ALEXA Support eingestellt ? Danke LUPUS
18-11-2025, 12:12
RE: ALEXA Support eingestellt ? Danke LUPUS
(17-11-2025 19:10)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Zigbee über AVM Gateway, Alexa, Ikea Türkontakte, Nuki und das alles an einer Alarmanlage. Da wird die Alarmanlage zur modernen Version einer Spielzeugeisenbahn missbraucht. Keine Sorge, ich nutze das System in meiner Konstellation nicht als Alarmanlage, sondern ausschließlich zur Öffnungs- und Verschlusskontrolle. Das FritzGateway dient bei mir im Wesentlichen dazu, die Bridge-Funktion zu Alexa wiederherzustellen. Mein Nuki konnte aufgrund der Service-Einstellungen keine Verbindung mehr zu Alexa aufbauen. Kurz darauf kam das FritzGateway auf den Markt, das zusätzliche Integrationsmöglichkeiten bietet. Eine direkte Zigbee-Anbindung an meine 7690 konnte ich bisher allerdings noch nicht realisieren, auch wenn dies grundsätzlich möglich sein soll. Zum Thema Alarmanlagen: Ich bin hier nicht völlig unbedarft und verfüge über mehrere Zertifizierungen verschiedener Hersteller. Mir ging es lediglich darum, einen Weg aufzuzeigen, wie man seine vorhandene Technik wieder zuverlässig mit Alexa integrieren kann. Ob es grundsätzlich sinnvoll ist, eine EMA mit Alexa zu koppeln, ist eine andere Frage – und da bin ich völlig bei dir. |
20-11-2025, 20:29
als Zwischenlösung die XT mit einem anderen X beliebigen Zigbee Hub zu verbinden ist eine Möglichkeit aber ersetzt bei weiten nicht die recht komfortable Kombination XT mit Alexa Sprachsteuerung.
Als Plan-B verwende ich jetzt die XT mit Home Assistant, wo man jetzt die Sprachsteuerung über Alexa oder Gemini weiterhin verwenden kann. Diese Variante ist aber in der Einrichtung schon deutlich "Anspruchsvoller" und wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Von daher würde ich mich riesig Freuen, wenn Lupus bald wieder eine normale Anbindung an Alexa hat. |
23-11-2025, 16:23
(20-11-2025 20:29)Gemini schrieb: Als Plan-B verwende ich jetzt die XT mit Home Assistant, wo man jetzt die Sprachsteuerung über Alexa oder Gemini weiterhin verwenden kann. Wenn man wirklich unbedingt an die XT angelernte Lampen/Schalter/etc über Alexa steuern muss/möchte/was auch immer.... Wie @Gemini schon geschrieben hat die XT in HA einbinden und dann die paar Smarthome Geräte per Matter Hub an Alexa bereitstellen. Funktioniert natürlich auch nicht komplett ohne Internet, wird aber nicht über X Internetserver geroutet. Mache ich persönlich mit den Komponenten der XT nicht, würde aber funktionieren (und das deutlich schneller und zuverlässiger als über einen zukünftigen Lupusec Skill). |
24-11-2025, 13:40
Seit heute sind bei mir alle LUPUS SmartHome Geräte über Alexa nicht mehr steuerbar.
Vorher ging es noch und es kam anschließend immer eine Alexa Ansage. Jetzt wird es also DRINGENDER dass Lupusec einen Skill für die neue ALEXA API bereitstellt. Die Steuerung meiner Shelly‘s ist zum Glück nicht betroffen. Vermutlich hat Shelly rechtzeitig seine API Anpassung gestartet. |
24-11-2025, 14:26
Dein Unmut in aller Ehren, aber nur weil Du das hier in Fettschrift schreibst, wird es nicht schneller gehen. Die arbeiten da mit Hochdruck dran, dass weiß ich. Die Schuld liegt übrigens nicht bei Lupus (die haben nur den Ball zugespielt bekommen). Die Schuld daran trägt Amazon, da sie Veränderungen vorgenommen haben, wo derzeit die halbe Smarthome Welt dran verzweifelt.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
24-11-2025, 15:46
Beitrag: #26
Also die Alexa v3 Api wurde so ca. Anfang 2018 eingeführt. Tatsächlich hat Amazon dann die Entwickler über das Supportende der v2 im September informiert.
