MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 - Batteriezustand, Sabotage
05-05-2014, 09:16
ich würde mich gerne die 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 zulegen. Melden angeschlossene Sensoren wie Bewegungsmelder, Türkontakte wenn deren Batterie schwach ist an die Zentrale? Was passiert wenn die Melder sabotiert werden? Z.B. wenn ein Bewegungsmelder entfernt wird? Bekommt die Terxon MX diese Aktivitäten mit? Leider sind die Informationen in meiner Terxon MX zur Funkerweiterung recht spärlich. Gruß Christian Hi, hätte ein bisschen besser suchen sollen. Auf der ABUS Homepage bin ich fündig geworden: http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...20_INT.pdf Auf Seite 5 steht alles. Allerdings ist meine Frage damit noch nicht ganz beantwortet. Was passiert wenn die Batterien als "schwach" gemeldet werden? Wie äußert sich die Anlage? Gruß Christian |
09-05-2014, 01:45
RE: MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 - Batteriezustand, Sabotage
Das ist leider wieder einer der wunden Punkte in der Dokumentation, Christian. Nach viel Stochereien beim englischen Hersteller glaube ich etwas gefunden zu haben : 151 – Tx Low Battery The control unit operates this output when any MRNode reports a wirefree detector with low battery. (There is a separate output type for Telecommands and PAs.) The output remains on until all MRNodes stop reporting detectors with low batteries. Unter ‘MRNode’ dürfte die AZ4120 gemeint sein. Nimmt man nun die mehrsprachig beigefügte „Terxon MX Hybrid Alarmzentrale - Installationsanleitung“ so findet man auf der Seite 57 im englischen Teil (bei meiner PDF Seite 133 von 294) , und auch nur dort, unter dem Code 151 Additional outputs (Zusätzliche Ausgänge) die Parameter 07 bis 10 : 07 Alarm Confirmation 08 RF Low Battery 09 RF Supervision Loss 10 RF Jamming Die sind bei den DE, FR, NL sprachigen Text nicht dokumentiert ?! Ich würde mich sehr wundern, wenn eine englische anders als eine deutsche, französische oder holländische MX arbeiten würde. Gruß Manfred Kleine Korrekur 9.5.14 die Seitenangaben sind der SX Dokumentation entnommen. Die "Terxon MX Hybrid Alarmzentrale - Installationsanleitung" hat 484 Seiten. Das ändert jedoch nichts an diesem Dokumentationsfehler. Falsch beim deutschn, Seite 83, ebenso der französischen (Seite 284) und holländischen (Seite 369) Text. Richtig englisch, Seite 182. |
09-05-2014, 18:58
Tach Christian, es sieht so aus, daß Du uns auf einen neuen Fehler in der Dokumentation geschubst hast. Mit Code 151 und mit den Parametern 08, 09 & 10 sollte die MX sich bei Problemen mit den Funkmeldern bemerkbar machen. Selbstverständlich sind die im englischen Teil dokumentierte Parameter auch bei einer ‘deutschen’ MX verfügbar. Getestet. Gruß Manfred |
26-08-2014, 15:21
Hallo Manfred,
ich lese deinen Beitrag erst heute. Danke, sehr interessant und hilfreich. Gruß Christian |
