprogrammieren, d.h. den Menüpunkt auswählen und ändern. Dann den Festnetzzugang wegklemmen.
20-06-2015, 16:52
Danke für die schnelle Antwort, war jetzt unter den Punkt 5 telefoneinstellung
Dann wachzentrale
Übertragungsw. hier hab ich dann GSM Netz gewählt, zuvor war dies aber deaktiviert.
Als Info, die Anlage hängt an keiner wachzentrale nur private Handys!
Nach dieser jetziger Einstellung liegt die Störung noch immer an?
Danke!
20-06-2015, 19:51
Deswegen habe ich auch geschrieben, dass der Festnetzzugang abgeschaltet werden muss. Lesen und umsetzen.
zu deiner anderen Frage MCX 600
Das Ding ist doof und leitet normalerweise nur weiter.
Einlernen musst du ihn nur, wenn du unbedingt scharf auf die Statusmeldungen des MCX 600 Wert legst.
Ansonsten kannst du ihn nehmen, an den Strom klemmen und einen Akku rein und gut ist.
Ansonsten musst du in Level 0 bleiben und auch im richtigen Frequenzband arbeiten.
Falls du den MCX original in D erworben hast, ist sowohl Installation und Konfigmanual komplett dabei. Je nachdem wo du das Teil her hast, könnte der Ländercode dein Hindernis sein.
21-06-2015, 09:21
Tut mir leid, kann aber unter Punkt 5 telefoneinstellungen
Festnetz/GSM
Nur diese Punkte finden
Ortsvorwahl
Nr. amtsleitung
Wählmodus
GSM keep Alive
Könntest du mir bitte den genauen Pfand beschreiben
Zu den mcx600 ist aus D,
Ist auf Level 0 eingestellt und unter den Melder registriert, ein Bewegungsmelder ist sehr weit weg nur schwaches Signal, meine Frage war, wo muss ich dem Bewegungsmeldern registrieren, auch ganz normal unter den Meldern?
Danke für die Hilfe!
21-06-2015, 09:26
Den Melder nimmst du von der Wand und lernst ihn via Sabomodus an der Zentrale an. Darauf achten, dass nix anderes dazwischenfunkt.
Dann nimmst du ihn und montierst ihn am Aufstellungsort. Der Repeater nimmt das Signal von diesem Melder und reicht es nur weiter.
In den Telefonoptionen musst du als primären Übertragungsweg GSM wählen und den zweiten Übertragungsweg ausschalten und dort keine Nummern eintragen.
21-06-2015, 10:09
leider, leider kann ich diesen punkt in den telefoneinstellungen nicht finden
anbei ein pic von der original Installationsanleitung.
Wie kann das sein?
DANKE für die Hilfe, mcx600
21-06-2015, 10:31
Ist das Gsm modem schon mal gelaufen?
Ansonsten in detail A beschrieben
Ebenfalls einzustellen ist gsm report ein in obergruppe gprs/bb
21-06-2015, 12:35
Das gsm Modul läuft, hab vorübergehend eingestellt das ich alle Ereignisse bekomme.
Unter Meldung privat
Sms Report
Keine Chance die telefonstörung wegzubekommen
22-06-2015, 15:02
ich habe gerade nochmal bei einer Anlage die Einstellungen überprüft. Es ist defintiv so, dass über die Option Detail A die Festnetztelefonie abgeschaltet werden kann.
GSM Report: nur GSM und dann ist über den primären Übertragungsweg auch GSM anzuwählen.
zweiter Übertragungsweg aus = keine Anwahl über Festnetz.
Natürlich musst du nicht in die Betreiberprogrammierung, sondern in die Errichterebene.
Meldung an Wachdienst - GSM
Dann Wachdienst wieder aus.
Dann Meldung an privat.
Dann wird es funktionieren.
23-06-2015, 21:29
Super, danke, danke für die Hilfe!
Smile
Hast du eigentlich schon mal so eine Anlage mittels SMS oder Telefon gesteuert.
Muss ich hier nur den Fernzugriff erlauben!?
DANKE!!!
23-06-2015, 21:46
wir nutzen die Powermax sehr gerne für medizinische Zwecke, d. h. Medizinischer Notruf mit nachgeschalteter Zweiwegekommunikation.
Funktioniert über die Tastensteuerung hervorragend und bringt dem Auslösenden Nutzer die Gewissheit, dass sein Notruf gehört und verstanden wurde. Somit kann man auch beruhigend via Leitstelle eingreifen.
Hier gibt es den Programmierpunkt "zweiwegekommunikation freigeben"
SMS Steuerung und anderer Schnickschnack gehört für mich in die Spielecke.
Freigegeben wird das via UP/Download und SMS Freigabe
Aber selber noch nie gebraucht.
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 1.965 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 1.458 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 3.036 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 4.040 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 4.890 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 5.258 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 4.445 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 8.445 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 3.075 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 6.017 23-01-2023 17:19
