Planung Indexa 8000 für DHH
07-05-2013, 12:27
Hallo zusammen
Ich beschäftige mich mit der Planung einer indexa 8000 mit GSM modul für eine DHH. Ich neige zu einer möglichst einfachen Konzeption und frage nach Eurer Einschätzung hierzu. Danke im voraus für fachkundige Antworten! -Da ein recht solider mechanischer Aufhebelschutz aller Fenster und Terrassentüren eingebaut ist, tendiere ich dazu, die Alarmanlage nur in unserer Abwesenheit zu aktivieren, also kein Aussenhautschutz während unserer Anwesenheit im Haus -Für Zeiten der Abwesenheit würde ich mit Bewegungsmeldern im Haus arbeiten und Glasbruchsensoren (je einer pro Etage). An ausgewählten Fenstern (und ggf. Haustüre) würde ich zusätzlich Funk-Öffnungsmelder anbringen -Falls möglich, würde ich eine Aussensirene innen und eine (bis zwei) Aussensirenen aussen anbringen: Ist dies mit der Indexa möglich? -Scharfschaltung nur mit PIN; ausserdem Fernbedienung als Panikalarm-Auslöser Insgesamt also eine recht überschaubare Sache. DAnke für Eure Einschätzung G-Star |
07-05-2013, 16:45
RE: Planung Indexa 8000 für DHH
Hallo G-Star,
(07-05-2013 12:27)G-Star schrieb: Ich beschäftige mich mit der Planung einer indexa 8000 mit GSM modul für eine DHH. Ich neige zu einer möglichst einfachen Konzeption und frage nach Eurer Einschätzung hierzu. Danke im voraus für fachkundige Antworten! Gerne, Zitat:tendiere ich dazu, die Alarmanlage nur in unserer Abwesenheit zu aktivieren, also kein Aussenhautschutz während unserer Anwesenheit im Haus Wenn das mit eingeplant wird, kannst du eine Aussenhautsicherung jederzeit nachrüsten. Hat halt den Vorteil, das du die Anlage auch dann scharfschalten kannst, wenn du selber nachts schläfst. Zitat:-Für Zeiten der Abwesenheit würde ich mit Bewegungsmeldern im Haus arbeiten OK, hier nach Möglichkeit die JA-80W verwenden. Zitat:und Glasbruchsensoren (je einer pro Etage). Das wird nicht gehen. Du muss die Melder im gleichen Raum, wie die Fenster anbringen. Hast mehrere Räume brauchst du mehrere Melder. Zitat:An ausgewählten Fenstern (und ggf. Haustüre) würde ich zusätzlich Funk-Öffnungsmelder anbringen Denk dran, die Einbrüche finden hauptsächlich durch Terassentüren und hinten liegende Fenster statt. Also eher hier sichern. Zitat:-Falls möglich, würde ich eine Aussensirene innen und eine (bis zwei) Aussensirenen aussen anbringen: Ist dies mit der Indexa möglich? Du kanst 50 Funkkomponenten verwalten. Dabei ist die Aufteilung egal. Zitat:-Scharfschaltung nur mit PIN; ausserdem Fernbedienung als Panikalarm-Auslöser OK. Zitat:Insgesamt also eine recht überschaubare Sache.Stimmt. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-05-2013, 16:34
Vielen Dank, sehr hilfreich !
