ABUS Funk-Bedienteil (Batterie und 12V ???)
24-03-2014, 13:17
Hallo.
Ist es wirklich erforderlich, dass bei dem Funk-Bedienteil im Falle einer separaten 12V-Stromversorgung die Batterie eingelegt werden muss. Es steht in der Installationsanleitung- Kapitel PROXY-Reader: "Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie das Funkbedienteil mit Batterie und zusätzlich mit einer externen 12V Spannungsquelle betreiben. Kann dies jemand bestätigen? Und mir vielleicht auch den Sinn erklären? Besten Dank /.wolfgang |
24-03-2014, 13:32
RE: ABUS Funk-Bedienteil (Batterie und 12V ???)
ist eigentlich bei allen Funkbedienteilen so, sonst hättest du ja bei Stromausfall kein Bedienteil. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-03-2014, 13:44
Himmel - das macht wirklich Sinn.
Bin das erste Mal mit Funk unterwegs. Zumindest beim Bedienteil. Besten Dank für die schnelle Antwort. |
25-03-2014, 04:28
@ timbaum
Tag Tim, als verdrahteter MX’ler staune ich immer wieder über die Probleme bei der Alarm-Funkerei. Habe ich das in diesem Fall so richtig verstanden - das Funk-Bedienteil hat Batterien und bekommt als Notstromversorgung ein 12V Netzteil ? Gruß Manfred |
25-03-2014, 07:33
nein, die 12v benötigst du wenn du rfid chips verwenden willst. nur mit batterie funktioniert die leseantenne nicht.
25-03-2014, 08:01
(25-03-2014 04:28)Manfredo schrieb: .... über die Probleme bei der Alarm-Funkerei. ich weiß von deiner Vorliebe zu verdrahteten Systemen. Das ist auch OK. Aber nicht jede Verständisfrage ist gleich ein Problem mit Funktechnik. Sonst dürfte ja keinen eine MX verbauen, bei all den Fragen die dazu auftauchen. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-03-2014, 13:20
Danke PPTS.
Das ist dann zu begreifen. Gruß. Manfred |
