XT2 - Firmwareupdates
21-11-2025, 15:42
Beitrag: #401
RE: XT2 - Firmwareupdates
(19-11-2025 17:44)ajjulius schrieb: Hallo, ich habe eine xt2 plus und sie hat sich automatisch auf 3.7 upgedatet. Seither bootet die Anlage jede Nacht neu. Lupus Support hat mir ein Downgrade empfohlen. nun habe ich 3.6N. Mal schauen ob sie wieder startet. Lupus hat sehr schnell reagiert und die 3.7B released. Habe sie installiert, bisher sieht alles gut aus. |
21-11-2025, 19:44
Beitrag: #402
Ich würde auch gerne das Update 0.1.3.7B bei meiner XT3 installieren, erhalte aber eine Fehlermeldung, dass das Update nicht ausgeführt werden kann: Update fehlgeschlagen. Hatte noch jemand das Problem?
21-11-2025, 19:46
Beitrag: #403
das hatte ich auch. Erst 0.0.3.6 einspielen und dann 0.0.3.7B wie von der Zentrale vorgeschlagen installieren. |
21-11-2025, 23:09
Beitrag: #404
(21-11-2025 19:44)EMAInteressierter schrieb: Ich würde auch gerne das Update 0.1.3.7B bei meiner XT3 installieren, erhalte aber eine Fehlermeldung, dass das Update nicht ausgeführt werden kann: Update fehlgeschlagen. Hatte noch jemand das Problem? Du musst es manuell einspielen. Der Link steht im Patchnotes nur für XT3: https://www.lupus-electronics.de/shop/do...1.3.7B.bin |
21-11-2025, 23:40
Beitrag: #405
XT2Plus geht auch nur manuell
22-11-2025, 11:45
Beitrag: #406
Zitat:XT2Plus geht auch nur manuell Bei mir nicht ! Meine XT2 Plus wurde nach dem mit der Android-App angeschobenen Update auf 0.1.3.7 als XT1 Plus erkannt. Mit der App kam ich da nicht mehr drauf (Meldung: Falsches Modell). Im Browser wurde die Anlage dann als XT1 Plus erkannt und ließ sich mit der zuvor runter geladenen XT2 Plus-FIrmware 0.1.3.7B nicht manuell aktualisieren ("konnte nicht geladen werden"). Nur ein automatisches Update aus dem Browser hat funktioniert. Danach war die Anlage dann auch wieder eine XT2 Plus mit Firmware-Version 0.1.3.7B und ich kam auch mit der App wieder drauf. Schreck in der Morgenstunde !!! |
22-11-2025, 17:23
Beitrag: #407
@alarmwolf so ähnlich hatte ich es mit meiner XT3 auch. Nur wurde diese als XT2plus erkannt. Es half nur ein Reboot über den Browser. Die Firmware konnte ich trotzdem nur manuell installieren.
22-11-2025, 18:28
Beitrag: #408
Die XT3 wurde als XT2+ erkannt? Beschreib das mal bitte genauer. Wo wurde sie als XT2+ erkannt.
22-11-2025, 22:17
Beitrag: #409
Zitat:Die XT3 wurde als XT2+ erkannt? Beschreib das mal bitte genauer. Wo wurde sie als XT2+ erkannt. Bei mir war es zwar die XT2 Plus, die als XT1 Plus erkannt wurde. Im Browser unter "Firmware" war als Gerätemodell zu lesen: "XT1 Plus" |
22-11-2025, 23:16
Beitrag: #410
Ich hatte mich eigentlich entschieden vorerst nicht zu aktualisieren. Jetzt meckert die App dass die Firmware aktualisiert werden muss, damit man sie noch mit der App steuern kann. Zudem gibt es jetzt einen hässlichen roten Balken unter der Meldungsleiste.