Das Schöne an diesem System scheint u.a. zu sein, dass man zunächst "klein anfangen" kann und dann jederzeit die Möglichkeit hat, sukzessive zu erweitern. Bzgl. Bewegungsmelder stelle ich mir auch die Frage, ob man zum kombinierten Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor oder zur kombinbierten Version inkl. Kamera greifen sollte. Aber das könnte auch nur ein fauler Kompromiss sein, das wichtigste ist die zuverlässige Erkennung von Personen, und da ist die Variante JA 80W wahrscheinlich die beste? Danke nochmals
08-05-2013, 22:19
Hallo G-Star,
(08-05-2013 16:34)G-Star schrieb: Vielen Dank, sehr hilfreich ! Ja und du kannst es selber machen, wenn du entsprechendes handwerkliches und logisches Geschick mitbringst. Zitat:Bzgl. Bewegungsmelder stelle ich mir auch die Frage, ob man zum kombinierten Bewegungsmelder mit Glasbruchsensor oder zur kombinbierten Version inkl. Kamera greifen sollte. Glasbruch und Bewegungsmelder immer trennen. Die Kamera im Bewegungsmelder hat eine geringe Auflösung. Und taugt nur um zu sehen, das da jemand im Haus ist. Aber nicht wer. Zitat:das wichtigste ist die zuverlässige Erkennung von Personen, Kann nur eine separate Videoüberwachung leisten. Zitat:und da ist die Variante JA 80W wahrscheinlich die beste? Japp. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-05-2013, 13:59
Danke Timbaum
ich werde nun den reinen Bewegungsmelder JA 80W nehmen. Kann man diesen sinnvollerweise im Treppenhaus platzlieren, so dass er (relativ stark geneigt) schräg nach unten gerichtet ist? Dann würde man jede Bewegung Richtung Treppe erfassen Bzgl Videoüberwachung: Jablotron (und Indexa) bieten ja die GSM Eye 02 - Überwachungskamera an, die mit dem Oasis system "kompatibel" ist. Ist diese Art der Videoüberwachung von ausreichender Qualität, wenn man selektive Aussenbereiche (Tag und Nacht) kontrollieren will? Danke im voraus für die Antworten Gruss, G-star |
15-05-2013, 22:40
Ausserdem fällt mir als Frage ein, ob es schädlich ist, die Bewegungsmelder innen schräg auf eine Glasfläche eines Bilderrahmens bzw. eine Glasinnentür zu richten? Der Kamin (Glasschutz) ist eigentlich auch immer "im Weg"?
G-star |
16-05-2013, 00:14
Hallo G-Star,
(15-05-2013 13:59)G-Star schrieb: ich werde nun den reinen Bewegungsmelder JA 80W nehmen. Kann man diesen sinnvollerweise im Treppenhaus platzlieren, so dass er (relativ stark geneigt) schräg nach unten gerichtet ist? Dann würde man jede Bewegung Richtung Treppe erfassen Das kann so nicht beantwortet werden, da ich ich genauen Gegebenheiten nicht kenne. Normalerweise montierst du den Melder einfach in 2,5m Höhe flach an die Wand. Und so das man quer durch die Meldezone gehen muss. Niemals direkt auf den Melder zulaufen, dann ist er am unempfindlichsten. Zitat:Bzgl Videoüberwachung: Jablotron (und Indexa) bieten ja die GSM Eye 02 - Überwachungskamera an, die mit dem Oasis system "kompatibel" ist. Ist diese Art der Videoüberwachung von ausreichender Qualität, wenn man selektive Aussenbereiche (Tag und Nacht) kontrollieren will? Die GSM Lösung EYE-02 ist eie sehr spezielle und ich rate dir zu einer "normalen" Videoüberwachung. Diese ist Preiswert in unterschiedlichen Qualitäten zu bekommen. Eine Verquickung von Video und Alarm halte ich persönlich für überflüssig. Gruß Tim (15-05-2013 22:40)G-Star schrieb: Ausserdem fällt mir als Frage ein, ob es schädlich ist, die Bewegungsmelder innen schräg auf eine Glasfläche eines Bilderrahmens bzw. eine Glasinnentür zu richten? Nein, eine reine Glasfläche im Innenbereich bereitet keine Probleme. Alles hinter der Glastür ist für den Melder halt nicht sichtbar. Zitat: Der Kamin (Glasschutz) ist eigentlich auch immer "im Weg"? Eisere Regel, niemals BWM auf einem Kamin richten, niemals. Das gibt einfach nur Probleme. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-05-2013, 14:58
Vielen Dank Tim!
