Lupusec XT2 Rauchmelder als Sirenen?
22-01-2014, 16:19
vielleicht kennt sich ja jemand aus mit den 8 frei definierbaren Hausautomationsregeln. Ist, soweit ich das sehe, an keiner Stelle richtig erklärt. Was heißt denn Regel 1 etc.?? Kann man doch irgendwo nachlesen, was die einzelnen Regeln bedeuten? Ich hatte mir das ursprünglich so vorgestellt, dass ich im Falle eines Einbruchalarmes die Rauchmelder als Sirenen einsetze. Jetzt hab ich den Eindruck, dass das gar nicht geht. Vielleicht belehrt mich jemand eines Besseren, würd mich jedenfalls freuen, könnte ich die Sirene sparen. Allerdings weiß ich nicht einmal, ob die Rauchmelder überhaupt selbst ein Signal abgeben oder nur den Impuls für die Zentrale liefern. Danke im Voraus Uwe |
22-01-2014, 17:54
RE: Lupusec XT2 Rauchmelder als Sirenen?
Hallo Holunder,
der Name "Regel" ist ziemlich irreführend, denn letztendlich ist damit keine wirkliche - schon existierende - Regel gemeint. In der Konfiguration der einzelnen Sensoren kannst Du ganz am Ende bei "Hausautomationsbefehl ausführen" eine "Regel" hinterlegen. Diese Regel wird dann beim Schalten des Sensors ausgeführt. In dem Automationsmenü kannst Du dann diese Regel beschreiben. Zum Beispiel: Bedingung: "durch Sensor ausgelöste Aktion: Regel1" ==> heißt, daß wenn der Sensor, bei dem "Regel1" hinterlegt ist, auslöst/schaltet, ... ... dann ... Aktion: "Zone ausschalten: Area1 Zone5" ==> heißt, daß dann in Area1 der Sensor "Zone5" ausgeschaltet wird. In meinem Beispiel habe ich bei meinem Wassermelder die Regel1 hinterlegt. Wenn der Wassermelder nun aufgrund eines Wasserschadens auslöst, wird in Area1 die Zone5 ausgeschaltet, was bei mir die schaltbare Funksteckdose ist, in der der Netzstecker der Waschmaschine steckt. Damit kann die ausgeschaltete Waschmaschine kein weiteres Wasser mehr ziehen. Solche Logiken kannst Du nun für 8 verschiedene Fälle "bauen" - daher die 8 "Regeln". Gruß The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
22-01-2014, 18:01
(22-01-2014 16:19)Holunder schrieb: Ich hatte mir das ursprünglich so vorgestellt, dass ich im Falle eines Einbruchalarmes die Rauchmelder als Sirenen einsetze. Jetzt hab ich den Eindruck, dass das gar nicht geht. Dein Eindruck ist richtig das geht nicht die Rauchmelder melden bei Rauch ein Signal zur Zentrale und sind bei Einbruch keine Sirene. |
23-01-2014, 11:13
das mit den Regeln hab ich jetzt kapiert. Danke! Aber ist mein Eindruck falsch, dass diese eben nicht frei definierbar sind? Es gibt doch nur einige schematische Fallgruppen im Automationsmenü. Ich habe übrigens, als Nichtraucher gar nicht so einfach, die Rauchmelder mal ausprobiert. Sie geben eben nicht nur ein Signal an die Zentrale weiter, sondern produzieren selbst einen infernalischen Lärm.Gut so. Wäre doch nicht schlecht, da sich in fast jedem Zimmer ein Rauchmelder befindet, wenn man es so einrichten könnte, dass die Rauchmelder bei jedem Einbruchversuch anschlagen. Bedingung: Alarm. Aktion: Rauchmelder Piezo geht los. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Leider kann man es offensichtlich auch nicht so einrichten, dass alle Rauchmelder mit dem auslösenden Rauchmelder gekoppelt werden. Oder? Viele Grüße Holunder |
23-01-2014, 11:27
Eine Sirene ist eine Sirene ein Rauchmelder ein Rauchmelder um das der Rauchmelder auch bei Einbruch regiert müsste man da draus eine Sirene machen da diese von der Zentrale Angesteuert werden. Da die Rauchmelder aber nun mal nicht von der zentrale angesteuert werden ist kein Einbruch Alarm über diese möglich.
Und das man diese mit einander koppeln ist mir nicht bekannt. |
25-01-2014, 18:58
[quote='Holunder' pid='18405' dateline='1390468403']
Ich habe übrigens, als Nichtraucher gar nicht so einfach, die Rauchmelder mal ausprobiert. Tipp Im Fachhandel gibt es spezielles Testspray für RM Es ist nicht ratsam Zigaretten-Rauch etc. zu Test Zwecken reinzublasen, da die eingebauten Fotozellen im Laufe der Zeit verschmutzen. Wartung (Test) 1x jährlich empfohlen |
11-04-2014, 20:28
Als Neuling hier zunächst ein herzliches Grüss Gott an alle !
Ich würde das Thema gerne nochmals aufgreifen, jedoch einen anderen Betrachtungswinkel wählen wollen. Nämlich, dass die Auslösung eines Rauchmelders auch die anderen Rauchmelder aktiviert. Beispiel: Rauchmelder im Kinderzimmer 1 wird ausgelöst. Alarm wird an die Zentrale gemeldet. Zentrale löst ebenfalls bei den Rauchmeldern im Kinderzimmer 2 und im Elternschlafzimmer Alarm aus. Ergebnis: Das ganze Haus ist wach. Von einem per Funk vernetzten System würde ich diese Funktionalität erwarten. So viel ich bisher weiß, geht das nicht. Korrekt? Gruß Tobias |
11-04-2014, 22:46
(11-04-2014 20:28)Sir Tobi schrieb: Von einem per Funk vernetzten System würde ich diese Funktionalität erwarten. Wie in den meisten Funkalarmanlagen, haben die Melder nur Sender eingebaut. Das bedeutet sie senden wenn sie offen sind, oder sich was bewegt oder eben Rauch da ist. Jedoch haben die Melder keinen Empfänger eingebaut. Das bedeutet sie haben garnicht die Möglichkeit zu erfahren, das neben an ein Melder ausgelöst hat. Es ist halt kein per Funk vernetztes System. Das ist bei Jablotron und ich denke auch bei Abus und Visonic und wie sie alle heißen nicht anders. Bei hochpreisigen Systemen wie Telenot und Daitem weiß ich das nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-04-2014, 15:40
Wenn man eine Innensirene hat dann ist das Haus auch Wach wenn der Rauchmelder auslöst.
