Compact easy mit alternativem Bedienteil
04-04-2026, 20:29
eine Frage an die Experten oder Tüftler hier im Forum:
Kann man an eine Telenot compact easy auch ein alternatives Bedienteil à la BT820 oder sogar BT400 anschließen oder besteht hier auch ein Bundlezwang zum BT800 (so wie zur 2516)?
Grund meiner Frage: diesmal soll eine Anlage in einer KFZ-Halle installiert werden und da wäre ein BT800 Monitor einfach zu schade.
(Falls das definitiv nicht geht, installiere ich ne compact 200H, dann bin ich "frei" mit den Komponenten).
Gruß Majo
04-04-2026, 20:46
RE: Compact easy mit alternativem Bedienteil
Soweit ich weiß, ist mal Minimum das Bus Modul beider Bedienteile zur Compact Easy nicht kompatibel. Ich sage mal zu 99% Nein.
05-04-2026, 19:24
So weit ich das weis muss mindestens ein BT800 und das ensprechende TWG angeschlossen sein man kann aber weiter BT420 / BT820 anschließen
05-04-2026, 20:40
Afaik kann man die Compact Easy um weitere Bedienteile ergänzen und mir wäre da nicht bekannt, dass nur das BT800 geht.
(Pronomen: er/ihm)
05-04-2026, 21:05
Gerade mal Google bemüht.
Zitat: "BT 820 (LCD-Bedienteil): Ja, da die compact easy technisch auf der complex 200H Architektur basiert und den com2BUS nutzt, ist das BT 820 als alternatives Bedienteil einsetzbar. Es wird häufig in Bereichen genutzt, in denen kein Touch-Bedienteil (wie das standardmäßige BT 800) gewünscht ist.
BT 400 (LCD-Bedienteil): Nein, dieses ältere Modell ist primär für die Zentralen complex 200H/400H (ältere Generation) und compact 80 vorgesehen. Es ist für die spezifischen Anforderungen und Software-Stände der modernen compact easy Pakete nicht freigegeben bzw. technisch veraltet."
Ob das nun der letzte Stand der Wahrheit ist, weiß ich allerdings auch nicht. Ich habe da etwas mit dem com BUS im Hinterstübchen gespeichert, weswegen es zu Komplikationen mit den beiden Bedienteilen bei der Compact Easy kommt.
06-04-2026, 10:59
Vielen Dank für die Antworten bzw. Meinungen
Ich hab jetzt zwei weitere Indizien, die dafür sprechen, dass man mindestens ein Bedienteil BT800 an der easy anschließen muss:
- Auf dem Trafo der easy ist extra ein Hinweisaufkleber, der auf die Kombi mit dem BT800 hinweist
- In der compasX lässt sich bei der easy das Bedienteil BT800 nicht abwählen (bei der complex 200/400 geht das)
Grundsätzlich sind also mehrere Bedienteile an der easy möglich (hab ich laufen, mit zweimal BT800).
Auch die Kombi aus BT800 und BT420/820 etc. sollte möglich sein. Aber halt immer mindestens ein BT800. Insofern sind eure vorangehenden Aussagen zutreffend...
Tja, für den gewünschten Anwendungsfall wird es dann wohl doch eine complex 200H, da hab ich den Bedienteilzwang mit dem BT800 nicht.
Danke Euch für die rege Diskussionsbeteiligung
Majo
06-04-2026, 12:27
In den technischen Unterlagen für die Easy steht bei den Unterschieden zur Complex drinnen, dass mindestens 1 BT800 auf der Com2Bus Adresse 1 vorhanden sein muss. Vermutlich um das Bundle nicht zu zerfleddern.
06-04-2026, 14:55
Tja, da müssen wir uns wohl bis nach Ostern gedulden, bis dass die Telenot Cracks hier auftauchen und das Rätsel lösen.
06-04-2026, 18:56
Ich habe an einer compact easy 2x 800 und 1x 820 per c2b. In compasX ist allerdings die Adresse #1 fix und kann nicht abgeändert werden (grau hinterlegt). Was das System macht, wenn Adresse #1 nicht vorhanden ist, kann ich Dir leider aktuell nicht sagen. Meine Vermutung wäre, dass es aber auch mit weiteren Adressen geht, ohne das #1 vorhanden ist (ich kann es leider aber nicht sicher bestätigen und bei der Installation auch nicht testen).
06-04-2026, 19:01
Wenn Bedienteil #1 physisch auf dem com2bus fehlt, meckert die Anlage - genauso wenn du die FGW210 bei der easy abziehst, da man die auch nicht ausparametrieren kann.
07-04-2026, 23:59
soweit ich weiss ;-)
die compact easy ist nicht anderes als eine 200 H im Budel. neue Bediehnteile werden über die Busanschlüsse angeschlossen und in der Parametrisierung programmiert.
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 2.073 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 2.214 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.510 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 3.001 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 2.149 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.869 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.304 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 9.561 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 6.246 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 8.978 21-02-2023 13:38
