561 MB100 Bus-1 System
27-10-2014, 20:02
bin an einer Arbeit dran und befasse mich mit der Honeywell 561MB 100 und hab da ein Paar Fragen.
Was ist das genau für ein Bus-1 und Bus-2 System?
Könnt ihr mir Internetseiten zeigen, wo das genau beschrieben ist ?
Die einzelnen Bus-1 Teilnehmer die auf den Bus geschaltet werden bekommen ja eine eigene Adressierung, die dann mittels eines Multiplexers/Demultiplexer auf den Mikrocontroller geschaltet werden. Habt ihr Informationen, wie das genau vor sich geht und liege ich mit der Aussage richtig ?
Viele Grüße Christoph
27-10-2014, 20:29
RE: 561 MB100 Bus-1 System
Was meinst Du mit Mux/Demux?
Das sind Bus-Systeme, bei denen der Master (die Zentrale) alle Teilnehmer nacheinander abfragt.
27-10-2014, 21:27
(27-10-2014 20:02)chris1982 schrieb:  Was ist das genau für ein Bus-1 und Bus-2 System?
Es handelt sich um Bezeichnungen für ein serielles Übertragungsverfahren
Der Firma Honeywell.
(27-10-2014 20:02)chris1982 schrieb:  Könnt ihr mir Internetseiten zeigen, wo das genau beschrieben ist ?
Leider nein, es handelt sich um ein geschütztes Produkt.
Der Errichter bekommt die Module als fertiges Produkt und hat keinen Einblick in die
Interne Verarbeitung.
Allenfalls die Errichteranleitung, diese behandelt jedoch eher die Korrekte Verschaltung einzelner Komponenten miteinander.
(27-10-2014 20:02)chris1982 schrieb:  Die einzelnen Bus-1 Teilnehmer die auf den Bus geschaltet werden bekommen ja eine eigene Adressierung, die dann mittels eines Multiplexers/Demultiplexer auf den Mikrocontroller geschaltet werden. Habt ihr Informationen, wie das genau vor sich geht und liege ich mit der Aussage richtig ?
Die Einzelnen Module beinhalten selbst bereits Microcontroller.
Wie die Eingänge der Microcontrollers beschalten sie entzieht sich meiner Kentnis, es handelt sich jedoch um Controller mit dem Herstelleraufdruck "effeff"
Effeff hat das System ursprünglich entwickelt und wurde von Honeywell gekauft.
Als Stichwort sei noch one Wire als grundlegende Technik genannt.
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
27-10-2014, 22:21
One Wire wäre dann noch zusätzlich die Stromversorgung über das gleiche Adernpaar - das ist bei diesen Bus Systemen anders gelöst, +12V und 0V separat geführt.
Ansonsten sind es serielle Busse. Ich habe mir vor einer Weile mal BUS-2 angeschaut, da wird beim Senden die Datenleitung bitweise auf 0V gezogen, oder eben nicht. Soweit ich mich erinnere ist die Bitrate 5kHz. Wann wer sendet wird von der Zentrale vorgegeben.
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 1.436 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 678 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 666 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.521 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.532 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 4.606 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 3.235 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.231 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.776 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.912 02-05-2025 17:31
