  • 25 Bewertungen - 2.72 im Durchschnitt
Verhalten bei schwachen Batterien
10-12-2013, 15:05
Ich habe eine Frage zum Verhalten der Bewegungsmelder bei leeren oder schwachen Batterien: Die ABUS Secvest Öffnungsmelder FU8320/21 werden mit 3V Lithium Batterien versorgt, die je nach Auslösung unterschiedlich lange leben. Die Haustüre löst täglich x-Mal aus, das Fenster im 1. Stock des Gästezimmers nie. Ich gehe also davon aus, dass die eine Batterie schon bald, die andere erst viel später ersetzt werden muss.
Meldet mir die Secvest den "Batterie schwach" Status (denke schon, wenn ich die Gebrauchsanweisung richtig gelesen habe) und was ist zu tun? Die Frage geht in die Richtung: Drei Wochen Sommerlaub, die Batterie meldet am ersten Ferientag bei Abwesenheit "Batterie schwach". Kann ich die drei Wochen Urlaub geniessen oder muss ich mit Ausfall der Alarmanlage oder sogar mit Fehlalarmen rechnen?
Dann noch eine Bonus Frage Wink: Spielt es eine Rolle, welche Herstellerbatterie (vom gleichen Typ - CR2 3V Lithium) verbaut wird? Ich frage deshalb, weil die .......
extrem günstig sind und sich die Frage stellt, einfach alle 15 Batterien jedes Jahr zu ersetzen (nicht gerade umweltschonend, aber ein Ansatz zur Umgehung der Frage 1).
Vielen Dank im Voraus für euer Feedback.
10-12-2013, 17:27
RE: Verhalten bei schwachen Batterien
Wenn eine Batteriewarnung nicht beachtet wird, fällt der Melder irgendwann aus (Batteriefehler - dann Supervisionsfehler, weil er sich nicht mehr meldet).
Wenn Supervision aktiviert ist, kommt es darauf an, ob da Meldung oder Alarm eingestellt ist. Bei Alarm gibt es natürlich Krach.
Bei den Batterien drauf achten, das die nicht nur die richtige Spannung haben (alle CR2 sind da gleich), aber es gibt die mit unterschiedlicher Kapazität (Angabe in mAh auf der Packung oder Batterie).
12-12-2013, 09:55
Wenn ich das Menu Supervision gehe. Steht da Deaktiviert, Fehler, Sabotage, Alarm. Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht ganz schlau. Kann mir einer die Punkte genau erklären? Im Moment steht es bei mir auf Alarm.
12-12-2013, 10:05
siehe beschreibung seite 70 punkt 16.12 da steht eigentlich genau was bei welcher einstellung passiert.
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 5.282 22-01-2019 19:46
  Batterien zusammen löten gonzo12 1 4.037 27-07-2017 17:43
Letzter Beitrag: Manfredo
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 5.510 01-12-2016 22:04
  Secvest Key zeigt merkwürdiges Verhalten PeWeee 19 19.409 12-11-2016 16:56
  Aussesirene FU8222 Batterien Gjila1 6 7.668 01-05-2016 22:43
Letzter Beitrag: Gjila1
  Batterien für FTS 96 E guenter_ro 5 6.871 26-11-2015 23:36
  Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten Herrminator 7 12.151 25-11-2015 01:06
Letzter Beitrag: ferguson_75
  Signalstärke - merkwürdiges Verhalten scharfschalter 13 12.601 20-12-2014 18:56
  Funkmelder - was passiert wenn Batterien leer? Blitzlicht 2 7.383 08-01-2013 16:08
Letzter Beitrag: Blitzlicht
