Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410
20-01-2026, 19:56
ich würde gerne meine Kellertüre und Haustüre mittels eines Assa Abloy Mediator (Schloss + Türöffner) nachrüsten und hoffe, dass ich hier ggf. noch Tipps bekommen kann bzw. das ich mit meiner Planung nicht (grob) danebenliege.
An beiden Türen liegen aktuell freie CAT7 Verlegekabel (einmal 8x AWG22, einmal AWG23). Die Zentrale ist jeweils ca. 5-10 Meter entfernt. Die Comlocks würde ich über com2bus anschließen und die 8 verfügbaren Adern ggf. doppeln / parallel nutzen.
An beiden Türen plane ich mit einem Sperrelement (entweder Honeywell oder Telenot / BSS) - Anschluss SP1 (MK und Zustand dann über MG2,3). Zudem werden aussen Cryplock (v2, DESFire) installiert und mit den 410er verbunden (2-3 Meter) - entsprechend vorliegende Anschlüsse.
Die Mediatoren würde ich dann jeweils über die Relais anschließen und da über 500mA dann mit einem zusätzlichen 12V Hutschienennetzteil versorgen (und ggf. auch ein externes Relais). (Aktuell weiß ich nicht, ob ich eine weitere MG hierzu (für Zustand) mit einplanen muss - wäre aber ja da). Mir wäre grundsätzlich lieb gewesen, die Versorgung auch über die EMA zu machen (Batterie, Stromausfall), da der Mediator aber auch mechanisch funktional ist, könnte ich auf den unwahrscheinlichen Eintritt dieses Ereignis verzichten (wäre bei mir ohnehin nur der Fall FI / Fehlerstrom).
Ggf. würde ich am gleichen Strang später auf der Innenseite noch ein BT800 (wg. Schaltfunktionen; im Keller "reicht" ein BT820) installieren.
Denkt ihr, dass passt von den Überlegungen soweit? Könnt ihr mir ggf. noch was mit auf dem Weg geben?
Danke vorab Smile
04-02-2026, 08:58
RE: Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410
ok, ich denke dann ist die Zusammensetzung doch eher etwas seltener Natur oder ggf. sind keine großen Fehler bei den Überlegungen und daher meldet sich keiner.
Ich habe mit der Installation bereits begonnen. Werde dann berichten (ggf. ist es ja interessant).
  Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410 StraightAhead 5 736 23-04-2026 17:51
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 855 12-01-2026 22:08
Letzter Beitrag: demarque
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.039 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 13.515 26-01-2023 13:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 6.959 09-08-2020 12:38
Letzter Beitrag: jojo004
  Comlock 410 Firmwareupdate - nein ich möchte es nicht selber machen aber verstehen ;) Klaus2018 7 8.120 09-08-2020 09:49
  Comlock 3000 an Complex 400h expiration99 4 6.812 23-02-2019 10:19
Letzter Beitrag: Schichtel
  ?Comlock 400? - neue Personen anlernen nicht möglich Lenny2018 6 7.404 06-02-2019 00:05
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Distanzleser für MiFare an comlock maxemanuel 3 4.912 16-11-2018 20:36
Letzter Beitrag: alexm1014
  Comlock HF-Lesechip selbst anlernen: ist das möglich? Marc 4 7.690 21-08-2018 22:19
Letzter Beitrag: Marc
