Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler
30-11-2014, 18:38
Hallo Leute,
ich würde gerne die Fenstersteuerung (Gewächshaus) über die Satel Integra 128WRL ansteuern. Temperatursensoren (ATD-100) und Relais-Platinen (ACX-200) sind vorhanden. Prinzipiell einfach von der Logik: bestimmte Temp. erreicht => Fenster/Lüfter auf, bei unterschr. des definierten Temp.-Wertes => Fenster zu. Bitte um Eure Ideen betreffend Ansteuerung bzw. Linien/Ausgang Konfiguration. Thx Mike |
01-12-2014, 08:58
RE: Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler
schalte den Ausgang als "Linien Bereit-Anzeige" - mit der Option "POL+" deaktiviert. Die auslösende Linie ist dein Temperaturfühler. Mehr brauchst Du nicht.
01-12-2014, 12:12
Gibt es den ATD-100 eigentlich auch mit externem Sensor? Nach meinen letzten Erfahrungen mit meinem "Premium-Kühlschrank" würde ich den eigentlich gerne mit überwachen. Aber im Kühlschrank wird der Melder wohl kaum Funkkontakt haben.
01-12-2014, 12:50
Nein, in dem Fall ist der TD-1 der richtige Melder. Die Funkübermittlung geschieht dann über den Magnetkontakt AMD-100.
Der TD-1 hat einen internen und einen unabhängigen externen Temperatursensor. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
01-12-2014, 21:08
03-12-2014, 01:34
Hallo Animal,
danke für die Info bzw. Einstellungen. Hat soweit gut funktioniert, 2 Punkte sind aber aufgetreten: 1.)die Relais bzw. Ausgänge werden etwas zeitversetzt aktiv (geschalten werden immer 2 Relais mit gleichen Einstellungen entweder L bzw. H Pegel) 2.) kann man die Einschaltdauer der Relais mit dieser Konfig. auch eingeben? (wäre sinnvoll, damit der Motor nicht immer ON ist und in die Begrenzung fährt). thx |
