Abus Terxon M angeblich Akku Probleme...
12-10-2018, 18:38
Hallo auch, ich habe ein kleines Problem und komme leider nicht weiter...
seid neuestem meckert meine Alarmanlage Sporadisch rum das der Akku schwach ist und verliert darauf hin die gesamten Parameter Confused
ich hab schon einen neuen Akku verbaut und mir die Finger wund Programmiert ich weiß nicht mehr weiter...
Akku test hab ich schon aus Programmiert, Spannung am Akku sind 13,6v hab sogar mal ganz blöd den Akku raus und ein Lämpchen dran gemacht um die Kapazität zu testen, alles hervorragend! also vermute ich das es irgendwie an der Elektronik liegt oder?
Danke schon mal für eure Mühe!
ach ja Anlage ist Bj 2014
14-10-2018, 18:38
RE: Abus Terxon M angeblich Akku Probleme...
Ich meine , die Platine hat eine Macke.
Selbst wenn man die Batterie ausbaut und dann die Spannung von der Platine nimmt, wenn die Spannung wieder zugeschaltet wird, sind normalerweise die Parameter immer noch da.
Selbst wenn man die Platine einige Monate spannungsfrei einlagert, sind die Parameter immer noch vorhanden.
15-10-2018, 08:57
Sehe ich auch so.
Die Einstellungen werden in einem seriellen Eprom abgelegt und sollten auch bei Spannungsausfall nicht verloren gehen. Du könntest versuchen, der Zentrale einen Gesamtreset zu verpassen.
Wenn du dir anschliessend das Programmieren ersparen willst, dann könntest du vorher die Einstellungen mit der Software sichern.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
15-10-2018, 19:20
Wenn ich diesen Fehler suchen müsste, würde ich erst einmal die Spannung zwischen – Batterie und dem Minus - auf der Platine messen , der ist meistens mit der COM Klemme identisch .
Ist dort eine Spannung vorhanden hat man ein Kontaktproblem , kalte Lötstelle.
Einmal die Platine ausbauen und die Kontakte und die Klemmleiste unter einer Lupe ansehen.
Auch einmal die Flachkabel abziehen und wieder aufstecken.
Wenn zum Beispiel eine kalte Lötstelle auf der Platine vorliegt, kann es sein, das die Platine die Spannungsversorgung der Batterie hochfährt und dann ab einer gewissen Spannung die Spannung auf der Platine und somit die Spannung für das Eprom nicht mehr stabil ist.
Weil die Programme auf in dem Eprom immer in der gleichen Reihenfolge / Schritte abläuft, bleib es dann immer im gleichen Schritt hängen.
Wenn auf der Rückseite der Platine ein weißer Belag , wie Mehltau zu sehen ist liegt ein Feuchtigkeitsschaden vor.
Sind die Kupferbahnen leicht grünlich angelaufen, hat man Feuchtigkeit in der Anlage,
Dies tritt gerne in ungeheizten Hausfluren auf.
  AGM statt Bleigel Akku? ThomasSV 2 2.915 12-06-2023 10:51
  24V vom 12V Akku sysalarm 11 7.589 04-05-2023 20:57
Letzter Beitrag: surfer1203
  Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku? Fraggel 44 27.799 16-01-2023 00:14
Letzter Beitrag: Fraggel
  Akku - Longlife (Einsatz in GMA?) Martina H. 7 5.593 01-07-2021 22:09
  Lupus App angeblich passwort oder BN falsch?? Ruhrpotti 0 3.226 03-10-2017 12:45
Letzter Beitrag: Ruhrpotti
  Probleme mit Meiner Abus Secvest Funkalarmanlage schmak 6 8.295 16-04-2016 07:12
Letzter Beitrag: heimtek
  Außensirene eigener Akku vs. kabelgebundene Versorgung alarmjens 6 8.390 20-04-2015 23:22
Letzter Beitrag: alarmjens
  Welche Akku-Stromstärke? Mikey 20 27.268 22-10-2013 21:15
Letzter Beitrag: Ted89
