SIM Karte in XT2
28-02-2015, 12:20
SIM Karte in XT2
bin ganz neu hier und mir ist die Frage schon fast peinlich aber wie bekomme ich die SIM-Karte wieder aus der XT2 (habe vergessen die Code-Abfrage vorher im Handy zu deaktivieren) und da wie kann ich mir sicher sein ob die KArte wirklich richtig im Slot ist? (an welcher Stelle muss die abgeschrägte Ecke der SIM liegen wenn die XT2 vor mir an der Wand hängt (also Slot ist dann unten links).
Sorry aber ich konnte nirgends in der anleitung etwas darüber finden außßer natürlich, dass die KArte seitlich eingeschoben werden muss. Aber wie tief eigentlich und wie rum?
Lieben Dank im voraus.Confused
28-02-2015, 15:40
RE: SIM Karte in XT2
Einfach nochmal auf die Karte drücken, dann springt sie raus.
Es ist eine Abbildung auf der Unterseite der Zentrale.
Wenn sie einfach reinging und du keine Gewalt angewendet hast, geht sie nur in der richtigen Richtung rein.
Wenn nicht, nimm ne Pinzette und popel sie raus.Cool
28-02-2015, 16:52
Hmm, also wenn ich die Karte mit einer Büroklammerspitze kurz runterdrücke, dann merke ich wohl den Federmechanismus aber die Karte ist soweit drin, dass sie offenbar nicht herausspringt. Ich komme auch mit meiner Pinzette garnicht soweit in den kleinen Schlitz rein um die Karte irgendwie greifen zu können.
Aber auf jeden Fall danke für die Rückmeldung. Kommt man evt. dran wenn man die vier Schrauben der Anlage löst? Geht dann evt. Garantie verloren?
28-02-2015, 16:54
was hast du da reingesteckt, ne MicroSim? Ohne Träger?
Mach die Anlage stromlos und schalte die Batterie ab. dann nimm 2 Nadeln und versuche sie zu greifen. Du wirst dir Mühe geben müssen, auch wenn du die Anlage öffnest, deine Garantie verlierst, wirst du so nicht an den SimTräger rankommen.
  SIM Karte wird nicht erkannt / SIM fehlt joenetzteil 28 4.769 23-11-2025 20:32
Letzter Beitrag: alarmjens
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 8.538 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 2.285 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Statusmeldung SIM fehlt Xaavier 4 4.055 18-02-2023 12:03
Letzter Beitrag: Xaavier
  Einrichtung externer Zugriff mit Daten SIM Ricki12 18 9.552 30-06-2022 11:23
  Sim-Karte Provider shortyHonk 25 25.181 07-05-2022 21:43
Letzter Beitrag: Gemini
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 9.570 22-07-2021 16:25
  SIM Karte 2G oder 3G? StefanTesla 11 9.459 01-07-2021 15:34
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Roaming der SIM Karte blockieren euphoniumfrank 5 3.908 25-01-2021 14:23
Letzter Beitrag: euphoniumfrank
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.663 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
