  • 9 Bewertungen - 3.11 im Durchschnitt
Jablotron 8000 in Planung
28-06-2014, 11:53
ich plage mich schon seit längerer Zeit mit der Modernisierung der Alarmanlage in meinem Haus herum. Diese stammt noch aus dem letzten Jahrtausend, alle Komponenten sind verdrahtet.
Meine Entscheidung ist auf die Jablotron 8000 gefallen, weil man sie mit all ihren Komponenten gut kombinieren kann und ich einen Teil der alten Verdrahtung im Haus nutzen kann.
Die Bedienung ( scharf/ unscharf schalten ) der alten Anlage finde ich eher umständlich. Das möchte ich komfortabler haben. Habe bei der Jablotron einen Transponder als Schlüsselanhänger gefunden und mit eingebildet, diesen als Ein-/ Ausschalter verwenden zu können.
Nach der Lektüre des Komponentenhandbuches scheint dies jedoch kaum möglich, da nach dieser Beschreibung lediglich ein elektrisches Türschloss angesteuert werden kann.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Wenn man über einen Transponder mittels eines 8000N und der Schnittstelle 8000WJ ein elektrisches Türschloss betätigen kann, lässt sich das ganze nicht so umfunktionieren, dass man über den Transponder die Anlage scharf/ unscharf schalten kann??
29-06-2014, 20:48
RE: Jablotron 8000 in Planung
also dachte eigentlich auch der Schlüsselanhänger RFID Chip dient zum scharf/unscharf machen der Anlage. Kommt zumindest auf den Youtube Videos so rüber. Kann sogar ein Kind :-)
Wo hast du denn das Komponentenhandbuch her?
LG
29-06-2014, 21:03
Der Normalfall ist eigentlich, dass man ein Bedienteil vor oder hinter der Türe hat. Mittels RFID-Karte/Chip macht man dann die Anlage scharf/unscharf.
Je nach dem ob die Türe ebenfalls überwacht ist und wo das Bedienteil sitzt, muss man in der Software eben eine Eingangsverzögerung setzen. Ist aber ne Kleinigkeit!
Man kann auch eine Fernbedienung einsetzen. Finde die aber irgendwie peinlich.
Abhängigkeiten von einem Türschloss (Riegel verschlossen oder nicht) sind evtl. möglich. Voraussetzung dafür wäre aber die Einarbeitung eines Mikroschalters in die Türe. Da schrecken vermutlich die meisten Leute vor zurück.
29-06-2014, 21:32
Fernbedienung wie bei schlechten Filmen mit einem extra lauten pieep pieep
-stimmt finde ich auch eher peinlich.
Aber Eingangsverzögerung von 5-10 Sekunden ist ok, um sie zu deaktivieren.
Geht das eigentlich nur für einen BWM? Also den im Eingangsbereich?
29-06-2014, 21:39
Zitat:Aber Eingangsverzögerung von 5-10 Sekunden ist ok, um sie zu deaktivieren.
Überleg Dir mal, ob Du es in 5 Sekunden schaffst nach Öffnen der Türe Deinen Chip ans Bedienteil zu halten und 1-2 Sekunden zu warten bis dieser erkannt wird. Huh Eher nicht. In der Software kann man 30 Sek. hinterlegen. Leider nicht in z.B. 5 Sek.-Schritten.
Zitat:Geht das eigentlich nur für einen BWM? Also den im Eingangsbereich?
Ja, man kann jede Komponente sofort auslösen lassen oder dieser eine Verzögerung zuordnen. Sonst hättest Du ja bei einem Eingangstürmelder und innenliegendem Bedienteil ein Problem.
29-06-2014, 21:45
(29-06-2014 21:39)Thomas_6683 schrieb:  Leider nicht in z.B. 5 Sek.-Schritten.
Natürlich geht das. Von 5 bis 45 Sekunden in 5 Sekunden Schritten.
29-06-2014, 21:49
Hallo Tim,
tatsächlich, siehe Anhang.
Bitte entschuldigt die Falschaussage Angel
Thomas
29-06-2014, 21:53
da ich schon die meisten Komponenten für die Alarmanlage gekauft habe, habe ich auch ein Komponentenhandbuch sowie das Installationshandbuch dazu bekommen.
Und wenn man sich die Broschüre von Indexa durchliest, dann ist der Kartenleser 8000N sehr wohl auch zum Scharf-/ Unscharfschalten geeignet. Das kann ich jedoch so nicht aus dem Komponenten-Handbuch herauslesen.
Nun, wohlmöglich habe ich mich in die Irre führen lassen. Wenn die Transponder also doch zum Scharf/ Unscharfschalten geeignet sind, brauche ich sie ja nicht zurückschicken.
Setzt jemand von euch den Transponder zum Scharf/ Unscharfschalten ein?
