Melder in Funkrepeater einlernen
18-08-2014, 09:32
bis zur RF-Überlagerung funktionierte bei meiner Secvest alles Einwandfrei. Nach dem Spannungsresett kann ich wenigstens die Melder in die Zentrale wieder einlerenen. Allerdings kann ich diese nicht mehr in den Repeater einlernen. Ich hatte schon mit der Funktion 8 einen Resett durchgeführt, doch bisher werden die Melder nicht im Repeater erkennt. Kann es sein, dass ich beim Universalmodul auch einen Spannungsresett durchführen muss? hattet Ihr auch schon Mal soetwas? Gruß Christoph |
18-08-2014, 19:16
RE: Melder in Funkrepeater einlernen
nach dem Spannungsresett hat das Einlernen nun funktioniert. Welche Anzeichen gibt es dafür dass der Akku des Modul getauscht werden sollte? Bei mir hängt das Modul auch direkt an der Spannungsversorgung... Gruß Christoph |
18-08-2014, 21:03
Austausch wird jährlich empfohlen und ist aus meiner Sicht alle 2 Jahre sinnvoll. Akku kann auch getestet werden, indem die Spannungsversorgung abgeklemmt wird und dann ein Amperemeter zwischenklemmen und Strom messen. Entsprechend der Akkukapazität kann die Zeit ermittelt werden, die ein frischer Akkuhalten sollte. Dann nach 50%, 60%, 70%, 80%, 90% und 100% der Zeit schauen, ob die Versorgung noch hält. Danach kannst Du selbst entscheiden ob der Akku noch gut ist. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-08-2014, 09:43
den akku des uvm solltest du alle 3 Jahre tauschen, genauso die aussensirene bzw die akkus der zentrale.
20-08-2014, 08:20
Hallo ****,
kündigt sich diese Empfehlung irgendwie vom Gerät selbst an? Oder ist es auf einmal aus? Die Aussensirene (als ich noch eine Funk-Abus hatte) hat den Batteriewechsel angekündigt. Ist es beim UVM und Zentrale auch so? Ich frage deshalb, weils bei der Aussensirene schneller ging. Gruß Christoph |
20-08-2014, 12:38
nö kündigt sich nicht an. der akku ist zur sicherheit falls das netz einmal ausfällt.
wenn die zentrale meint das die akkus defekt sind ist es meist schon zu spät, was heist als ich noch eine funk abus hatte? wir sprechen ja von funk. oder von welcher anlage reden wir jetzt? |
20-08-2014, 15:01
(20-08-2014 12:38)**** schrieb: ...was heist als ich noch eine funk abus hatte? wir sprechen ja von funk. oder von welcher anlage reden wir jetzt?Na, er hat schon noch die ABUS Secvest Anlage, aber früher hatte er die Funk-Außensirene. Jetzt nutzt er eine verdrahtete Sirene. Da kommt keine Akkumeldung von der Sirene zur Zentrale. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-08-2014, 15:19
(20-08-2014 15:01)Alarmservice-Hamburg schrieb:(20-08-2014 12:38)**** schrieb: ...was heist als ich noch eine funk abus hatte? wir sprechen ja von funk. oder von welcher anlage reden wir jetzt?Na, er hat schon noch die ABUS Secvest Anlage, aber früher hatte er die Funk-Außensirene. Jetzt nutzt er eine verdrahtete Sirene. Da kommt keine Akkumeldung von der Sirene zur Zentrale. Hallo zusammen, genauso ist es ![]() Gruß Christoph |
20-08-2014, 16:10
achso, na dann musst du beide akkus tauschen. uvm und sirene. vorsorglich alle 3 jahre.
die aussensirene wird ja mittels akkuversorgtem netzteil versorgt, also diesen auch tauschen. |