Da kommt man um ein Update dann kaum drumherum. Dazu noch das komische Verhalten bzgl. der Version der Zentrale, das hier berichtet wird. Läuft die Firmware denn jetzt stabil? Sorry, dass ich mich gerade auf andere verlasse. Wir haben hier gerade zwei verschiedene Baustellen zu Hause und ich möchte nicht noch ne dritte aufmachen. Sonst wäre ich gerne beim Testen und würde Rückmeldung geben. |
23-11-2025, 00:19
Beitrag: #411
Xt1Plus Update bisher problemlos...
23-11-2025, 02:15
Beitrag: #412
- bei zwei XT2 plus, Online Update ohne Probleme
- bei einer XT3, musste ich es manuell einspielen |
23-11-2025, 10:57
Beitrag: #413
@Sicherheitstechnik-Siegen genau kann ich das jetzt auch nicht mehr sagen. Ich kam mit der App (Android) nicht mehr drauf. (Fehlermeldung weiß ich jetzt nicht mehr) Ich habe mich dann mit dem PC (alles Kabelgebunden) anmelden können und da stand dann XT2plus da. Viele Funktionen die ich ausprobieren wollte schlugen fehl. Zum Glück kam ich aber bis zum Reboot-Button, welcher auch funktionierte. Danach war alles wieder gut. Seit wann das war kann ich nicht genau sagen, vielleicht nach dem Firmwareupdate auf die Firmware ohne das"B", also die vorher erschienene. Vielleicht wurde sie auch als XT1plus erkannt, bin mir da jetzt nicht mehr sicher, jedenfalls nicht als XT3!!!
26-11-2025, 15:35
Beitrag: #414
HPGW-G 0.0.3.7C1
Schon wieder neue Firmware, ich trau mich nicht, läuft gerade alles so schön... |
28-11-2025, 07:05
Beitrag: #415
Ich hab auf zwei verschiedenen XT2 Plus die letzte ....3.7C1 installiert. Läuft bisher ohne Probleme. |
28-11-2025, 09:43
Beitrag: #416
Sehr problematisches Update. Nur sehr wenige meiner Anlagen führt das Update automatisch durch. Die Leute sehen mal wieder auf Ihren Handys das ein Update zur Verfügung steht, wollen das händisch anstoßen, aber es funktioniert nicht. Also muss ich es machen. Auf die XT2+ drauf, lokale Datei hochladen, Neustart abwarten, prüfen ob alles funktioniert und das für lau. Kann jeder für sich mal eben machen. Bei mir steht seit ein paar Tagen das Telefon nicht mehr still.
28-11-2025, 15:25
Beitrag: #417
Gibt es denn schon eine Info was dieses Update beinhaltet?
Oder zeigt das Update bei der Ausführung dazu Patch notes an? Ich bin noch bei stabiler 03.6K (never touch a running system :-) |
28-11-2025, 19:15
Beitrag: #418
Wenn es damit gut läuft, dann las bloss die Finger von den Updates. Was dann allerdings nervt, ist der verdammte Updatebalken in der App.
29-11-2025, 10:31
Beitrag: #419
ich habe gestern das Update installiert (weil mich der rote Balken gestört hat). Seitdem werden bei mir allerdings keine Sensoren mehr angezeigt. Auch ein manuelles Update habe ich durchgeführt – leider ohne Erfolg, die Sensoren bleiben verschwunden. Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit diesem Phänomen gemacht? und ggf. eine Lösung parat die nicht heißt alles neu anlernen ![]() Danke |
29-11-2025, 11:04
Beitrag: #420
Nein, dass hatte ich bislang bei keiner XT2+. Browsercache geleert?
Anderen Browser genutzt, mit F5 Aktualisiert? Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
| Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 4.669 |
13-04-2019 18:25 Letzter Beitrag: subven |
| Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 8.634 |
08-01-2018 19:47 Letzter Beitrag: defender110 |
| Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 8.706 |
21-07-2016 19:59 Letzter Beitrag: Blacky |
| XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 4.009 |
14-01-2016 23:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
| Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 17.379 |
13-12-2015 12:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
| XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 8.720 |
12-12-2015 22:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
