Batterien für FTS 96 E
25-11-2015, 18:29
Guten Tag zusammen,
ich werde demnächst die Batterien meiner FTS 96 E wechseln müssen.
Habt ihr Erfahrungen, welche Marke man da nehmen sollte, um eine möglichst lange Laufzeit zu erreichen?
Oder ist das ziemlich egal, so daß man eher preiswerte Batterien kaufen kann?
Gruß,
Günter
25-11-2015, 19:01
RE: Batterien für FTS 96 E
Im Prinzip sind alle AAA geeignet. Markenware sollte OK sein. Wenn Du was Gutes tun willst, nimmst Du Lithium Batterien, da die Selbstentladung deutlich geringer ist und Du auch gleich ein paar mehr kaufen kannst (lange Lagerzeit möglich), wenn der Preis dadurch günstiger wird.
Aber pass auf und beschädige nicht den Saboschalter. Sonst brauchst Du eine neue Elektronikplatine. Haben leider einige Kunden geschafft. Da war die Ersparnis durch DIY schnell aufgebraucht.
26-11-2015, 13:46
Danke für die Info.
Da ich Batterien für 10 Melder benötige, spielt die Lagerzeit für mich eher keine Rolle.
Mit welchen Kosten müsste ich denn ca. rechnen, wenn ich die Batterien von einem Fachbetrieb austauschen lassen würde (10 FTS 96 E)?
MfG
Günter
26-11-2015, 14:25
die Laufzeit ist ca. 2,5 Jahre bei Alkaline Batterien.
Nach zwei Jahren wird grundsätzlich getauscht, um Funktion zu garantieren.
Bei Lithium Batterien kann die Laufzeit bis zu vier Jahre sein.
10 FTS 96 mit dem Funktionstest der Anlage dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden.
Die Wartung kann je nach Errichter, Stundensatz und Material zwischen 80 bis 150 Euro variieren.
Hast Du die Anlage selbst errichtet oder errichten lassen?
26-11-2015, 20:55
Ich werde dann wohl Alkaline Batterien nehmen. Die gibt es ja für ca. 0,35 bis 0,50 € pro Stück. Für Lithium Batterien muss man ca. 1,50 € pro Stück bezahlen.
Ich hab die Anlage selbst errichtet - und den Batteriewechsel traue ich mir auch zu.
Aber ich werd mal überlegen, ob ich das selbst mache oder machen lasse.
MfG
Günter
26-11-2015, 22:36
(26-11-2015 20:55)guenter_ro schrieb:  ...ob ich das selbst mache ...
Geht ja auch, wenn Du Dein eigener "Errichter" bist. Ich habe nur aufmerksam machen wollen, dass man etwas vorsichtig sein muss, wenn man die Gehäuse zerlegt um an die Batterien zu kommen. Sonst hat man nichts gespart und nur viel Zeit investiert.
  FTS 96 meldet Hebelversuch gonzo12 3 7.442 06-01-2020 18:17
Letzter Beitrag: gonzo12
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 5.644 22-01-2019 18:46
  Batterien zusammen löten gonzo12 1 4.509 27-07-2017 16:43
Letzter Beitrag: Manfredo
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 6.087 01-12-2016 21:04
  Aussesirene FU8222 Batterien Gjila1 6 8.284 01-05-2016 21:43
Letzter Beitrag: Gjila1
  Batteriewechsel FTS 96 mvmim 2 5.984 13-08-2015 15:59
Letzter Beitrag: mvmim
  Secvest 2Way - FTS 96 E guenter_ro 6 8.760 27-12-2013 15:02
Letzter Beitrag: guenter_ro
  Verhalten bei schwachen Batterien GaRoMeSi 3 7.398 12-12-2013 09:05
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 2way mit FTS 96 E und Funk-Tür-Schlössern MikeDM 4 7.938 19-03-2013 21:37
  Funkmelder - was passiert wenn Batterien leer? Blitzlicht 2 7.831 08-01-2013 15:08
Letzter Beitrag: Blitzlicht
