  • 15 Bewertungen - 3.27 im Durchschnitt
JA-81M maximale Anzahl externer Kontakte
08-01-2014, 21:32
Guten Abend,
ich habe einen Funk-Öffnungsmelder JA-81M und möchte 6 externe Reed-Kontakte anschließen, da im Raum 6 Fenster sind. Ist das ohne Weiteres möglich, oder bin ich auf maximal 5 Kontakte beschränkt?
Wenn ich die (englische) Anleitung richtig verstehe, kann ich mehr als 5 Kontakte in Reihe zwischen IN1 und GND schalten. In der Abbildung ist aber kein Widerstand von 1kOhm zwischen IN1 und GND geklemmt. Ist das so korrekt? Eine Sabotageschleife müsste ich dann zwischen GND und TMP schalten?
Vielen Dank
Twilight
08-01-2014, 22:13
RE: JA-81M maximale Anzahl externer Kontakte
wenn du ohne Widerstand arbeitetst, kann du theoretisch beliebig viele nehmen. Achte nur darauf, das empfohlen wird die Anschlussleitung nicht länger wie 3m zu machen.
09-01-2014, 09:19
danke für die Antwort.
Was ist der Unterschied zwischen der Beschaltung mit und ohne Widerstand?
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird die Sabotageschleife direkt zwischen tmp und gnd geschaltet.
LG
Twilight
09-01-2014, 09:29
(09-01-2014 09:19)Twilight14612 schrieb:  Was ist der Unterschied zwischen der Beschaltung mit und ohne Widerstand?
Mit Widerstand, wird die Meldeleitung selber auf Manipulation (Sabotage) überwacht.
Zitat:Wenn ich das richtig verstehe, dann wird die Sabotageschleife direkt zwischen tmp und gnd geschaltet.
Ja, richtig.
09-01-2014, 15:20
Okay.
Das heißt also, wenn ich den Widerstand von 1kOhm zwischen IN1 und GND schalte, wird diese Linie auch auf Manipulation überwacht, oder muss ich dafür dann über jeden Reed-Kontakt auch einen Widerstand von 1kOhm klemmen und bin in diesem Fall auf 5 externe Kontakte beschränkt?
Twilight
10-01-2014, 21:03
Hallo Tim,
kannst du bitte noch antworten? Ich möchte morgen die Kontakte installieren.
Vielen Dank
Twilight
10-01-2014, 21:13
richtigerweise über jeden einen.
10-01-2014, 21:24
Okay. Vielen Dank für deine Hilfe. Dann werde ich die Kontakte ohne Widerstand aufbauen.
LG
Twilight
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 494 16-08-2025 16:57
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 5.678 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 1.941 02-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: eboGer
  JA-81F bzw. 8001F externer Türkontakt immer Bereich C? Paps 1 2.759 12-02-2018 09:18
mad JA-81M + GBM caro 5 5.793 06-08-2017 20:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 6.455 17-10-2016 16:48
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 13.830 07-09-2016 11:03
Letzter Beitrag: Mick
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 4.497 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  JA-81M + JA-CT-01 Daniel J 1 2.860 16-03-2016 12:35
  JA-81M externer Melder Sebastian 5 5.741 25-01-2016 22:51
Letzter Beitrag: Sebastian
