Außensirene eigener Akku vs. kabelgebundene Versorgung
22-03-2015, 00:09
es gibt ja mittlerweile komplett abgeschlossene Außeneinheiten, die per Akku versorgt werden, welche ca. 3 Jahre halten (sollen). Dies klingt praktisch, weil sie über Funk angesprochen werden und keine Kabel verlegt/gebohrt werden müssen.
Wie sieht es denn bei kabelgebundenen Signalgebern aus, wie zieht man am besten die Leitung? Wenn man zB das Gerät auf Höhe des OG straßenseitig montiert, kann bei innen auf Putz verlegter Leitungen der Eindringling ja direkt außen schauen, wo das Gerät hängt und *schwupp* innen kappen, so dass der Außenalarm eher als Fehlalarm wahrgenommen wird, wenn er 15 Sekunden nach Auslösung verstummt...
Jens
22-03-2015, 00:12
RE: Außensirene eigener Akku vs. kabelgebundene Versorgung
wenn er das kann, stimmt die komplette Planung der Anlage nicht. Blush
22-03-2015, 00:35
Ok, dann spricht bei nachträglich installierten Anlagen alles für die Akku-draußen-Variante, so dass innen keine Leitungen nötig werden?
22-03-2015, 00:42
es spricht alles für zusätzliche laute Innensirenen, so das ein Täter erst keine Lust hat im Haus Leitungen zusuchen.
Und es spricht alles für eine verdeckte Leitungsführung
22-03-2015, 00:51
Gibt's denn nen Trick zur verdeckten Leitungsführung, wenn man keine Löcher stemmen darf?
22-03-2015, 00:55
gibt es immer. Was möglich ist kann aus der Ferne nicht gesagt werden.
Das ist nur Vorort zu klären.
Na wenn du kein Loch bohren darfst, dann geht halt die Funklösung per Batterie.
20-04-2015, 22:22
So, es ist nun geklärt, dass doch der Klilnker durchgebohrt werden darf bzw soll...
Also demnach doch lieber eine kabelgebundene Variante nutzen?
Ich wurde nun nach den Satel gefragt (optische Gründe), reicht hier eine Variante ohne Akku?
  Ersatz gesucht - kabelgebundene Sensorik soll bestehen bleiben DrNo007 6 2.079 08-02-2024 22:05
Letzter Beitrag: Micha aus SH
  AGM statt Bleigel Akku? ThomasSV 2 2.233 12-06-2023 09:51
  24V vom 12V Akku sysalarm 11 5.683 04-05-2023 19:57
Letzter Beitrag: surfer1203
  Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku? Fraggel 44 20.114 15-01-2023 23:14
Letzter Beitrag: Fraggel
  Akku - Longlife (Einsatz in GMA?) Martina H. 7 4.507 01-07-2021 21:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Abus Terxon M angeblich Akku Probleme... ddffb 3 5.531 15-10-2018 18:20
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Welche Akku-Stromstärke? Mikey 20 24.213 22-10-2013 20:15
Letzter Beitrag: Ted89