Kenne auch keine „halbe Smarthome Welt“ die daran verzweifelt. Ok, ioBroker war sehr spät dran (nutze ich aber nicht). |
06-01-2026, 17:58
Beitrag: #27
(23-11-2025 16:23)mucki schrieb:(20-11-2025 20:29)Gemini schrieb: Als Plan-B verwende ich jetzt die XT mit Home Assistant, wo man jetzt die Sprachsteuerung über Alexa oder Gemini weiterhin verwenden kann. Hallo an alle hier, da sich bis heute immer noch nichts getan hat mit dem Skill und lt. Aussage der Hotline von Lupus auch vor Sommer nicht daran zu denken ist, wäre nun die Frage, wie man das über Home Assistant realisieren kann. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder könnt Ihr mir ein paar Stichpunkte aufschreiben, wie ich das einrichten könnte? Ist schon echt ein Rückschritt, die ganzen Rolladen etc. nicht mehr per Sprache steuern zu können. Danke schon mal ![]() oder alternativ, wie ginge evtl. die Variante mit einem FritzSmart Gateway (Zigbee)? Müssen da die ganzen Sensoren (es sind ca. 20 Rolladensteuerungen, 15x Licht usw.) neu angelernt werden (also Ausbau der Schalter)? |
08-01-2026, 08:06
Beitrag: #28
(06-01-2026 17:58)shadowworld schrieb:(23-11-2025 16:23)mucki schrieb:(20-11-2025 20:29)Gemini schrieb: Als Plan-B verwende ich jetzt die XT mit Home Assistant, wo man jetzt die Sprachsteuerung über Alexa oder Gemini weiterhin verwenden kann. über eine andere Zigbee-Anlage laufen lassen, dann ist das Problem, dass die Sensoren nicht mehr mit der XT verbunden sind. Dann musst Du auch später wenn der Skill wieder läuft alles neu machen. Besser: 1. Home Assistant installieren ( Home-Server oder Raspberry oder alter PC ) 2. MQTT als "Integration" hinzufügen ( ist eine Art Software Erweiterung ) 3. MQTT mit XT verbinden ( Benutzer und Password eingeben der XT ) jetzt ist die XT mit Home Assistant verbunden 4. Home Assistant Skill mit Alexa verbinden jetzt ist Alex mit Home Assistant und der XT verbunden - in der Alexa-APP die vorhandenen Sprachbefehle erweitern ( die alten können drin stehen bleiben, falls der Lupus-Skill mal wieder geht ) Da hast du praktisch 2 mal in der Alexa-APP die Sprachbefehle drin stehen, 1 mal die alten von der XT und die neuen von Home Assistant ansonsten sind die Videos ( mit Google suchen ) von Simon42 über Home Assistant sehr hilfreich für die "Feinheiten" ( Home Assistant Software und Erweiterungen / Integrationen sind Kostenlos ) Wenn Du vollen Komfort haben möchtest ( so habe ich es gemacht ) dann das Nabu-Case ABO für 75,- EUR im Jahr Abschließen ( verlängert sich nicht autom. ) dann gehen die ganzen Alexa-Funktionen über Home Assistant noch viel einfacher und du musst dich um die ganzen Portfreischaltungen usw. im Router nicht selber kümmern. ( 30 Tage kann man das auch Testen ohne das man etwas Kündigen muss ) Vorteil ist auch, du kannst sehr viele unterschiedliche , neue-, alte-, billige-, teure- Smarthome Systeme miteinander verbinden und hast somit in Home Assistant alles zentral. PS: ich habe auf Home Assistant nur die Smart Home sachen miteinander verbunden, die Alarm-Geschichten der XT, bleiben alleine bei der XT unverändert. Obwohl das auch gehen würde. |
08-01-2026, 08:48
Beitrag: #29
Immer wieder schön zu lesen, dass es pfiffige Typen gibt, die nicht aufgeben und eine gute Lösung finden. Das soll die KI dem Menschen erst mal gleichmachen.