Nachdem ich jetzt eure Kommentare gelesen habe, stellen sich neue Fragen:
Soweit ich das Komponentenhandbuch verstehe, braucht man für den Einsatz eines Transponderchips das Kartenlesegerät 8000N.
Aus euren Kommentaren lässt sich auch schließen, dass man den Transponder an die Tastatur 8001 halten kann und die Anlage dann von dort Scharf-/ Unscharf schaltet.
Wie ist es denn nun richtig?
29-06-2014, 22:04
(29-06-2014 21:49)Thomas_6683 schrieb:  Bitte entschuldigt die Falschaussage Angel
Kein Grund dafür. Wenn du ihn nicht brauchst, dann schalte mal den Abschlusstürmelder aus. Dann wird das etwas übersichtlicher.
29-06-2014, 22:07
Wenn ich ArnimB27 richtig verstanden habe, möchte er den Kartenleser schon einsetzen. Jedoch nicht mit einer Karte, sondern mit einem Transponder.
29-06-2014, 22:12
Karte und Transpoder (Chip) ist das gleiche Produkt in anderer Verpackung. Im Händling gibt es keinen Unterschied.
Der N Leser mit WJ ist halt für Aussen gedacht.
Zu 99% wird das OASIS System mit dem Innenbedienteil JA-81F bedient. Dort ist ebenfalls ein RFID Leser eingebaut.
29-06-2014, 22:18
Hallo Tim,
das war dann wohl die Antwort auf meine Frage. Ich kann also auf den Kartenleser 8000N sowie seiner Schnittstelle 8000WJ verzichten, weil in dem Tastaturteil 8001 ein Kartenleser drin ist.
Man muss dann halt entsprechend Ein- und Ausgangsverzögerung einstellen.
Das hätte schon den Vorteil, dass man von außen zum Scharf-/ Unscharf schalten nicht an die Anlage herankommt.
29-06-2014, 22:23
Grundsätzlich sind das zwei verschiedene Ansätze eine Anlage zu bauen.
In deutschland gibt der VDS die Richtlinie heraus, das ein Bereich, der durch eine Anlage gesichert ist, nicht betreten werden kann. Daher die Schalteinrichtig ausserhalb und an den Türen Sperrelemente, damit da keine rein trampelt.
Im Rest Europa wird nach der Norm EN 50131 gearbeitet. Hier muss der Zugang gesichert werde, und wenn dann die Tür geöffnet wird, hast du halt eine gewisse zeitspanne um die Anlage zu geaktivierten.
Beides hat halt "Vor- und Nachteile".
29-06-2014, 22:33
die jetzt folgende Frage ist vermutlich etwas einfältig, dennoch:
wird an dem Kartenlesegerät 8000N der Schaltzustand der Anlage angezeigt? Ich stelle mir vor, ich komme nach Hause und gehe davon aus, dass ich vor meiner Frau da bin. Ich schalte also von außen die Anlage vermeintlich aus. Da meine Frau aber schon vor mir da war und die Anlage schon unscharf ist, schalte ich sie dann wieder scharf.
Den unnötigen Alarm möchte man seinen Nachbarn eigentlich nicht antun.....
Gruß, Arnim
29-06-2014, 22:59
Nein wird es nicht.
Nach den Regeln der Technik, soll man von aussen nicht sehen können ob die Anlage unscharf ist.
Einfach das normale Innen bedienteil verwenden, da ist das kein Problem.
29-06-2014, 23:02
Dann bedanke ich mich fürs erste für die hilfreichen Antworten.
Den Kartenleser und seine Schnittstelle werde ich dann wohl zurück schicken, sind ja auch gut 190 Euro.
Schönen Abend noch, Gruß,
Arnim
29-06-2014, 23:04
Gern geschehen, gleichfalls.
  Planung verdrahtete Anlage Jablotron JA-83K evo3 8 8.347 27-09-2017 08:53
Letzter Beitrag: evo3
  Indexa 8000 - Beginn der Planung Powermichi 4 5.838 10-05-2016 09:39
Letzter Beitrag: perlenmann
  planung / umsetzung Jablotron 80 & Indexa 8000 huramentzefix 9 11.274 31-08-2015 09:48
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Planung / Installation Indexa 8000 cremeschnittchen 5 7.293 01-02-2014 16:24
  Planung Indexa 8000 und drahtgebunde Rauchmelder RoughNex85 0 2.884 12-12-2013 12:49
Letzter Beitrag: RoughNex85
  Erste offene Fragen zu Planung 8000 1WTC 5 7.782 21-08-2013 09:54
  Planung Jablotron 100 Siteccharly 1 4.592 02-06-2013 21:06
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Planung indexa 8000 Didi25 9 10.444 30-05-2013 19:25
  Planung Indexa 8000 für EFH helix 3 6.325 24-05-2013 22:20
Letzter Beitrag: helix
  Planung Indexa 8000 für DHH G-Star 8 10.661 16-05-2013 15:34
