JA100: JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul blockiert Leitung dauerhaft
16-04-2014, 21:03
Das JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul setzt bei Alarmierung einen Anruf per PSTN (Festnetz) ab, allerdings konnte ich zwei Probleme beobachten:
1) Der erste Teil der Sprachmeldung (die Bezeichnung der Anlage) wird nicht komplett übertragen, sondern beginnt erst mitten im Sprachbaustein. Die ersten Sekunden des Sprachbausteins werden also übergangen. Wenn hingegen das GSM-Modul den Anruf macht, tritt dies nicht auf, sondern der Sprachbaustein wird komplett durchgegeben. 2) Nach einer Übertragung legt das Modul die PSTN-Leitung nicht korrekt auf, sondern hält sie offen. Dadurch bleibt die Leitung für nachgereihte Endgeräte (Fax, Tel) blockiert. Hat jemand eine Idee dazu? |
17-04-2014, 07:23
RE: JA100: JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul blockiert Leitung dauerhaft
hängt das Modul direkt an einer Telefonleitung oder an einer Telefonanlage, Fritzbox o.ä.? Viele Grüße, Matthias |
17-04-2014, 08:02
(17-04-2014 07:23)taskforce schrieb: Hallo,Direkt an der Leitung (bzw. eigentlich auf der vom Kabelmodem emulierten Leitung am entsprechenden Line-Ausgang, weil bei uns gibt es ja fast nur mehr IP-Tel). Keinerlei Telefonanlagen-/Nebenstellen/Faxempfang-/.....-funktionen oder so. |
17-04-2014, 22:40
Hast du auch zusätzlich eine GSM SIM Karte in der Anlage eingesetzt? Die JA 100 hat ein Problem wenn sie nur mit dem PSTN Modul betrieben wird. |
18-04-2014, 19:58
Meine Vermutung wäre es liegt am IP Anschluss. Laut Beschreibung und auch unterschiedlicher Meinungen im Bereich Wählgeräte sind IP basierte Anschlüsse nicht mit Analogwählgeräten kompatibel.
18-04-2014, 20:59
(17-04-2014 22:40)obma schrieb: HalloJa, GSM ist aktiv (und der Empfang ist dank externer Antenne jetzt auch wieder ok). Dass es an der IP-Schnittstelle vom Kabelmodem liegen könnte, scheint nicht logisch, denn alle herkömmlichen Analoggeräte wie Fax, Schnurlostelefon und sogar der "gute alte Postapparat" funktionieren ohne Probleme. |