28-01-2026, 15:52
Beitrag: #30
Hallo @Gemini,
SUPER HERZLICHEN DANK für den Lösungsvorschlag und die Anleitung Alexa per Home Assistant (HA) anzubinden. Hab ich jetzt gemacht und klappt prima ! Aufgrund der angeblichen Aussage, dass vor Sommer dieses Jahres nicht mit einem neuen Lupusec Skill für die neue Alexa API zu rechnen ist hab ich die Mühe auf mich genommen mich in HA einzuarbeiten und das aufzubauen. (meine neue Modelleisenbahn )Hab mir dazu von Nabu Casa den „Home Assistant Green“ besorgt, als einfachste fertige Version des „Home Assistant“ (HA). Hatte keine Lust mich auch noch in Raspberry Pi oder anderes einzuarbeiten. Ich bin in HA absoluter Anfänger, habe aber die normale Integration der XT2, meiner Shelly's, des Stromzählers Powerfox und ein paar Solargeräten und Batteriespeichern im Laufe eines Tages mit sehr guter Hilfe von ChatGPT so ganz gut hinbekommen. Hier meine Erfahrungen dazu mit Lupus in HA: Hab zuerst mal die „normale“ Lupusec Integration in HA geladen. Ergebnis war enttäuschend … Ich hatte mir die Möglichkeiten und Anzahl der (aller) Sensoren mit HA deutlich umfangreicher und vollständiger vorgestellt. Ist leider nur eine sehr abgespeckte Anzahl … Es sind in HA als XT2 Entitäten neben der Alarmfunktion (die ich dort natürlich deaktiviert habe!) nur Fenster-/Tür kontakte und Schalter (die in HA nichtmal funktionieren) sichtbar. Keine Lampen, keine BW Melder, keine Temperatursensoren… Verwirrend war dann noch die Aussage von ChatGPT dass man die sichtbaren Lupusec Geräte in deren Web Interface Einstellen könne… Hab lange danach gesucht und nicht gefunden. Hab dann ChatGPT meine aktuelle Firmware genannt. Und dann kam die Info das die Web Konfiguration in einer sehr alten Version mal drin war, aber schon lange raus ist… (hab somit gelernt ChatGPT immer mit möglichst allen Daten anzufragen …) Also das wieder runter und dann mit MQTT und dem Addon Lupusec2MQTT weitergemacht. Die ganzen Einstellungen in HA und für diesen beiden Addons und das Laden eines Editors plus diverse Probleme, dass Editieren mit Paste nicht per IOS Geräten geht war aufwendig. Hab dann in Windows per HA im Edge Browser editiert und das ging prima. Den kompletten Ablauf all dieser Einrichtungen hätte ich ohne zigfache Nachfragen und ausgezeichnete Erklärungen von ChatGPT absolut nicht alleine hinbekommen. Ist schon extrem erstaunlich was diese KI alles blitzschnell so passgenau zusammenstellt (solange man das Ergebnis immer kritisch betrachtet, da teilweise auch Falsches kommt) Dass Beste war dann als all die Geräte erfolgreich im HA drin waren. (nur On/Off geht, keine Regelungen) - alle Schalter (Osram / Lupusec) - alle Tür-/ Fensterkontakte - alle Temperatur Sensoren (Aquara, 1 Lupusec) - 60% der Lampen (Osram/Ledvance nur die Smartlight Versionen (teils RGB, teils Farbtemp), nicht die Osram-Dimmer Lampen > Lampen die fehlten hab ich dort eingesetzt wo ich keine Sprachsteuerung benötige, einen Osram-Dimmer Strahler hab ich durch Eglo RGB ersetzt - alle Bewegungsmelder - alle Erschütterungsmelder - alle Wassermelder > die Luspus Alarmfunktionen wurden auch geladen (hab ich aber