Anwesenheit des Moduls fehlt
27-04-2026, 13:43
Hallo Satel-Gemeinde!
aus dem nichts kommt die Störung "Anwesenheit fehlt des Moduls: ..." (3 Module) soll ich über die Fernwartung den BUS 1 neu identifizieren oder gibt es da einen andere Möglichkeit? Danke |
28-04-2026, 10:37
RE: Anwesenheit des Moduls fehlt
neu zu identifizieren wäre der erste Schritt.
Wenn es klappt...gut - dann weißt du aber noch nicht die Ursache. Wenn es nicht funktioniert (oder du die Ursache suchst) sollte zuerst die Busverkabelung überprüft werden (Bruch, Kurzschluss....) Oder die Module versucht werden eines nach dem anderen einzeln zu identifizieren. Beim Ausfall aller drei Module tippe ich mal auf ein Busproblem. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
28-04-2026, 11:30
(28-04-2026 10:37)Animal schrieb: neu zu identifizieren wäre der erste Schritt. Dankeschön |
