comlock 410 Meldergruppe Zustand effeff Mediator Widerstand
14-08-2026, 19:45
in der Hoffnung, dass es ggf. für manch jemand einfach / klar ist: Ich würde gerne über die zur Verfügung gestellten Schraubklemmen eines effeff Mediator Schlosses (5,6 - NC - Öffner = wenn Tür offen, Relais offen) wie auf dem Schaubild den Zustand in einer Meldergruppe auf einen comlock 410 abgreifen. Kann ich bei der Parameterisierung 'Abschlusswiderstand im Ruhezustand' einfach 'Ohne Offen' eintragen oder benötige ich zwingend einen Widerstand? Aus der Doku: "Bei 'ohne offen' = Es ist kein Abschluss-Widerstand angeschlossen. Der Eingang ist für die EMZ in Ruhe, wenn die gesamte Versorgungsspannung (ca. 12V) anliegt. Ist die Eingangsspannung kleiner als ca. 6V, so wird dies als Alarm gewertet." Vielen Dank vorab und schönes Wochenende. |
14-08-2026, 20:38
RE: comlock 410 Meldergruppe Zustand effeff Mediator Widerstand
Ist das die "Dauerauf" Version. An was für einer Tür ist das Schloss verbaut?
Ich habe irgendwo einen kompletten Verdrahtungsplan zu diesem Schloss (falls Dauerauf) und suche gerade. Da ging es um eine Drehtür, ist aber vom Prinzip egal, was da verschlossen wird. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
14-08-2026, 20:45
das klappt -offen ohne- ist für den Riegelschaltkontakt ok. 0 Ohm alles ok. Hochohmig Linie offen. Ein Abschlusswiderstand wird nicht benötigt. Gruß hw |
14-08-2026, 20:50
Ok, dann ist es die "Dauerauf" Version.
Es gab auch noch Varianten mit/ohne Widerstand je nach Leitungsstärke. Ich erinnere mich sehr gut daran, obwohl es schon einige Jahre zurück liegt. Wo habe ich bloss diesen Plan. Da waren die Kabelstärken mit aufgeführt. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
14-08-2026, 21:09
Super, danke euch vielmals.
Schönen Abend wünsche ich. |
14-08-2026, 22:58
Ich hab's gefunden, wenn Du es brauchst, melde Dich per PN.
Heute, 09:19
Ich würde mir am liebsten gerne einen Extra-Magnetkontakt sparen. Nun habe ich gedacht, dass ich dafür einfach die Klemmen 5+6 nehmen - in der Hoffnung, dass ich dadurch den Zustand Türe offen abbilden kann. Dem ist aber nicht so: hier bekomme ich "nur" ein Signal, dass der Lineartüröffner für die Zeit (Schalt- / Impulsfunktion über X Sek.) geschaltet wurde. Natürlich ist schon wieder alles verbaut
. Aber wenn ich es richtig interpretiere, würden ja auch die Klemmen 7+8 nicht zu einem anderen Ergebnis führen: auch hier für der TÖ überwacht werden (wenn er nicht ausgefahren ist = verschlossen = somit gleiches Ergebnis). Seht ihr das genauso oder habe ich hier einen gedanklichen Fehler? Danke vorab. |
