Fehler Melder 8002M
27-01-2015, 20:59
Fehler Melder 8002M
momentan ist bei uns der Wurm drin. Nachdem unangekündigt ein relativ neuer Akku in der Zentrale "abgeraucht" ist, gab es heute erneut einen Alarm.
Im Speicher stand "Fehler Melder" und danach "Kein Fehler im System"
Normalerweise wird der Grund des Fehlers näher beschrieben wie z.B. "Verbindung verloren" etc. aber in diesem Fall nur "Fehler Melder". Dieser Melder ist der weit entfernteste im System und kommt mit ca. 50% an der Zentrale an.
Jemand eine Idee?
Chris
27-01-2015, 22:28
RE: Fehler Melder 8002M
ich habe eine Vermutung.
Die mir bekannte Schwachstelle dieser Melder ist der Batteriekontakt.
Dringt etwas Feuchtigkeit in den Melder ein, da kottodieren die Kontakte leicht.
Das führt, in Verbindung mit Veränderun gen im Metal durch Kälte und Wärme, zu Aussetzern. Diese Produzieren "ungewöhnliche" Fehler.
Probiere einmal folgendes:
Melder öffnen und Batterienen entfernen
Die drei kleinen Kontakte und die seitliche Kontaktfläche vorsichtig reinigen
Nun die drei Kontakte ganz leicht nach oben biegen, um den Anpressdruck etwas zu erhöhen und so das Unterkriechen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Die seitlichen Kontaktflächen ebenfalls etwas weiter zusammenbiegen.
Nun noch die Kontaktflächen der Batterien reinigen und den Melder wieder montieren.
Testen und berichten.
28-01-2015, 07:37
Hi Tim
DAnke für die Antwort. Das werde ich mal machen.......
Chris
01-02-2015, 14:24
So,
habe den Melder mal aufgemacht. War nichts besonderes zu erkennen. Er war sauber und trocken. Trotzdem habe ich vorsichtshalber die Kontakte gereinigt und vor allem die Kontakte unten etwas angehoben.
Desweiteren habe ich die Zentrale so platziert, dass nun alle Melder mit 75-100% reinkommen. Der besagte Melder kam am alten Standort der Zentrale bei dem einen oder anderen Versuch doch nur mit 25% an. Jetzt hat er immer zwischen 75 u. 100%.
Chris
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.051 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Melder/Bedienteil Mick 13 10.353 11-04-2016 09:18
Letzter Beitrag: Mick
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.566 25-02-2016 16:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Wann ist der Einbaumelder 8002M wieder lieferbar? hans1000 13 10.727 19-07-2014 21:30
