Anwesenheit des Moduls fehlt
Gestern, 13:43
Hallo Satel-Gemeinde!
aus dem nichts kommt die Störung "Anwesenheit fehlt des Moduls: ..." (3 Module) soll ich über die Fernwartung den BUS 1 neu identifizieren oder gibt es da einen andere Möglichkeit?
Heute, 10:37
RE: Anwesenheit des Moduls fehlt
neu zu identifizieren wäre der erste Schritt.
Wenn es klappt...gut - dann weißt du aber noch nicht die Ursache.
Wenn es nicht funktioniert (oder du die Ursache suchst) sollte zuerst die Busverkabelung überprüft werden (Bruch, Kurzschluss....) Oder die Module versucht werden eines nach dem anderen einzeln zu identifizieren. Beim Ausfall aller drei Module tippe ich mal auf ein Busproblem.
Heute, 11:30
(Heute 10:37)Animal schrieb:  neu zu identifizieren wäre der erste Schritt.
Dankeschön
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 4.749 28-07-2023 10:09
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 4.050 26-09-2020 11:45
Letzter Beitrag: Animal
  Satel Integra Voralarm bei Anwesenheit nabonid 7 7.583 11-04-2020 23:00
  Überprüfen des Akkus der Aussensirene georg1010 0 2.193 19-08-2018 10:59
Letzter Beitrag: georg1010
question Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen? 3DqmjMtL 8 8.910 16-08-2018 21:22
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Initialisieren des Modems - ERROR Hogend 8 9.120 08-08-2018 15:02
  Anschluss des Grey–Melders heimerdinger 1 3.071 13-05-2018 19:53
  Restart des Moduls LCD:ETHM 1 Blade01 5 5.440 23-01-2018 09:15
  Programmierung des AMD-100 xjrdami 2 3.160 24-12-2017 11:11
Letzter Beitrag: xjrdami
  Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer efes 2 3.466 29-01-2017 17:40
Letzter Beitrag: efes
