Funk-Bedienteil JA-81F
01-10-2014, 19:09
Hallo !
Ich habe das Funk-Bedienteil mit einem Türkontakt (Reedkontakt) an der Eingangstür verbunden. Das Bedienerteil wacht beim öffnen der Tür auf und ist in Bereitschaft. Jedoch ist das Bedienteil dunkel, also ich muß auf den Deckel drücken, damit ich eine Hintergrundbeleuchtung bekomme. Kann man das einstellen, das die Hintergrundbeleuchtung gleich angeht, also beim öffnen der Tür ? Danke für Eure Antwort chris |
02-10-2014, 18:20
RE: Funk-Bedienteil JA-81F
Das Bedienteil mit einem Netzteil versorgen wäre eine Möglichkeit.
@Tim Gibt es eine Einstellung hierzu? |
02-10-2014, 19:26
ja, danke, an das habe ich gedacht, jedoch ist in der Nähe keine Steckdose an die ich das Bedienerteil anschliessen kann. Naja, muß ich mich halt an das drücken auf den Bedienerdeckel gewöhnen. War nur so eine Idee, wäre doch gut, wenn nicht nur das Teil aufwacht, sondern auch ein wenig Licht gäbe. Danke jedenfalls für Deine Antwort chris |
02-10-2014, 20:18
Alles schon super beantwortet.
Von mir nur noch die Info, das es keinen Einstellung gibt, die im Batteriebetrieb das Licht anmacht. Es geht beim Aufwachen nur darum die ABC Anzeigen anzumachen und den RFID Leser zu aktivieren. Eben wie beschieben nur mit extl Netzteil oder Drahtanschluss an die Zentrale, aktiviert auch das Licht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-10-2014, 21:13
Hallo !
Danke für Eure Antwort. Ich habe mir das fast gedacht, das das nicht geht. Eine Frage brennt mir allerdings noch unter den Nägeln. Diese RIFD Chips: Wenn ich davon einen verlieren sollte, wie kann ich diesen von der Anlage abmelden, da ich da keinen Platz sehe, an welchem diese Chips angemeldet wurden. Alle anderen Melder haben einen Platz, doch bei diesen Chips hab ich keine genaue Adresse, wo diese zugeordnet wurden. Bitte um Hilfe - habe auch hier im Forum nichts darüber gelesen. Danke im voraus chris |
04-10-2014, 21:29
auch die RFID Chips werden auf festen plätzen programmiert. Beim Anlernen gibst du diesen ja an *6 xxxx yy RFID YY ist dabei immer die laufende Nummer des Chips. Also wenn sagen wir den Otto den RFID Chip vom Position 02 bekommen hat und diesen dann verliert musst du nur diesen Platz löschen. *6 xxxx 02 0000 die 4 Nullen löschen sowohl den RFID Chip, wie auch den Code von Platz 02. *6 xxxx 00 0000 LÖSCHT ALLES !!! Ist der RFID Chip wieder da, braucht er nur wieder angelernt werden. Dauert ca 10 Sekunden. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-10-2014, 07:40
Hallo !
Danke für die Antwort. Werde das morgen probieren. Die chips (4 Stück) wurden angelernt, jedoch nicht auf die Position auf welcher diese gespeichert wurden, geachtet. Nehme mal an, das sie dann auf den Plätzen 1 bis 4 sind. Geht wie das anlernen sicher nur über das Bedienteil.....denke ich.........sieht man die, wenn man OLink mit der Anlage verbindet, wo sie diese befinden ? chris |
05-10-2014, 09:55
Guten Morgen CHris,
das geht natürlich auch über die Software. Mag ich auch mehr, da man einfach sieht, was nun in der Anlage gespeichert ist. Am Bedienteil hast Du halt keine richtige Rückinfo. Schau mal im Anhang, dann müsste es klar werden. Gruß Thomas |
05-10-2014, 11:38
Hallo Thomas !
Danke für den Screen. Ich werde das morgen genau unter die Lupe nehmen. Falls ich dann noch nicht weiß, wie es geht......na, dann.....gggg erlaube ich mir, mich wieder zu melden. Bis dahin danke nochmals vielmals. chris |
05-10-2014, 15:50
Kein Problem, gerne.
