Hikvision MINI-PTZ (Modellnummern und Fehlerkennung Regen/Schnee
25-01-2026, 11:35
ich suche eine Hikvision-Kamera für folgenden Einsatzzweck:
Kamera für Hof/Tiergehege:
Regelmäßige Snapshots (30 Minuten) um Wetterereignisse zu dokumentieren UND auch Bewegungen von Tieren aufzuzeichnen. Katzen, Bieber, Waschbären. Die Aufnahmen werden dann auf ein NAS gespeichert und immer mal durchgeschaut, was so passiert ist. Es gibt bereits eine günstige Bullet-Kamera von Lupus. Diese ist aber schon älter und hat keine PTZ-Funktion. Was teilweise schön wäre. Die "Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3" würde perfekt passen und 200€ wären auch so das Preissegment. Montiert halb unter einem Schuppendach.
Problem:
-Bei Regen/Schnee ballert es immer die Festplatte mit Aufnahmen voll.
-Es wird ein Bereich von 7x7 Meter vor der Kamera überwacht. Da die Tiere immer mal schnell durchs Bild huschen muss ich hier auch die Erkennung sehr senibel machen, was dann das Regenproblem verstärkt.
Ich habe jetzt mit der Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3 folgende Probleme:
1.) Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass da Regen/Schnee besonders gefiltert werden kann? Von Hikvision gibt es Kameras mit AcuSense, was aber von der Kamera nicht unterstützt(?) wird und keine Ahnung ob das was bringt? Weil das funktioniert ja so, dass Tiere rausgefiltert werden sollen? Ich will aber genau das Gegenteil.
2.) Ich komme mit den Modellbezeichnungen auch nicht klar:
-DS-2DE2A404IW-DE3(S6) (Ohne WLAN)
-DS-2DE2A404IW-DE3/W(S6) (mit WLAN-Modul)
-Bei der "DS-2DE2A404IWG1-E" geht es aber schon wieder los, was da die Unterschiede sind?
Dann gibt es auch so Bezeichnungen wie "DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)©" oder "ds-2de2a404iw-de3/w(s6)" vs. "ds-2de2a404iw-de3/w oder "DS-2DE2A404IW-DE3/W(C0)(S6)©" vs. ds-2de2a404iw-de3/w(s6)?
Gibt es irgendwo eine Übersicht was die ganzen Kürzel bedeuten? Es geht ja sicher auch verschiedene Gerationen von diesem Modell(en)?
3.) Gibt es neben der DS-2DE2A404IW-DE3 noch eine andere Kamera von Hikvision die in Frage kommt?
-PTZ
-LAN
-Auflösung relativ egal
-Zoom ist nett
-Regen/Schnee sollten gefiltert werden, Tiere aber trotzdem gut erkannt werden.
-~200€
(Es soll Hikvision sein, weil die Kameras sehr umfangreich sind, preislich ok sind und ich die Kameras auch kenne. Es gibt auch andere Marken die zwar Hikvision Kameras sind, die lassen wir mal außen vor)
25-01-2026, 11:49
RE: Hikvision MINI-PTZ (Modellnummern und Fehlerkennung Regen/Schnee
Schau mal hier
oder google unter "hikvision naming rule" Angel
Bei Google findet man fast alles, man muss eben nur den richtigen Terminus wissen, um gezielt zu suchen. Wie aktuell die verlinkte PDF ist, kann ich Dir allerdings nicht sagen. Weil auch immer neue Modelle mit immer neueren Eigenschaften auf den Markt kommen, ist kein Ende der Typenbezeichungen in Sicht Lightbulb
Was nicht mit den vorhandenen Kameras geleistet werden kann, übernehmen entsprechende NVRs mit künstlicher Intelligenz.
25-01-2026, 16:08
Tiererkennung funktioniert mit dieser Kamera im KI Modus nicht und ich kenne auch keine PTZ Cam zum genannten Preis die das unzuverlässig kann. Das Vorhaben ist nicht realisierbar.
25-01-2026, 17:31
(25-01-2026 16:08)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  ... und ich kenne auch keine PTZ Cam zum genannten Preis die das unzuverlässig kann. ..
