comlock 410 Meldergruppe Zustand effeff Mediator Widerstand
14-08-2026, 19:45
in der Hoffnung, dass es ggf. für manch jemand einfach / klar ist:
Ich würde gerne über die zur Verfügung gestellten Schraubklemmen eines effeff Mediator Schlosses (5,6 - NC - Öffner = wenn Tür offen, Relais offen) wie auf dem Schaubild den Zustand in einer Meldergruppe auf einen comlock 410 abgreifen.
Kann ich bei der Parameterisierung 'Abschlusswiderstand im Ruhezustand' einfach 'Ohne Offen' eintragen oder benötige ich zwingend einen Widerstand?
Aus der Doku:
"Bei 'ohne offen' = Es ist kein Abschluss-Widerstand angeschlossen. Der Eingang ist für die EMZ in Ruhe, wenn die gesamte Versorgungsspannung (ca. 12V) anliegt. Ist die Eingangsspannung kleiner als ca. 6V, so wird dies als Alarm gewertet."
Vielen Dank vorab und schönes Wochenende.
14-08-2026, 20:38
RE: comlock 410 Meldergruppe Zustand effeff Mediator Widerstand
Ist das die "Dauerauf" Version. An was für einer Tür ist das Schloss verbaut?
Ich habe irgendwo einen kompletten Verdrahtungsplan zu diesem Schloss (falls Dauerauf) und suche gerade. Da ging es um eine Drehtür, ist aber vom Prinzip egal, was da verschlossen wird.
14-08-2026, 20:45
das klappt -offen ohne- ist für den Riegelschaltkontakt ok. 0 Ohm alles ok. Hochohmig Linie offen. Ein Abschlusswiderstand wird nicht benötigt.
Gruß hw
14-08-2026, 20:50
Ok, dann ist es die "Dauerauf" Version.
Es gab auch noch Varianten mit/ohne Widerstand je nach Leitungsstärke. Ich erinnere mich sehr gut daran, obwohl es schon einige Jahre zurück liegt. Wo habe ich bloss diesen Plan. Da waren die Kabelstärken mit aufgeführt.
14-08-2026, 21:09
Super, danke euch vielmals.
Schönen Abend wünsche ich.
14-08-2026, 22:58
Ich hab's gefunden, wenn Du es brauchst, melde Dich per PN.
Heute, 09:19
Ich würde mir am liebsten gerne einen Extra-Magnetkontakt sparen. Nun habe ich gedacht, dass ich dafür einfach die Klemmen 5+6 nehmen - in der Hoffnung, dass ich dadurch den Zustand Türe offen abbilden kann. Dem ist aber nicht so: hier bekomme ich "nur" ein Signal, dass der Lineartüröffner für die Zeit (Schalt- / Impulsfunktion über X Sek.) geschaltet wurde. Natürlich ist schon wieder alles verbaut Wink. Aber wenn ich es richtig interpretiere, würden ja auch die Klemmen 7+8 nicht zu einem anderen Ergebnis führen: auch hier für der TÖ überwacht werden (wenn er nicht ausgefahren ist = verschlossen = somit gleiches Ergebnis). Seht ihr das genauso oder habe ich hier einen gedanklichen Fehler?
Danke vorab.
  Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410 StraightAhead 5 1.057 23-04-2026 17:51
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 1.215 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 1.054 12-01-2026 22:08
  BWM Licht schalten bei Zustand unscharf demarque 18 5.468 04-01-2026 21:23
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.378 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 14.091 26-01-2023 13:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 7.234 09-08-2020 12:38
Letzter Beitrag: jojo004
  Comlock 410 Firmwareupdate - nein ich möchte es nicht selber machen aber verstehen ;) Klaus2018 7 8.384 09-08-2020 09:49
  Comlock 3000 an Complex 400h expiration99 4 7.002 23-02-2019 10:19
Letzter Beitrag: Schichtel
  ?Comlock 400? - neue Personen anlernen nicht möglich Lenny2018 6 7.623 06-02-2019 00:05
Letzter Beitrag: Signalgeber