05-10-2014, 20:58
(05-10-2014 07:40)chris1958 schrieb: .sieht man die, wenn man OLink mit der Anlage verbindet, wo sie diese befinden \ Leider Nein. Du kannst durch einen Punkt bei Karte nur sehen OB dort ein RFID Chip angelernt wurde. Aber nicht welcher auf welcher Position. Wenn die "durcheinander" gekommen sind, einfach neben einander legen und nun mit dem ersten Scharfschalten und mit dem Zweiten unscharf schalten etc. Anschließend kannst du in Ereignisprotokoll die Reihenfolge sehen und so die Zuordnung wieder herstellen. Hört sich "kompliziert" an, dauert unter 1 Minute. ![]() ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-10-2014, 11:32
Hallo Tim !
Also das hat geklappt. Habe nun vier RIFD Chips neu angemeldet und die alten gelöscht. Nun tauchte ein weiteres Problem auf, bei dem du mir ev. helfen kannst. Ich habe bei der Tür das Funk-Bedienteil JA-81F das mit einem Reedkontakt mit der Eingangstür verbunden ist. Wenn ich nun Scharfstelle ABC dann habe ich eine Ausgangsverzögerung von 30s eingestellt. Dies geht auch sehr gut und es wird auch, wenn es länger dauert ein Alarm ausgelöst. Nun jedoch zu meinem Problem: Wenn ich nun nur die Außenhaut sichere, also A, dann wird auch die Ausgangsverzögerung am Display angezeigt. Ist auch so in Ordnung. Jedoch: Wenn ich nun die Tür öffne, also nach dem Ablauf der Ausgangsverzögerung, dann zeigt das Display "Melder aktiv" an. Mache ich die Tür wieder zu, dann kommt das Logo. Bei nochmaligem öffnen das gleiche - es wird jedoch kein Alarm ausgelöst, also nach Ablauf der Ausgangsverzögerung kann ich die Tür öffnen und schliessen, sooft ich will ..........kein Alarm. Der Kontakt ist auf "Natürlich" eingestellt. Ich habe ihn auch schon auf "Sofort" eingestellt, jedoch mit dem gleichen Ergebnis. Kannst du mir sagen, wo da der Fehler liegen könnte ? Danke im voraus chris |
09-10-2014, 11:44
das der Kontakt nicht reagiert, wird daran liegen, dass du ihn noch dem Bereich C zu geordnet hast. Das ist die Bereichseinstellung hintern dem Bedienteil. Ich denke mal das du als Aussenhaut den Bereich A verwendest, also nun auch das "Bedienteil" dem Bereich A zuordnen. Das wars. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-10-2014, 12:43
Hallo Tim !
Danke, ja das war´s. War mir nicht klar, das ich das Bedienteil JA-81F, statt C.......A zuordnen muß. Danke für deine Hilfe chris |
09-10-2014, 12:46
Ist auch dusselig beschrieben.
![]() Noch einmal für Alle die mitlesen. Die Zuordnung des Bedienteils bezieht sich NUR auf den dort angeschlossenen externen Kontakt. Weiterhin viel Erfolg. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-10-2014, 12:23
Hallo !
Noch eine blöde Frage......wenn ich das Bedienteil bei unscharf öffne, dann kommt ein Sabotagealarm.........muß ich vorher den Mastercode eingeben, damit dieser ausbleibt ? Ich weiß.......saublöde Frage....aber, ich habe zwar vieles gelesen, bin mir aber nicht sicher und will keinen Fehlalarm auslösen. Danke chris |
10-10-2014, 12:29
Entweder die Anlage in den Errichtermodus bringen.
Oder Du machst das Häkchen raus bei: Einstellungen --> Zentrale --> Sabotagealarm im unscharfen Zustand. |
10-10-2014, 14:45
19-03-2015, 19:53
(01-10-2014 19:09)chris1958 schrieb: Hallo ! Hallo, welchen Türkontakt kann ich dafür verwendend? Ist es nur wichtig, dass der Türkontakt per Kabel an dem Bedienteil angeschlossen ist? Hat das Bedienteil Extras einen Eingang dafür? So dass es aufwacht wenn ich rein komme? |
19-03-2015, 20:01
(19-03-2015 19:53)G--star schrieb: Hallo, welchen Türkontakt kann ich dafür verwendend? jeden beliebigen Alarmkontakt. Es werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Zitat:Ist es nur wichtig, dass der Türkontakt per Kabel an dem Bedienteil angeschlossen ist? Wofür, wichtig? Zitat:Hat das Bedienteil Extras einen Eingang dafür? So dass es aufwacht wenn ich rein komme? Ja, genau so ist es. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