Big Grin überleg mal, da fallen Dir bsstimmt viele ein. Tongue
25-01-2026, 17:50
Bewusst so gewählt. Es soll ja Kameras geben, die das so mit 50% Fehlertoleranz hinbekommen, aber selbst die gibt es für 200,- € nicht (auch nicht für 400,- €). Im Standard können mittlerweile fast alle Kameras Personen- und Kraftfahrzeugerkennung. Das behaupten sogar die Hersteller, die man hi und da bei Amazon findet. Das schaffen die ja manchmal auch. Der Joerg sucht aber eine PTZ Cam für Tiererkennung, also eine Cam die so intelligent ist, dass die zwischen Tiertyp und Tiertyp unterscheiden kann. Einfach nur Tier/Kfz/Mensch funktioniert bei keiner einzigen Cam der Welt ohne das Schnittmengen entstehen und damit Fehlmeldungen produziert werden. Man muss also eine Cam nehmen, wo ich verschiedene Tierarten in der Cam oder im NVR hinterlege und diese dann selbstlernend gemeldet werden. Von Dahua gibt es eine für um die 900,- €, die diese Disziplin beherrscht. Die hat aber kein PTZ.
Das allgemein bekannte Thema, Mähroboter. Im Nahen ist der riesig groß, in der Ferne klitzeklein. Nehme ich eine Cam mit hoher Intelligenz, wird mir der Mähroboter permanent Meldungen auf's Handy produzieren. Das kann man so machen, wenn es nicht stört und die Personenmeldung zwischen den hunderten anderen nicht interessiert. Das ist aber nicht der Anspruch meiner Kunden. Die wollen den Mähroboter nicht in der Meldung, aber eine Person oder ein Kfz. Da funktioniert es genau umgekehrt, wo ich den Mähroboter egal wo der gerade mäht, aus den Meldungen raus nehme. Wie schon gesagt, die mit Abstand günstigste Variante von Dahua um die 900,- €, bei anderen ernst zu nehmenden Herstellern teils noch deutlich teurer.
27-01-2026, 19:09
Das mit der Tiererkennung ist evtl. etwas übertrieben :-) Aber haben die Kameras ggf. irgendwelche Features, welche die Fehlerkennung bei Regen/Schnee minimieren? Das ist noch mit das größte Problem. Wenn es 8h in der Nacht regnet habe ich 8h Non-Stop Aufnahmen. Auch Insekten machen teilweise auch Probleme. Wenn sich die Fehlererkennung reduzieren lässt, dann wäre das auch schon ein Erfolg. Bei der aktuellen Kamera "Lupus LE201" kann ich Bereiche/Quadrate Festlegen und in jedem Quadrat Sensitivität und Co.
Ich hab z.B. den Fall, dass die Tiere von links nach rechts oder rechts nach links laufen. Regen fällt oft (außer es ist Sturm) relativ senkrecht. Hikvision hat auch diese Line-Cossing-Funktion?
@Martina H.
WOW, danke für die PDF und den neuen Suchbegriff
27-01-2026, 21:32
Zitat:Auch Insekten machen teilweise auch Probleme.
Ich kenne Deine Kamera und die Einstellmöglichkeiten nicht. Was ich aber weiß Lightbulb , ist die Tatsache, dass Insekten durch die IR-Strahlen bzw. Lichtquellen angezogen werden. Abhilfe kann man diesbezüglich schaffen, indem Du einen externen Strahler abseits des Kamera-Objektivs montierst und den IR-Strahler der Kamera abschaltest, denn dann wimmeln die Insekten nicht mehr vor dem Objektiv herum sondern vor dem abseits montierten externen IR-Strahler. Gibt es für kleines Geld im Netz, hängt aber von der Größe und Reichweite des Strahlers ab.
Was die Schneefocken betrifft, ist das wie mit den Insekten. Direkt vor dem Objektiv wirkt das kleine Insekt genau so wie eine Schneeflocke, nämlich wie ein Elefant, der entsprechend detektiert wird. Ob es hilft, die Kamera etwas geschützt (überdacht) zu montieren, müsste man austesten, zumindest wären die Schneeflocken dann nicht direkt vor dem Objektiv und könnten ggfls. durch die Feineinstellung der Detektion minimiert werden. Vielleicht meldet sich noch jemand wie @ Sicherheitstechnik-Siegen, der aus der Erfahrung heraus eine treffsichere Antwort geben kann, die - so meine Vermutung - Dein Problem nicht gänzlich löst.
Ob in einem NVR bessere KI verbaut ist als in der Kamera und dies Dein Problem in den Griff bekommt, kann ich leider auch nicht sagen. Dafür sind meine Kenntnisse weder ausreichend noch aktuell Undecided . Alleine schon die Kuppel (wenn ich nach Deiner Cam richtig geoogelt habe), die Deine Kamera/ Objektiv umgibt, mag durch Arrow entsprechende Reflektionen nicht unbedingt für Deine Problemlösung förderlich sein.