sofort deaktiviert!) SUPER ! Nicht geladen werden: - meine Rauchmelder (brauch ich da auch nicht) - die Alarmgeber, Fernbedienung und Statusanzeige (auch unnötig) - der Lupus Lichtsensor (der wäre gut ..) - der Lupus Bewegungsmelder + Bild (der auch, natürlich nur Bewegung ohne Bild Hab mir dann mit diesen ganzen Geräten in HA ein tolles Lupus Dashboard erstellt das jetzt sehr übersichtlich ist und neben den Geräten auch die Shelly Plugs zeigt. So ist alles im IPhone auf einem Screen. Toll. (per IOS Automation starte ich beim HA Start meine VPN zu Fritz wenn ich auswärts bin) Dann wurde es etwas kompliziert das alles an Alexa zu übergeben. Dazu müssen alle Geräte mit den original Namen in die HA Configuration.yaml eingetragen werden. Dank ChatGPT brauchte ich nur alle Gerätenamen aus HA in eine Liste kopieren und die an ChatGPT geben. Sofort kam dann der komplette Block als yaml Skript den ich einfach per Copy+Paste einsetzen konnte. HA Neustart, Alexa nach Geräten suchen lassen > fertig … Geräte tausch in Alexa auf („HURRA“!). Ein paar fehlten wegen Schreibfehlern im Namen was ich kurz berichtigt habe. Der Zugriff und die Bedienung der Schalter und Lampen per Alexa Sprachbefehl lauft jetzt mit HA und Lupusec2MQTT gefühlt wesentlich schneller als vorher. Und der Home Assistant Green scheint sehr stabil zu laufen (Hardware offenbar sehr gut auf die HA Software abgestimmt). Nebenbei hab ich jetzt auch in HA meine Solarspeicher und Erträge über ein Solar Dashboard super im Blick und kann dann je Bedarf und Sonne die Batteriespeicher per Shelly schalten. Sollte das weiter alles so stabil laufen werde ich nicht mehr zurück auf eine mögliche neue Lupus Alexa Skill wechseln. (vielleicht könnte dessen neue Programmierung ja mittels Verwendung von KI wie ChatGPT auch super schnell gelöst sein und ein natürlich eingehend geprüfter Entwurf dann per Copy / Paste in den neuen Skill eingetragen werden // jetzt verstehe ich warum der Job der Programmierer sich durch KI total verändert, nicht mehr selbst alles Eintippen sondern nur noch Anforderungen extrem präzise vorgeben und dann das Ergebnis einer absoluten Qualitätskontrolle unterziehen) Jetzt hoffe ich mal dass Amazon dann nicht irgendwann wieder auf die Idee kommt deren HA-API oder so abzuschalten und auch dass die Lupusec2MQTT Addon weiterhin stabil verfügbar bleibt. DANKE nochmal für diesen aufgezeigten Lösungsweg sowie all das prima Feedbackk der anderen Experten hier im Forum. LG Ron |
29-01-2026, 09:43
Beitrag: #31
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe bei mir die Anlage selbst angebunden. Wenn du nicht möchtest, dass man per HA die Anlage scharf/unscharf schalten kann, stell sicher, dass du den "status" Benutzer einbedindest statt "admin" oder "expert" (und auch mit eigenem, sicheren Passwort). Alles was du sonst in HA deaktivierst, kann man auch einfach wieder aktivieren. Wenn du es schon hast, alles super - dann ist es zumindest ein Tipp für die nächsten. Passwort einzustellen und System/Zugangsdaten. |
29-01-2026, 20:58
Beitrag: #32
Ich rate dringenden von ChatGPT zur Programmierung und weiteren Auskünften ab.
