  • 31 Bewertungen - 3.61 im Durchschnitt
Secvest 2way lässt sich nicht aktivieren (Grund: Bewegungsmelder)
21-12-2013, 14:55
Beitrag: #41
RE: Secvest 2way lässt sich nicht aktivieren (Grund: Bewegungsmelder)
Gerne....
Haupt S/W 5.07.58 50Hz
Funk S/W 05.31
28-01-2014, 12:48
Beitrag: #42
Hab mich , da ich mich mit obiger Anlage gerade befasse mal eben hier angemeldet und schick mal eben ein freudliches Hallo in die Runde.
Ich hatte ein ähnliches Problem und bin der Meinung das der BW im Eingangsbereich noch nicht wieder auf "Ruhe" geschalten hat. Somit wird vom BW trotz des verlassen des Hauses noch immer eine Bewegung zur Zentrale gemeldet .Schalte ich jetzt sofort per Funk scharf , lässt sich die Anlage nicht aktivieren.
Warte ich gut 10-15sec.ab , sollte es gehen.
Ich glaub beim Geh Test kann man die Zeitliche Spanne für die Meldung des BW sehr gut nachvollziehen.
Piept die Zentrale nicht zweimal? Einmal beim Erkennen des BW der Bewegung und einmal beim "alles wieder ok"
Wenn ja, ist das genau die Zeitliche Spanne in der nach aktivieren des BW und verlassen des Hauses die Anlage über Funk nicht scharf zu schalten geht.
Zu erkennen daran , das es ja beim Aktivieren per Code und auf Zeit gesetzt funktioniert.
Liege ich da total falsch?
Mfg.Steffen
28-01-2014, 21:28
Beitrag: #43
Hallo Benny15
der Bewegungsmelder wird nicht auf "Ein-/Ausgang" gestellt, sondern nur auf "Eingang folgend".
Der Öffnungmelder am Eingang auf ""Ein-/Ausgang".
Bei Bewegungsmelder wird die Einstellung "Ein-/Ausgang" nicht empfeohlen kann zu den Problemen führen.
Gruß megagramm
28-01-2014, 21:54
Beitrag: #44
vielen Dank für euer Feedback!
Werde mir das die Tage noch mal genauer ansehen. Im Grunde läuft die Anlage soweit sehr gut, allerdings habe ich mich mit der obigen "Vorgehensweise", wie auch von Beach beschrieben, ganz gut arrangiert. ;-)
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 290 14-04-2026 17:59
  Überfallsender läßt sich nicht einlernen Peter1 13 5.579 18-02-2024 19:49
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 1.909 09-01-2024 20:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht Blitzlicht 10 5.805 12-02-2023 03:36
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.618 12-12-2020 13:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 2.301 08-11-2020 09:36
Letzter Beitrag: schokkko
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 5.013 22-01-2019 19:46
  Auto aktivieren suschi 2 4.127 06-01-2019 15:17
Letzter Beitrag: suschi
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.437 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.620 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
