  • 7 Bewertungen - 3.43 im Durchschnitt
Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES
14-05-2014, 15:38
wie ich bereits an anderer Stelle geschrieben habe, läuft meine Anlage seit 4 Tagen prblemlos Smile
Durch die vielen wertvollen Tipps hier im Forum konnte ich größere Fehler gleich vermeiden - Danke dafür!
Nun habe ich ja noch vor, die Anlage auf einen Wachdienst aufzuschalten. Und genau in diesem Punkt ist die Anleitung recht kryptisch und die Infos hier im Forum sind auch etwas spärlicher.
Ich hätte da noch folgende Fragen:
1. Kann ich die Anlage auf eine AES aufschalten und parallel dazu noch SMS bekommen?
2. Muss ich die Standardeinstellungen der O-Link-Software in Sachen AES verändern, oder bekomme ich genaue Vorgaben vom Wachdienst?
3. Was sollte / muss an die AES übertragen werden?
4. Welches Protokoll ist sinnvoll? Reicht Contact ID aus?
Und zum Schluss noch eine Frage zur SIM-Karte: Ich habe hier im Forum was gelesen, dass die Zentrale einen kostenfreie Nummeranrufen soll... ich kann den Beitrag nicht mehr finden. Was war da genau der Grund? Wenn ich eine Karte habe, bei der immer genug Guthaben drauf ist, dann muss ich doch nichts weiter machen? Hat das was mit der Einstellung "Nummer für Gültigkeitsabfrage bei Prepaid" zu tun?
Bitte entschuldigt, die vielen Fragen, aber hier bin ich noch etwas blank Confused
Es wäre schön, wenn ich Tipps bekommen könnte.
Hans
20-05-2014, 17:21
RE: Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES
...hat niemand eine Idee?
Hans
  AES reset notwendig Mr.Formula 2 1.230 10-02-2025 08:26
Letzter Beitrag: Mr.Formula
  Einstellungen auslesen und speichern Manfredula 1 2.338 06-11-2021 16:46
Cool JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) 39rrPb0H7k 4 5.752 10-01-2019 20:03
Letzter Beitrag: 39rrPb0H7k
Exclamation Reset AES notw. caro 7 9.035 05-12-2017 21:26
  SMS aufschaltung zum Wachdienst Ingo1980 5 5.196 19-09-2017 21:13
Rolleyes "Daten nicht an AES 1 gesendet" Frowler 14 12.652 28-07-2016 22:44
Letzter Beitrag: neufre
  Statusmeldung an AES Passat 3 4.766 30-04-2016 21:47
Letzter Beitrag: smith007
  Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." wesa 3 5.068 18-08-2014 11:55
Letzter Beitrag: wesa
  Was ist mit PCO und AES TomF1979 1 4.346 30-01-2013 23:40
  Meldung: reset. AES notwendig belinda 1 5.186 29-03-2012 19:12
Letzter Beitrag: Toxx