Mir fallen weitere Fragen ein: -Ist der im Set mitgelieferte Funk-Bewegungsmelder 8000 P für irgendeine besondere Positioinerung prädestiniert (im Vgl. zu JA 80W)? -Hat die Indexa 8000 irgendeine Art von Jammer-Schutz? -Und ist es sinnvoll, nur Glasbruchsensoren (INDEXA 8005 B - Funk-Glasbruchmelder) als Aussenhautschutz zu schalten ggf. in Verbindung mit einem Öffnungsmelder an der Haustüre? (Dies in der Annahme, dass der mechanische Aufhebelschutz an zugänglichen Fenstern und Terrassentüren hält) -Welche Videoüberwachung ist empfehlenswert, wenn man sich preislich und qualitativ im Vergleich zur Autowelt mit VW Polo / Golf zufriedengibt? -Letzte Frage für heute: wenn man sich zunächst auf eine Funk-Aussensirene beschränken will: Ist die Indexa 8000A ok, oder gibt es etwas, das empfehlenswerter ist? Man kann ja später (wenn ich mehr Zeit habe) eine verdrahtete Aussensirene nehmen und die 8000A innen verbauen, damit es richtig schön lärmt Gruss G-Star |
16-05-2013, 15:34
Hallo G-Star,
(16-05-2013 14:58)G-Star schrieb: Mir fallen weitere Fragen ein: Das hatte ich schon befürchtet. ![]() Zitat:-Ist der im Set mitgelieferte Funk-Bewegungsmelder 8000 P für irgendeine besondere Positioinerung prädestiniert (im Vgl. zu JA 80W)? Nein, das ist ein normaler PIR Melder der auf Wärme reagiert. Also muss er so positioniert werden, das er nur die Quellen erfasst, die er erfassen soll. Zitat:-Hat die Indexa 8000 irgendeine Art von Jammer-Schutz? Vor Jammern kann man sich nicht "schützen". Ein Jammer ist eine Dreckschleuder. Selbst mit einem einfachen Aufgebau, ist er in der Lage mehrere Frequenzbänder zu stören. Die Anlage kann dich z.B. ber sabotagemeldung auf das Jamming aufmerksam machen oder dir eine Meldung per GSM schicken, wenn dieser Bereich nicht auch gestört ist. Zitat:-Und ist es sinnvoll, nur Glasbruchsensoren (INDEXA 8005 B - Funk-Glasbruchmelder) als Aussenhautschutz zu schalten ggf. in Verbindung mit einem Öffnungsmelder an der Haustüre? (Dies in der Annahme, dass der mechanische Aufhebelschutz an zugänglichen Fenstern und Terrassentüren hält) Nei, da diese nur bei Bruch reagieren und nicht beim Öffnen von Fenstern, wenn also die Terassentür aufgehebelt wird reagiert der Glasbruchsensor nicht. Zitat:-Welche Videoüberwachung ist empfehlenswert, wenn man sich preislich und qualitativ im Vergleich zur Autowelt mit VW Polo / Golf zufriedengibt? z.B. http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=9051 Zitat:-Letzte Frage für heute: wenn man sich zunächst auf eine Funk-Aussensirene beschränken will: Ist die Indexa 8000A ok, oder gibt es etwas, das empfehlenswerter ist? Absolut. Zitat:Man kann ja später (wenn ich mehr Zeit habe) eine verdrahtete Aussensirene nehmen und die 8000A innen verbauen, damit es richtig schön lärmt Ich baue die nur noch nach innen, da wirken die viel besser. Ein Einbrecher der hinten die Terassentür aufbricht, hört bei den heute gut isolierten Häusern die Sirene vorne kaum. Hier gibt es aber durchaus abweichende Meinungen hier im Forum. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Neuinstallation-Indexa 8000 oder doch Upgrade? | Alfi84 | 10 | 9.225 |
19-02-2019 15:16 Letzter Beitrag: Alfi84 |
| Indexa 8000, Fragen zur Installation | Rm23 | 39 | 39.434 |
29-04-2017 18:49 Letzter Beitrag: Rm23 |
| Wer kann Indexa 8000 installieren | butzack | 8 | 7.882 |
25-02-2017 13:23 Letzter Beitrag: Docfine |
| Draht Melder für Indexa 8000 | alarmjunkie | 0 | 2.762 |
11-01-2017 00:04 Letzter Beitrag: alarmjunkie |
| Indexa System 8000 ... wo beziehen? | alarmjunkie | 2 | 3.803 |
09-01-2017 17:31 Letzter Beitrag: Mick |
| Planung Oasis/Indexa für Bungalow | Cord | 6 | 6.036 |
21-06-2016 20:24 Letzter Beitrag: heimtek |
| Indexa 8000 - Beginn der Planung | Powermichi | 4 | 5.209 |
10-05-2016 09:39 Letzter Beitrag: perlenmann |
| Oasis Planung für EFH | Piet | 12 | 10.325 |
24-03-2016 00:49 Letzter Beitrag: smith007 |
| Indexa 8000 | wernerb | 4 | 9.535 |
23-03-2016 18:24 Letzter Beitrag: smith007 |
| Indexa 8000 | wernerb | 0 | 2.295 |
23-03-2016 15:47 Letzter Beitrag: wernerb |