PS: Irgendwo muss es ja auch noch einen Unterschied geben, ob die Kamera 179 € oder 879 € kostet. Deine Ansprüche werden von Deinem Modell und der anvisierten Budgetklasse vermutlich nicht erfüllt werden. Angel
27-01-2026, 22:45
Wenn Du Deine Kameras behältst und einen Recorder mit entsprechender KI verwendest, kannst Du schon verdammt viel verbessern. Schnee und das Thema Insekten bei Infrarot verschlechtern lediglich die Sicht, aber nicht die Erkennung. Es gibt Recorder, die Dir sehr zuverlässig eine Person melden und sonst gar nichts und damit Dein Problem lösen. Ich müsste nun die Anzahl Deiner bestehenden Kameras und die Typbezeichnung kennen, um Dir das passende zu empfehlen. Das kannst Du mir ja mal per PN zusenden.
22-02-2026, 15:22
ich habe mir jetzt eine Hikvision "DS-2DE2A204IW-DE3/W" gekauft.
Die Kamera hat DEUTLICH mehr Möglichkeiten was die Einstellungen zur Erkennbarkeit angeht. ICH denke damit kann ich das Problem verbessern.
Auch PTZ Funktion hilft dabei, da ich zeitgesteuert das Bild ändenr kann.
Ich habe jetzt nur folgendes Problem:
-Bei eimem Testaufbau (Kamera unter das Schuppendach für 2 Tage gehängt) habe ich folgendes Problem festgestellt:
-Es gab in der Nacht Spiegelungen/Fragmente auf dem Bild. Ich VERMUTE es waren winzige Staubkörner auf der Kuppel der Kamera, die sich durch die eingeschaltete IR-LED der Kamera reflektiert haben. Es kann auch sein, dass der Aufstellort ungünstig war. Ich habe die Kamera in eine Fensternische mit weißer Wand gehängt. Das Problem ist jetzt, dass bei Nachtaufnahmen jetzt dieser "Schmutz" deutlich sichtbar auf dem Bild zu sehen war. Die Aufnahmen in der Nacht sind vmtl. total *****
Lösung:
Martina H. hatt es ja schon vorgeschlagen, Aufgrund des Insektenproblems wäre es auch sinnvoll.
Ich suche jetzt externe IR-Strahler die nur dazu da sind, dass man den Bereich vor der Kamera etwas ausleuchtet.
Die 1-3W Strahler der Kamera(s) waren bisher absolut ausreichend.
Ich suche jetzt einen Strahler der für relativ kleine Bereiche da ist, nicht viel Strom verbraucht... Hier gehen die Probleme los. Die meisten Strahler sind viel zu groß, zu teuer und verbrauchen viel zu viel Strom. Das sind teilweise auch über 10€ im Jahr für den Strahler... Die günstigen Modelle sind qualitativ dagegen nicht sehr vertrauenserweckend, es gibt keine Angabe zum Verbrauch. Am liebsten wäre mir ein Strahler den man selber noch regeln/Einstellen kann.
Ich hab auch kein Problem wir wieder selber was zusammenzulöten, es gibt bei eBay 3W IR Strahler für 3€. Da könnte ich auch einen Controller programmieren und dann selber steuern.
Wenn es da aber schon andere gute und fertige Lösungen gibt? Irgendwas im Bereich von 10€ bis 60€ Euro, wenn es auch gut ist. Weiß nicht ob hier Jemand eine Empfehlung für einen kleinen IR-Scheinwerfer hat.
  Software Suche HD Mini WIFI von Fredi Klabauter 9 4.106 27-10-2024 22:39
Letzter Beitrag: Klabauter
  Suche eine PTZ mit potentialfreim Schaltkontakt Gelbwichtel 20 4.849 25-06-2024 00:31
Letzter Beitrag: bugmenot2
sad HIKVISION / DS-2CD2146G2-I - keine PTZ Steuerung ? MartinK 8 3.394 20-03-2024 14:38
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 2.399 02-01-2024 21:49
  HIKVISION PTZ - Presets .... kernkraft 9 3.129 04-10-2023 20:19
  Gesucht: Outdoor PTZ Kamera highend01 9 3.963 03-07-2023 21:59
Letzter Beitrag: xdanielx
  HIKVISION PTZ (DS-2DE3A404IW-DE(S6)) & Auto Tracking kernkraft 15 6.167 25-04-2023 19:47
Letzter Beitrag: kernkraft
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 5.423 05-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 2.546 18-01-2023 08:48
  split-Kamera, mini-Kamera martin3000 6 4.029 07-11-2022 01:08
