Welche Anlage?
26-09-2014, 05:27
Welche Anlage?
bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe.
In unserem neuen Haus (Bungalow) wollen wir eine Alarmanlage installieren (lassen). Keine Forderung einer Versicherung. Wie es immer so ist haben wir dafür installationsmäßig nichts vorgesehen - also kommt nur eine Funk-Version in Frage.
Zu den Gegebenheiten:
Bungalow, 10 Räume incl. Diele und Flur
13 Fenster mit 8-fach Pilzkopf
2 Terrassentüren mit 8-fach Pilzkopf
1 Hauseingangstür
nicht ausgebautes Dach
Nun zu den Anforderungen:
Teilscharfschaltung für An-/Abwesenheit
Fenster kippen bzw. aus gekippten Zustand wieder schließen sollte zu keinen Alarm führen
Scharf-/unscharf schalten möglichst mit Transponder
Bedienteil für Transponder (neben der Eingangstür) absolut kabellos
GSM-Modul oder IP? Was st besser?
Obwohl Pilzkopfverriegelungen vorhanden sind m.e. Fenstersensoren notwendig, damit bereits beim Öffnen eines Fensters der Alarm losgeht und nicht erst, wenn der 'böse Bube' schon im Haus unterwegs ist bzw. man auch bei Anwesenheit teilscharf schalten kann.
Nur wenige Hersteller bieten an, dass Fenster sowohl im geschlossenen alsauch im gekippten Zustand zu keinem Alarm führen - z.B. Eimsig. Die Kontakte unten zwischen Fensterrahmen und Fensterbrett an zubringen finde ich nicht akzeptabel.
Weiter erschwerend bei der Recherche kommt hinzu, dass das 'Bedienteil' (für den Transponder neben der Tür angebracht) nur mit Batterie/Akku laufen soll. Möchte für eine neue Steckdose nicht schon jetzt wieder die Wand aufschlitzen.
Bei der Recherche bleibt immer wieder das Thema "gekippte Fenster ohne Alarm" im Unklaren - Ausnahme wie gesagt Eimsig.
Habe nun Daitem und Telenot mit besagten Anforderungen angeschrieben.
Nächste Woche kommt jemand von ABUS.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Anlage von Ever Energy oder auch alalrmanlagen.de ?
Und erschwnglich sollte das GAnze auch nocht sein......
Hoffe auf eure Tipps/Hinweise.
Besten Dank im Voraus
ron
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 50 5.587 23-07-2025 14:44
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 5.626 08-12-2022 12:55
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 5.328 07-12-2022 08:53
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 5.562 18-10-2017 17:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  Welche Anlage für meine Zwecke? Xaroco 10 8.293 09-05-2016 16:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Welche Anlage für ein EFH? Ungulp 2 3.936 03-03-2016 09:49
  Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel klaus001 4 4.622 17-02-2016 11:53
Letzter Beitrag: evertech
  DIY: welche Anlage? andreas1962 4 4.413 05-01-2016 07:47
  Welche Anlage ist zukunftsfähig? Neuankömmling 13 11.512 15-04-2015 12:16
  welche Anlage für meine Zwecke mauan 45 37.878 07-11-2014 08:52