Wenn kein Grundverständnis der Programmiergrundlage vorhanden ist, dann fehlt dem Anwender jegliche Möglichkeit die Parametrierung zu übersehen. Ich stelle jede Woche ChatGPT eine Frage aus meinem Fachbereich, und bin ob des gefährlichen Halbwissens erschüttert, das bei Anwendung anderen zu mindesten Ärger macht. ChatGPT ist eine Formulierungshilfe, für Programmcode genauso wie für Korrespondenz, aber wenn man selbst die Grundlagen kennt, durchaus nützlich. |
30-01-2026, 08:41
Beitrag: #33
Absolut richtig - allerdings glaube ich in dem Falle hier, war es eher nur die Taschenlampe durch den Jungle und hat ein paar unangenehme Arbeiten übernommen, wie das konvertieren einer Liste ins Yaml-Format mit etwas Overhead. Also das, was es gut kann. Das läuft dann oder rummelt eben dann in HA.
Ansonsten ja, schon erstaunlich bzw. amüsant was ab und an für Antworten oder auch Skizzen/Diagramme (visualisiert aus korrekten Antworten, aber dennoch dann Schrott) da rauspurzeln. Und umso gefährlicher, wenn Fachfremde dem blind vertrauen. Ertappt man sich aber auch selbst, wenn man mal was Fachfremdes fragt - und wenn man dort ob der Antworten selbst zweifelt, wirds schon brenzlig. Aber generell eine gute Hilfe (mehr oder minder als Google 2.0 zu sehen), heute nicht mehr wegzudenken. |
30-01-2026, 10:07
Beitrag: #34
(28-01-2026 15:52)LupiFanXT2 schrieb: Hallo @Gemini, Gerne! PS: wahrscheinlich werde ich auch nicht zurück wechseln aber für viele Nutzer die technisch nicht so "geschult" sind oder kleine Lust haben auf Home Assitent, wäre die baldige API Erneuerung sinnvoll. Zudem ist es für nachfolgende junge Käuferschichten sicherlich noch Interessanter. Also Lupus, immer die Zukünfigen Käuferschichten mit im Auge behalten ;-) |
31-01-2026, 00:53
Beitrag: #35
Aus meiner Sicht ist die Lupusec Entwicklung des neuen Lupus Smarthome Skill für die neue Alexa API weiterhin dringend erforderlich, um damit regulären Usern ein optimales Smart Home Erlebnis zu bieten.
Gerade die Sprachsteuerung für Lupus Lampen oder die Hauslüftung und ein paar andere Steckdosen machen das komplette System in Kombination mit der tollen Alarmanlage einzigartig und super smart. Insofern ein wichtiges Werbe Argument zum Kaufanreiz. Und vermutlich werden (können) sich nicht viele Lupus Kunden selbst die Mühe machen den Home Assistent für eine Alexa Verbindung einzurichten. Es bleibt zu hoffen dass Lupusec an der Entwicklung des neuen Alexa Smarthome Skill dran bleibt und es dann so schnell wie möglich für die Kunden verfügbar macht. Hingegen finde ich die Alexs Sprachsteuerung für die Alarmfunktionen (Lupus Alarm Skill weiterhin verfügbar ) aus meiner Sicht eher kritisch und sollte sicherheitshalber besser nicht aktiviert werden. Zum Thema ChatGPT muss ich ergänzen dass die Einrichtung von IT Systemen, Funktions Makros und einfache Anfänger Programmierung (leider nur Basic) mir seit den 80ern schon recht geläufig sind. Zur Hilfe bei meiner Einarbeitung in das für mich neue Thema Home Assistant hat ChatGPT wirklich sehr wertvolle, schnelle und meist auch passgenaue Hinweise und Erklärungen gegeben. (das Licht im Dunkel) Diese Details per Google zu finden hätte wohl Wochen und Monate gedauert oder zigfache Anfragen im Forum. Die YouTube Videos von Simon42 sind dazu natürlich ebenso super und auch sehr motivierend durch seine nette Art. In HA hab ich jetzt doch auch die Area Entität (Alarmstatus) wieder aktiviert. Zu meiner eigenen Sicherheit im Dashboard aber die Interaktionen der Kachel deaktiviert. Und die Kachel ist unsichtbar wenn Alarm deaktiviert ist. Direktes versehentliches Scharf/ Umschalten geht somit nicht sofort. Da ich aktuell der Einzige User (admin) bin ist das ok. Der Tipp zur Einrichtung des beschränkten HA „Benutzer“ mit ggf. eigenem Dashboard ist aber sehr wertvoll. Danke. |
01-06-2026, 19:21
Beitrag: #36
hat hier schon jemand etwas neues gehört von Lupus?
