Videoüberwachung NUR bei extern scharf?
24-03-2015, 15:06
ist es möglich mit Hilfe der Complex 200 H durch externe Scharfschaltung gleichzeitig auch eine Videoüberwachung der Wohnung einzuschalten? Wenn ja, wie könnte das realisiert werden?
24-03-2015, 20:39
RE: Videoüberwachung NUR bei extern scharf?
Moin!
Ich denke mal ein Relais auf "ext. scharf" programmieren und der Kontakt schaltet dann -wie auch immer- die Videoaufzeichnung ein…
Sollte also kein Problem sein…
tete
24-03-2015, 20:58
genau so wirds gemacht.
Und weiter?
Gib mal technische Details, wie du das für den TE lösen möchtest.
Deine Aussage ist so wenig wert.
Die bekannten Nachteile deiner Vorgehensweise sind hier schon diskutiert.
Kannst du was neues zu dieser Problematik zusteuern oder war das ein "blubb" ?
24-03-2015, 21:11
@funkistnichtalles…..
willst Du jetzt wissen, an welche Lötfahne man das Relais anlötet?
KUNDE fragt "ist es möglich es einzuschalten"
ANTWORT "ja, sogar relativ einfach…."
wenn der Kunde mehr wünscht muss die Frage genauer gestellt werden. Aber einen einfachen Schaltvorgang bei extern scharf in eine complex zu programmieren kriegt unser Azubi auch ohne Herstellerschulung hin….
Und Nachteile kann es bei einem Schaltvorgang auch nicht geben…. welche sollten das sein?
24-03-2015, 21:22
na vielleicht sollte man mal die Beiträge dazu lesen.
Das mit Löten kriege ich gerade noch hin, auch an den richtigen Anschluss.
Nur sind die Fragen der User hier anders gestrickt.
Der Kunde hat eine Frage gestellt und die ist von dir mit naja pauschal machbar, aber,,, beantwortet worden.
Die Nachteile bei dieser Art von Schaltvorgängen sollten doch wohl bekannt sein, oder?
Hier gehts nicht darum, den Schaltvorgang in die Complex einzuarbeiten, sondern wie er seine Videocameras dazu bekommt, bei extern scharf aufzuzeichnen oder einen Alarm zu schicken.
Lies das Forum und du lernst, wie die meisten hier ticken.
24-03-2015, 22:15
Hallo FINA,
habe ich auch gedacht.
Was heisst eigentlich "Videoüberwachung einschalten"?
Sind die Kameras im "ausgeschalteten" Zustand stromlos?
Und das Aufzeichnungsgerät, sofern vorhanden auch?
Wenn das Relais also anzieht, rappelt dann die gesamte Videotechnik völlig von allein los und schickt dann auch gleich Alarmbilder ins WuWuWu (wie Manfred sagen würde) Big Grin ?
Schwer vorstellbar, also lieber TE, was genau soll bei Scharfschaltung passieren?
Gruß Jörg
24-03-2015, 22:34
So ist es.
Die meisten, die diese Funktion suchen, möchten doch, dass die Videoüberwachung dann die Aufzeichnung und Übertragung startet, wenn die Alarmanlage als Scharfschaltkriterium den Befehl gibt, diese Funktion zu starten.
Diese Funktion ist nur wenigen Übertragungseinheiten gegeben, von Softwarelösungen ganz zu schweigen. Denen fehlt dieser "Scharfschalteingang" schlichtweg.
Wenns so viele könnten, gäbe es diese ständigen Anfragen doch hier gar nicht.
Wir benutzen für diese Geschichten Heitel.
Den meisten hier genügt aber dann deren Auflösung nicht.
Mein Umweg geht dann über den neuen HNVR.
Das wollen die meisten dann nicht mehr bezahlen. Jedoch ist das für mich, auch in Bezug auf Übertragungsperformance, der momentan einzig funktionable Weg.
Und wir haben schon so einiges als Elektroschrott im Regal liegen. Big Grin
Diese Relaisgeschichte mit Einschalten und Hochfahren nach Scharfschalten der Alarmanlage ist immer mit dem Faktor verbunden, dass es nicht so hochfährt, wie du es erwartest oder benötigst. Wenns billig sein soll, na denn. Das ist aber nicht mein Anspruch. Und auch nicht der unserer NSL
24-03-2015, 22:56
Besser, man lässt die Anlage 24 h laufen und fährt bie Nicht-Scharfschaltung ein Rollo vor den Kameras runter. Oder man baut analog und schaltet per Kreuzschiene statt der Kamera einen Testbildgenerator auf den Kanal.
