  • 25 Bewertungen - 2.56 im Durchschnitt
Secvest 2way + Fritzbox 7220 + IP-Telefonie
16-06-2014, 18:46
RE: Secvest 2way + Fritzbox 7220 + IP-Telefonie
Hallo Lovale,
ich gehe mal davon aus, dass du eine Fritzbox an einer Secvest 2way betreibst / bzw. betreiben möchtest.
Im Grunde hast du, grob gesagt, recht wenn du meinst: TAE in FB und TAE-Kabel in die EMZ. Leider ist es nicht ganz so simpel.
Als aller erstes brauchst du ein TAE-N Kabel mit Stecker (4-adrig). An diesem Kabel legst du die Adern frei und prüfst mit einem Multimeter welcher Steckerkontakt zu welcher Ader gehört. Notierst dir die Zuordnungen und klemmst dann das Kabel, laut Bedienungsanleitung S.16 / 3.2., an. Die Kodierung eines TAE-N Stecker steht ebenfalls auf S.16.
28-04-2015, 19:34
(29-04-2014 12:06)guenter_ro schrieb:  Ich habe bei meiner FritzBox 7240 die Alarmanlage an Fon2 und bei der Rufnummer, die ich der Alalrmanlage zugeordnet habe, die Einstellung DTMF auf Inband gestellt. Damit funktioniert es einwandfrei.
Ich musste aber etwas probieren (z.B. auch mit VoIP-Rufnummern anderer Anbieter), bevor das so funktionierte. Ich meine auch, mich daran erinnern zu können, daß es mit der Standardeinstellung der 1&1-Rufnummer nicht funktioniert hat.
Um die Einstellung DTMF sehen und ändern zu können, muss man bei der entsprechenden Rufnummer als Internettelefonieanbieter nicht 1&1 auswählen, sondern "Weitere Anbieter" und dann "anderer Anbieter". Die für 1&1 passenden Einstellungen werden dann übernommen und angezeigt. Man kann dann eber eben auch alle Einstellungen ändern.
MfG
Günter
Hallo Günter, super Tipp, keiner konnte mir helfen. Habe Deine Hinweise aufgenommen und meine Secvest 2way über die Telefonanlage an den S0 Port der 7490 angeschlossen und dann die von Dir vorgestellten Änderungen vorgenommen.Jetzt klappt auch die Verbindung zum Wachdienst und alle notwendigen Daten werden übermittelt.
Traurig ist nur, dass der Support von Abus in dieser Angelegenheit einen sehr inkompetenten Eindruck macht.
MfG
Cherry
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 2.073 19-06-2026 17:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2Way an Fritzbox 6660 Aladaf 3 4.794 16-03-2022 18:37
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 9.061 13-07-2017 20:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  Anlage an Fritzbox betreiben (VoIP Telekom Anschluss) wi5rinma 2 6.204 16-06-2017 11:11
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Secvest 2Way an Fritzbox 7390 all-ip Anschluss redseadiver 0 4.021 16-10-2016 20:05
Letzter Beitrag: redseadiver
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 13.406 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 2WAY, Kabel Deutschland, Fritzbox Linderhof 3 7.752 22-01-2015 10:11
Letzter Beitrag: Linderhof
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 18.664 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Fernsteuerung der Secvest 2WAY trotz IP-Telefonie? Langfingfang 7 11.637 11-06-2014 11:18
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Secvest 2Way an Fritzbox 7390 mit 1&1 Alarma 11 13.693 14-12-2013 15:12
Letzter Beitrag: Benny15
