GSM-Modul, Funkmodul und Zentrale JA-83KR in Betrieb nehmen
25-10-2014, 17:32
ich bin gerade dabei eine JA-83KR in Betrieb zu nehmen.
Dabei gehe ich, wie von einem netten Mitmenschen hier empfohlen, wie folgt vor:
Zuerst installiere ich das Funkmodul und das GSM-Modul (beachte dabei die Hinweise bzgl. Spannungslose Montage, ...).
Danach klemme ich die beiden drahtgebundenen Bedienteile auf.
Anschließend schließe ich den Akku an (wobei ich nicht weiß wie voll dieser ist, da er eine ganze Zeit lang gelegen hat).
Bei einer anderen Reihenfolge gibt es ansonsten eine Fehlermeldung des GSM-Moduls (lt. dem netten Mitmenschen).
Als letztes aktiviere ich die 230V Versorgungsspannung.
Dann die Sprache des GSM auf Deutsch einstellen.
Alles andere schließe ich nach und nach an. Dazu Anlage IMMER spannungslos machen !
So weit die Empfehlung und das deckt sich auch ganz gut mit der Beschreibung im Handbuch.
Nun habe ich eine Frage zu der Antenne von dem Funkmodul:
Um diese in die Schlitze von dem Gehäuse zu stecken ist sie ein wenig zu lang (s. Foto im Anhang). Kann ich diese auf entsprechende Länge einfach kürzen ?
Wo schraube ich die Antenne (ist dann in den Schlitzen wahrscheinlich nicht mehr notwendig) mit der beigelegten Kunststoffschraube an ?
25-10-2014, 19:50
RE: GSM-Modul, Funkmodul und Zentrale JA-83KR in Betrieb nehmen
Das ist einfach. Du benutzt die falsche Antenne dafür.
In der JA-83 liegt extra eine passende Antenne dabei. Deine gehört zur JA-82K.
Schau nochmal in den Karton.
Gruss Tim
25-10-2014, 19:53
Danke, just in diesem Augenblick habe ich die richtige die du meinst gefunden :-)
S. Bild !
25-10-2014, 19:54
Perfekt. Passt doch.Angel
Gruss Tim
  GSM-Modul JA-82Y SMS-Benachrichtigung Frank_abc 8 2.813 28-12-2025 14:55
  Antenne für GSM-Modul JA-80Y Boletus63 3 2.896 10-11-2022 09:43
Letzter Beitrag: Boletus63
  neue Firmware GSM-Modul LD62520 - update sinnvoll ? AgentJH 1 3.642 13-03-2017 02:34
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 2.608 28-02-2017 13:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
question 8200Y (GSM Modul) - Anruf bei Alarm benennt Komponente Flixer 2 4.719 13-10-2016 13:08
Letzter Beitrag: Flixer
  Problem mit GSM Modul 8200Y Daniel J 3 5.211 19-08-2016 19:00
  Jablotron Jk 84 GSM Modul ? Holgerle 12 10.624 24-03-2016 13:17
Letzter Beitrag: Holgerle
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 7.193 03-03-2016 16:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 8.861 19-02-2016 18:12
Letzter Beitrag: Juergen
  GSM Modul Format der Telefonnummer ThomasKu 3 4.294 01-02-2016 22:57