11-08-2026, 20:35
Beitrag: #37
Hatte heute wieder Kontakt mit dem Support und nachgefragt, die typischen "Beschwichtigungen" wurden wieder genannt (ist in Entwicklung, bald, Sommer, blafasel). Ich glaube langsam nicht mehr daran. Was soll bitte daran so lange dauern? Machen die das mit Lochstreifen?
11-08-2026, 21:34
Beitrag: #38
Da bist Du auf den falschen Sauer. Die neue KI-Strategie (Alexa+) von Amazon überarbeitet Alexa grundlegend und verlagert Prozesse für zukünftige KI-Funktionen in die Cloud. Daher werden alte APIs und Schnittstellen für Drittanbieter sukzessive eingeschränkt, um Nutzer auf die eigenen Dienste zu lenken. Amazon arbeitet mit allen Mitteln und ganz bewusst gegen Drittanbieter.
... und wenn Du jetzt denkst, warum lassen sich Drittanbieter das gefallen, dann errechne mal die Klagechance eine deutschen 40 Millionen € Unternehmen gegen ein 3 Billionen Dollar Unternehmen mit Gerichtsstand in den USA, wo renommierte Anwaltskanzleien bis zu 3.800,- $ die Stunde abrechnen (siehe Beyer-Monsanto vs. USA). Um das noch besser zu verdeutlichen, bei Beyer bestand (besteht) das Anwaltsteam aus Rund 45 Anwälten der Sozietät, also 45 x 3.800,- also ca. 170.000,- $ die Stunde. Ich behaupte mal, niemand bei Amazon kennt so einen Laden wie Lupus. Das ist einer von 10.000 der ganz bewusst raus gekegelt wird. und jetzt spiele ich diese Vorgehensweise von Amazon noch weiter. Amazons Plan wird der sein, sich das komplette Smarthome-Segment der Welt anzueignen. Das geht nicht von heute auf Morgen, aber die arbeiten daran. Die werden auch irgendwann eigene Alarmsysteme anbieten. Wen interessiert ein Hersteller aus China, geschweige denn Deutschland, der gerne mit fahren würde. Gegen die Power von Amazon kann niemand bestehen. Wer Interesse hat, kann mal in GBT fragen, wie die Zukunftsvisionen von Amazon aussehen. Ein Intelligenter Mensch wird schnell verstehen, dass der Großteil der Menschheit um 2045 rum, ohne Amazon nicht mehr leben, nichts mehr verdienen, schlicht nicht mehr existieren kann. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
| Amazon beendet Alexa Skill für Lupusec am 4. November | LupiFanXT2 | 1 | 2.505 |
10-10-2025 14:13 Letzter Beitrag: Ollik |
| Support von Matter | Freichart | 7 | 6.179 |
05-02-2025 11:45 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Alexa nur mit Portfreigabe? | magura99 | 2 | 7.344 |
09-10-2019 18:47 Letzter Beitrag: smith007 |
| Alexa Integration | JoeW2019 | 0 | 3.763 |
27-04-2019 13:42 Letzter Beitrag: JoeW2019 |
| Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN | Sneaker75 | 11 | 13.869 |
20-12-2018 18:34 Letzter Beitrag: Escape |
| Lupus xt2 mit Alexa verknüpfen | NiklasTV | 3 | 6.032 |
15-01-2018 22:36 Letzter Beitrag: pamp |
| Erreichbarkeit Support ??? | andreas33 | 5 | 6.847 |
28-07-2017 10:00 Letzter Beitrag: andreas33 |