Hahaha...
Gruß Jörg
25-03-2015, 18:29
danke für die rege Beteiligung.
Ich wollte IP-basierte Kameras nehmen, um über das Internet in die Wohnung kucken zu können. Dabei soll es aber eben nicht möglich sein, dass ich selber beobachtet werde. Von daher dachte ich, die Kopplung über die externe Scharfschaltung wäre die beste Lösung.
Die Frage ist in der Tat, ob die Kameras erst durch die externe Scharfschaltung mit Spannung versorgt werden, oder ob sie dauernd an sind und erst erst durch die externe Scharfschaltung ein Zugriff darauf erfolgen kann. Wäre die Versorgung über POE ideal?
Ein Zugriff soll aber nicht nur im Alarmfall möglich sein, sondern auch wenn gewünscht zur Kontrolle.
Die Kameras sollen bei Alarmauslösung Fotos verschicken und auch einen Stream aufzeichnen. Aber nicht auf interne SD-Karte oder stationären Rekorder, sondern "irgendwo außer Haus".
So habe ich mir das vorgestellt, habe aber keinen Plan wie das realisierbar ist.
Danke für jede Info.
25-03-2015, 21:43
Ne richtig elegante und günstige Lösung gibt es wohl nicht. Die Versorgungsspannung der Kamera ist kein guter Ansatz, Du willst bestimmt nicht jedes Mal Benutzername und Passwort eingeben und Datum und Uhrzeit stellen und dann noch warten, bis die Kamera fertig gebootet hat.
Wenn Du nicht irgend eine "schlaue Kiste", wie FINA es beschreibt dazwischen hängst, weiss ich auch nicht weiter...
Gruß Jörg
25-03-2015, 22:17
«safety4all
Du widersprichst dir in deiner Anforderung aber gerade selbst.
Zitat: es soll nicht möglich sein, mich zu beobachten. Das regelt man über Port- und Netzwerkfreigaben.
Ein Zugriff soll nicht nur im Alarmfall, sondern auch zur Kontrolle möglich sein. s. o.
Die Kameras sollen Alarmbilder und Alarmvideos aufzeichnen und verschicken, nicht lokal aufzeichnen .
Willst du dann den Cloudscheiss mitmachen.
Da kannst die Portfreigaben auch gleich weglassen.
Die Cloudgeschichten sind allein dazu da, unsere Gewohnheiten mitzutackern.
Und meine Bilder aufm ausländischen Server, brauch ich in keinster Weise.
Also, nochmal nachdenken. Es gibt Kameras mit Alarmeingängen, wo du verknüpfen kannst, wie sie im Alarmfall zu reagieren haben.
DAs sind aber keine Instars , Foscams und ähnliche Billigdinger.
Ich würde es so machen: Comlex scharf, bei Alarmauslösung Alarmkontakt des betreffenden Melders parallel auf Ein der betreffenden Kamera, das kriegst dann hoffentlich mit. Im Fall des Falles schaust sowieso alle Kameras durch. Du brauchst nur die Info, dass was los ist. Eigentlich nur, um schnell parallel mit deiner Notrufzentrale agieren zu können. Hoffentlich ruft dich die Complex nicht auch noch an, weil dann könntest du ein Handlingproblem bekommen. CoolCool
  Scharf Schalten bei Ereignissen Wolfi1896 11 5.456 02-08-2024 19:30
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  Information per eMail oder SMS bei Scharf / Unscharf bei ausgewähltem Benutzer niteman 6 5.720 23-04-2021 11:05
  Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an Klaus2018 12 12.450 22-03-2019 23:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Summer bei ext.scharf xdanielx 5 7.938 25-07-2017 18:44
Letzter Beitrag: xdanielx
  Garagentorantrieb deaktivieren bei scharf tom_1 11 16.560 12-04-2017 22:38
  Innensirene bei extern Scharf mb2801 3 5.545 18-02-2017 11:15
  Extern Scharf 5106 Colonel217 2 4.733 23-01-2016 21:02
Letzter Beitrag: Colonel217
  extern unscharf schalten safety4all 5 8.960 09-06-2015 13:24
Letzter Beitrag: safety4all
  Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren Nibbi 6 15.696 06-12-2014 01:16
Letzter Beitrag: Nibbi
